> Хабы на 80ку
HORHE
сообщение 5.1.2006, 22:15
Из: ТОЛЬЯТТИ-63
Пользователь №: 1465
Парни хотелось бы услышать Ваше мнение относительно автоматических хабов(думаю себе поставить).
Основная мотивация в пользу автоматики-ненужно вылезать и включать(механика),особенно в говнах.
Машина 80ка std.
Mad Max
сообщение 5.1.2006, 23:00
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Машина 80ка std.
Я бы не менял механику! При обычной езде не так уж и впадлу их включить. А при езде по говнам их нужно ДО ТОГО включать. Электрика штука ненадёжная ИМХО.
HORHE
сообщение 6.1.2006, 7:24
Из: ТОЛЬЯТТИ-63
Я не про электрику спросил,а про автоматические-механические хабы.
В догонку вопросец,а как хаб срабатывает автоматом,если полуось в дифе незаблокирована,разве не диф распределяет момент на полуоси?
Может кто прояснить,немеханику,физику процесса.
vvlaw
сообщение 8.1.2006, 11:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 1556
Интересно, а на 70ку такие хабы существуют вообще?
HORHE
сообщение 9.1.2006, 23:25
Из: ТОЛЬЯТТИ-63
Да существуют.
сообщение 10.1.2006, 9:52
HORHE, эти статьи:
http://www.4wd.ru/publications/publications_9.html
http://sportage.narod.ru/Faq/Trans/FCHubs.htm
ответят на твои вопросы? :roll:
HORHE
сообщение 10.1.2006, 20:22
Из: ТОЛЬЯТТИ-63
Млин.теперь ещё больше вопросов! А как с выключеными хабами ездить на фул тайме?Получается передний мост отключен?И ещё ручные хабы изнашиваются также как автоматические когда выключены?
Mad Max
сообщение 10.1.2006, 23:12
Пользователь №: 514
Ну фул-тайме НЕТ и НЕ БЫЛО никогда хабов!!! На то он и фулл тайм! А если бы они там были и были бы выключены, то машина бы не смогла тронуться с места!!! 001_smile.gif
сообщение 10.1.2006, 23:15
HORHE
сообщение 11.1.2006, 7:27
Из: ТОЛЬЯТТИ-63
Ёмаё,значит тока диф с блокировкой меня спасёт 004_sad.gif ?
Чё делать,как заставить все колёсья грести?
Mad Max
сообщение 11.1.2006, 8:55
Пользователь №: 514
У тебя ПАРТ-ТАЙМ или ФУЛЛ-ТАЙМ?
Есть Парт-тайм и НЕТ блокировок межколёсных диффов то при включеном ПП, грести будет ДВА колеса. Одно спереди, одно сзади. Обычно по диагонали.
Есть Фулл-Тайм то при НЕ заблокированном (а лок есть даже на СТД) межосевике у тебя убедт грести какое-то одно колесо, при заблокированном - как на Парт-Тайме. Чтобы гребли ВСЕ 4ре колеса независимо от их сцепления с почвой нужно чтобы имели место быть блокировки межколёсных диффов.
сообщение 11.1.2006, 9:16
Некоторые экземпляры "GX" и "VX" с постоянным полным приводом "Full Time 4WD" снабжены блокировкой не только центрального дифференциала, но даже заднего и переднего! Столь мощным внедорожным арсеналом снабжаются очень немногие модели джипов. Это ценнейшая опция, за которую стоит отдать лишние деньги, если вам приходится ездить по серьезному бездорожью. Когда автомобиль "висит" по диагонали в осенней колее, беспомощно кидая грязь одним задним и одним передним колесом, проблема решается не трактором из соседней деревни, а поворотом "флажка" на панели управления.
HORHE, почитай
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=15629#15629
раздел "Трансмиссия"
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 19:53
