> Лампочки H4 повышенной мощности
сообщение 21.12.2005, 17:57
ДЕЛЮСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ЛАМПОЧКАМ.ФИРМА GENERAL ELECTRIC (каталожный номер 52090U параметры 100W ближний. 140 W дальний стоимость 12$ за одну лампочку)завод выпускающий данные лампочки расположен в венгрии.Свет конечно же не ксеннон но свет при правильной установке просто сойти с ума.В чем же заключается правильная установка.Берем провод сечением 6 квадратов медь,к нему предохранители по 25А в закрытых корпусах чектыре штуки,реле стартера ВАЗ-2108/09,берем клемники 4 шт ну и само собой клемы "мамы" с усиками под фиксацию в колодке в количестве 24 шт.Далее необходим клейматор и провод сечением 2,5 квадрата опять же таки медь.И начинаем возню открыв капот берем схему управления ближнего и дальнего света ВАЗ-2108 для соединения реле в цепь.Разрезаем проводку и делаем следующее.Не последовательно а по отдельности тянем плюсовой провод на управление реле от аккумулятора то биш даем прямой питающий плюс сразу объясняю чтовыигрываем нет погтери по питанию по плюсу на фары.ДАЛЕЕ РУКОВОДСТВУЯСЬ СХЕМОЙ ПОДСОЕДИНЯЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НО НЕ СКУЧИВАЕМ А ОРЕСОВЫВАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫМ КЛЕЙМАТОРОМ КЛЕМЫ ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ КОНТАКТОВ.ПОСЛЕ СБОРКИ ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ ДВА РЕЛЕ СТАВИМ НА ЛЕВЫЙ БРВЗГОВИК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ДВА НА ПРАВЫЙ РЯДОМ С ФАРАМИ.СТАВИМ КЛЕМУ АККУМУЛЯТОРА НА МЕСТО ПОВОРАЧИВАЕМ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ЗАВОДИМ МАШИНУ ВКЛЮЧАЕМ БЛИЖНИЙ СВЕТ ВКЛЮЧАЕМ ДАЛЬНИЙ СВЕТ И "...живые позавидовали мертвым".Световой поток просто шокирует без всекого ксенона и би ксенона. Пользуйтесь на здоровье.ВСе это изложенно в тезисах для тех кто будет и умеет делать сам.Кто поедет к знакомому электрику есть что объяснить.(ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС ПОЧЕМУ 6 РЕЛЕ ОТВЕТ ПРОСТ,ПОТОМУ ЧТО 2 РЕЛЕ РАЗГРУЖАЮТ И ПЛАВНО БЕЗ СКОЧКА ВКЛЮЧАЮТ НИТИ БЛИЖНЕГО СВЕТА ,2 РЕЛЕ НИТИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА И ДВА РЕЛЕ РАЗГРУЖАЮТ РЕЖИМЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТРАХУЯ ЗАВОДСКИЕ РЕЛЕ И ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧАЕМ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ)С уваженим Владимир Донецк,"страна"Украина.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 14:35
