> Бензонасос на ТЛК80
Max2030
сообщение 2.1.2006, 10:44
Пользователь №: 794
С наступившим Новым Годом всех!
Прежний владелец ТЛК80, (араб, бензин, инжектор, 97г.в.) предупредил чтобы в баке постоянно оставалось не менее 30% объема, иначе может перегреться и выйти из строя бензонасос. Что это за трабл? Может за этим кроется какая-то более серьезная неполадка?
сообщение 2.1.2006, 13:31
Это не трабл, а просто общий совет для всех авто - чтобы в баке оставалось не меньше четверти (примерно) топлива 001_smile.gif
serg-hard
сообщение 6.1.2006, 23:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Совет может и полезный, но я к примеру частенько с покатушек возвращаюсь на последних литрах (последний раз залил 92 литра, если верить паспортным данным, то оставалось в баке 3 литра), так как заправиться физически не было возможности и все нормально, машина ехала без перебоев и дерганья. Нереально ограничивать автономный ход авто на четверть, он и так мизерный. Хорошо когда как у Beerov есть второй бак, но не у всех имеется такое счастье.
сообщение 6.1.2006, 23:48
serg-hard, согласен, но по возможности, лучше этого совета придерживаться. С четвертью бака это, конечно, для перестраховки - чтобы при очень резких маневрах и т.п. бензонасос не "хлебнул" воздуха... и грязи со дна бака...
аналогично и для дизелей...
serg-hard
сообщение 7.1.2006, 8:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Lexx, Кстати когда ставил защиту бензобака, то снимал бак и все с него сливал. Как это ни странно на 11 летней машине в баке все стерильно 001_smile.gif
PS: Насчет резких маневров. Была у меня подобная хрень - на четверти ьака при резком повороте двигатель глох. Подумал, что хапнул воздуха, но причина оказалась в другом - у меня стоял Black-Bag с блокировкой бензонасоса, так вот при резких кренах терялся контакт и насос вырубался. Выкинул нафиг весь лишний обвес и забыл о проблемах.
Кстати я и в нормальном режиме заливаю 80-85 литров, то есть когда лампочка уже не моргает, а горит постоянно. И гоняю я не очень аккуратно, но не разу не было, чтобы двигатель поперхнулся воздухом. Я думаю у крузака такие ситуации исключены, ибо это не короста какая нибудь 001_smile.gif
Mad Max
сообщение 7.1.2006, 9:15
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
сообщение 7.1.2006, 11:46
Цитата(Mad Max)
Я выссказал свое личное мнение - не стоит доходить до крайностей... а "край" каждый может выбрать для себя сам... может кому и 1-2 литров достаточно 001_smile.gif
И если подобный совет дается во многих рукуводствах, думаю это не просто так :roll:
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 4:33
