> наконец то приобрел,что хотел- 100 td с акпп, все бы ничего-
vil
сообщение 13.12.2005, 21:31
Пользователь №: 797
но есть довольно ощутимая вибрация- она появляется как при увеличении скорости, так и когда скидываешь.при резком наборе этого не заметно. Крестовины живы(во всяком случае люфтов нет) ...что бы это могло быть,колбасит довольно ощутимо,особенно в диапазоне 80-100
Шмель
сообщение 13.12.2005, 22:09
Пользователь №: 612
Может начать с проверки балансировки колес?
vil
сообщение 13.12.2005, 22:30
Пользователь №: 797
... с проверки балансировки и начал, там все ОК
IGor
сообщение 13.12.2005, 22:54
Пользователь №: 1353
Во первых поздравлям!!!!!!!!
Второе НЕ ЗАБУДЬ ОБМЫТЬ как положено!
Третье иди от простого к сложному и самое главное не спеши попасть в ЦЕПКИЕ ЛАПЫ АВТОСЕРВИСА-Разденут!
Если серьезно: какой пробег и год. Есть ли удары при разгоне и сбросе, проверь люфт хвостовиков, есть ли ощутимое увеличение вибрации на ручке раздатки?
сообщение 13.12.2005, 23:45
Поздравляем!
vil
сообщение 14.12.2005, 0:08
Пользователь №: 797
СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!! пробег 190000,год "99 вот как раз такие удары и есть! ...обмывать с обильным поливанием шампанским буду,когда номера получу 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Mad Max
сообщение 14.12.2005, 0:09
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
ИМХО всё же какое-то колесо кривое... Больше нечему колбасить...
beerov
сообщение 14.12.2005, 6:22
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
И мои поздравления, искренне рад!
Сам прошёл следующее: Достала вибрация, что только не делал, несколько раз, в разных шиномонтажках делал балансировку. Не помогало. Начал коситься на карданы (может не отбалансированы).
На шиномонтажке посоветовали разбортировть колёса и проверить диски, ну думаю на бабки разводят, но я ж хитрый. 011_laugh2.gif
Поехал домой, взял и поставил другие колёса, зимний комплект, с шипами и другими дисками, проехал по трассе (представляете как по дороге на трассу на меня смотрели, ЛЕТОМ на шипах) всё пропало, никакого биения.
Оказалось дело в НОВОМ комплекте литых, колёсных дисков, ТРИ из них имели биение :evil: , два прокатал, один точить пришлось.
Правда больше их пока не ставил.
Вот такой коленкор, может стоит диски посмотреть, мало ли какие могли перед продажей поставить. (особенно если "жаба" душит)
сообщение 14.12.2005, 16:35
Привет Vil. Как здоровье? Номера уже получил? Если да, то береги себя!
Вопрос есть. Почему 100 взял, а не 105.
Долго думал? А то я не сплю аж. Выбрать никак не могу!
С уважением.
vil
сообщение 14.12.2005, 21:03
Пользователь №: 797
С уважением.
...ВЗЯЛ 100 ,а не 105 по причине того,что нет необходимости лазить по дикому бездорожью. в основном летаю по загородним трассам,а на 100ке там чувствуешь себя гораздо лучше,чем на 105ке. До этого имел ниссан патруль, так вот машину на мостах колбасит и штормит намного больше, чем 100тку с независимой передней подвеской, пробовал и 80тку, один минус- морально уже устарела(но это все на любителя), зато по пашне 105тке нет равных, да и патрол мой там чувствовал себя намного лучше,чем на асфальте. Так что каждая машина для своих целей и задач, оттуда и выбор.
IGor
сообщение 15.12.2005, 0:22
Была 80-ка, хороший Жип, думаю что и 105 жип хороший, но если по уши в г**но не лазиш (а чтобы поуши, то и 105 надо готовить, а это по цене уже близко к новой сотке), короче парни кому что, спорить не о чем, если у Вас возможность - одна машина, то это безусловно 100VX, если две-то 105 и на выбор седан бизнес класса. У меня корешок так и сделал, купил Camry и 105,
что в сумме=цене 100VX
PA3OPBAKA
сообщение 17.12.2005, 1:13
Из: Вологда
Пользователь №: 1520
сообщение 5.1.2006, 23:09
beerov
сообщение 6.1.2006, 9:48
Пользователь №: 986
vil, кстати чего там с вибрацией разобрался или нет? Если да, что было?
IGor
сообщение 7.1.2006, 19:01
Перед праздниками, заезжал чел на сотке с похожими симптомами, после каникул будем разбираться. Напишу. Всех с Рождеством!
MEDBEDb
сообщение 7.1.2006, 21:11
Пользователь №: 1506
vil,
почему остановился на АКПП?
ЮР
сообщение 7.1.2006, 23:32
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Колесные диски от снега почисть. У меня такое же было.
vil
сообщение 9.1.2006, 19:13
Пользователь №: 797
ВСЕХ С ПРОШЕДШИМИ!!!! с вибрацией разобрался - поменял гидротрансформатор в АКПП, удовольствие обошлось 900 у.е и работа 200. теперь тьфу тьфу тьфу все ок. намотал с 14 декабря уже 7тыс км, объездил все достопримечательности Псковщины и Латвии,умудрился даже в канаву улететь перед новым годом 001_smile.gif)) , практически без последствий. ...А так, машинка радует, но для себя сделал вывод, что дизельная 100ка должна быть на ручной кпп,( опять же мое мнение) ...
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:11
