15.1.2006, 11:41
tlc80 когда холодно кондей не работает......это нормально? что надо сделать что бы работал всегда т.е когда я хочу?
15.1.2006, 11:50
по идее, должен работать до -15 град, а ниже не имеет смысла
beerov |
15.1.2006, 12:21
На многих авто не работает от -5.
15.1.2006, 12:51
Цитата(beerov) На многих авто не работает от -5.
Да, похоже ты прав: Цитата Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении. http://freezer.ru/faq.shtml |
beerov |
15.1.2006, 16:18
О-о, спасибочки, а я его просто на улице кляцаю. Будем отогревать.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 19:57 |
