> Вопрос по шприцовке кардана на land cruiser 80
ДОНЕЦК
сообщение 3.1.2006, 13:22
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 1511
Подскажите если кто сталкивался есть или нет заглушка на кардане со стороны крестовины которая глушит канал для смазки шлицевой части кардана.и если есть то что она из себя представляет .объясняю суть вопроса длительное время карданы на моей машине до меня не смазывались начал смазывать кардан начал расходится как и описано в инструкции выложенной на форуме задница на машине начала подниматся а потом резко села и с торца кардана со стороны крестовины появилась мазка.и вот как вы понимаете вопрос связан с тем что теперь для сазки кардана что бы смазка не выходила из кардана а попада в шлицевую необходимо зачеканить заглушку если она там есть .если нет то может быть там есть так называемый обратный канал как на грузовиках для сброса лишней смазки из полости шлицов так ли это или я все таки выдавил при смазке заглушку кардана.
Владимир.УКраина.Город Донецк.
Alex4x4
сообщение 3.1.2006, 22:19
Пользователь №: 1197
Должна быть зачеканеная заглушка.
Проверь есть она или нет.
Если нет то надо изготовить из чего нибудь
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 9:00
