Сергей |
13.1.2006, 12:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 26.5.2005 Из: Новокузнецк Пользователь №: 1140 |
Мужики подскажите кто что думает, сегодня мороз -32, 80-ка (98г-выпуска, пробег 208000км) заводиться отлично, работает как часы, 105-ка(2004г выпуска, пробег 24000км) заводиться, но работает плохо, ехать не хочет, как будто перехватывает солярку. Заправились из одной емкости, солярка проверенная. Подскажите что может быть?
Путник |
13.1.2006, 14:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 110 Регистрация: 22.6.2005 Пользователь №: 1195 |
Сергей, только как предположение, хотя инфы мало да и другие пользователи 105 с холодных мест помалкивают, где-то писали что на 105 мотор поджат из-за экологических норм, т.е. более высокое давление открытия форсунок и всякие другие фичи заставить работать мотор более чисто. Где-то даже прочитал, что если на 105 поставить форсунки с 80-ки, ну естественно что и те и другие хорошие и мотор 1HZ, то 105 станет работать помягче и ехать веселее. Ничего личного, за что купил за то продал.
Путник |
13.1.2006, 15:38
А если 105-ку затащить в тепло, всё меняется или она также плохо работает?
Nail |
13.1.2006, 16:42
Чтоб не заводить новую "тему" - модератор обидится
Не работают омыватели фар. Подморозило, давно уже, -25 бывало, я залил незамерзайку, сначала оттаял (из-за температуры за бортом около 32 по фаренгейту) задний омыватель, затем - "лобовой". Омыватель фар не подаёт признаков жизни вааще. Скорее всего, подводящие трубки замёрзли напрочь, но - как проверить, работает ли сама система ? Куда ухом прикладываться ? Типа кто-нить нажмёт на кнопку омывателя, а я послушаю, работает ли моторчик. |
13.1.2006, 17:58
Цитата(Naeel) Омыватель фар не подаёт признаков жизни вааще.
Скорее всего, подводящие трубки замёрзли напрочь, но - как проверить, работает ли сама система ? Куда ухом прикладываться ? Типа кто-нить нажмёт на кнопку омывателя, а я послушаю, работает ли моторчик. Лучше до тепла моторчик и не мучить... потеплеет и все будет нормально.... - омыватели фар в самой холодной зоне поэтому и промерзают насквозь :roll: |
Mad Max |
14.1.2006, 1:31
Цитата(Сергей) Мужики подскажите кто что думает, сегодня мороз -32, 80-ка (98г-выпуска, пробег 208000км) заводиться отлично, работает как часы, 105-ка(2004г выпуска, пробег 24000км) заводиться, но работает плохо, ехать не хочет, как будто перехватывает солярку. Заправились из одной емкости, солярка проверенная. Подскажите что может быть?
В 105ке ДРУГОЙ ЗАБОРНИК в баке. Для начала я бы проверил не обмёрз-ли он. Потом проверил бы установлени ли вообще и если установлен то работает-ли подогрев фильтра. Ну и сам фильтр имеет смсл проверить. Дело не в моторе 100%! Моторы 1 в 1. |
Mad Max |
14.1.2006, 1:33
Цитата(Путник) Сергей, только как предположение, хотя инфы мало да и другие пользователи 105 с холодных мест помалкивают, где-то писали что на 105 мотор поджат из-за экологических норм, т.е. более высокое давление открытия форсунок и всякие другие фичи заставить работать мотор более чисто. Где-то даже прочитал, что если на 105 поставить форсунки с 80-ки, ну естественно что и те и другие хорошие и мотор 1HZ, то 105 станет работать помягче и ехать веселее. Ничего личного, за что купил за то продал.
Форсунки на 80ке и 105ке одинаковые. Давление поднятия иглы тоже. |
ЮР |
14.1.2006, 11:05
Цитата(Сергей) 80-ка (98г-выпуска, пробег 208000км) 105-ка(2004г выпуска, пробег 24000км)
По моему ответ в самом вопросе. Какие зазоры и компрессия в старенькой 80ке, а какие в новой 105ке. При такой температуре двигатель не прогревается. Его и летом долго прогревать. |
Mad Max |
14.1.2006, 13:05
Цитата(ЮР) Какие зазоры и компрессия в старенькой 80ке, а какие в новой 105ке.
При такой температуре двигатель не прогревается. Его и летом долго прогревать. Даже совершенно холодный дизель должен нормлаьно работать и ехать. Если не хватает топлива то будет то, что описано выше. |
beerov |
14.1.2006, 19:59
Mad Max, а где у 105-ки расположен вход обратки в бак? Рядом с топливозаборником или нет? То есть обратка может прогреть топливозаборник или нет?
Mad Max |
15.1.2006, 11:44
Цитата(beerov) Mad Max, а где у 105-ки расположен вход обратки в бак? Рядом с топливозаборником или нет? То есть обратка может прогреть топливозаборник или нет? Не может. Обьёмы несопоставимы. Расположено на моём неделеко, но на сколько я знаю на 105ки ставили несколько разных заборников.
beerov |
15.1.2006, 12:20
Дело в том, что например на мистралях обратка подогревает топливозаборник, сам смотрел щупал и бак в том районе тёплый и снег там тает на раз. У себя до бака сквозь защиту фиг достанешь.
Mad Max |
15.1.2006, 23:27
Цитата(beerov) Дело в том, что например на мистралях обратка подогревает топливозаборник, сам смотрел щупал и бак в том районе тёплый и снег там тает на раз. У себя до бака сквозь защиту фиг достанешь.
Магистрали это понятно. Хотя подогрев постольку - поскольку. Но обьём бака 95 литров.... |
beerov |
16.1.2006, 3:46
Дим, это понятно. Интересует подогрев только в районе топливозаборника, весь бак конечно не прогреть без спец. устройств.
16.1.2006, 11:39
Огромное спасибо всем, дело на самом деле в топливозаборнике, он просто обмерзает на 105-ке, а у 80-ки он немного другой(он лучше).
Сергей |
16.1.2006, 11:55
Еще раз огромное спасибо всем, что то форум обозвал меня гостем.
Mad Max |
16.1.2006, 13:35
Цитата(beerov) Дим, это понятно. Интересует подогрев только в районе топливозаборника, весь бак конечно не прогреть без спец. устройств.
А толку? Топливо-то на месте не стоит! |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 0:02 |
