115 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> Toyota Fortuner (Архив)
Седой
сообщение 12.9.2008, 3:10
Сообщение #1941
Из: Красноярск
Пользователь №: 6034
Цитата(zema)
А когда их трогать? Я на всех своих машинах это все менял через 10000. Не знал что на жыпах по особенному. shock.gif
По мануалу воздушный фильтр замена через 40 000 аж.... 8-)
werakot
сообщение 12.9.2008, 9:27
Сообщение #1942
Пользователь №: 5951
да....прокачка мостов....жестко....))))...такого я еще не слышал....это как продувка сопла наверно,на самолете реактивном...прокачал мосты,рр..рр..рр..р и помчался..... 001_smile.gif
werakot
сообщение 12.9.2008, 9:35
Сообщение #1943
По моему воздушные фильтра надо все время смотреть,или хотя бы при замене масла,у меня бывает 30 000 как новый,а бывает с поля приедешь и кердык ему,как ездить...мануал пишут для города,условия тепличные,а если ездить по полевым дорогам,грунтовкам,да еще не один когда,а в колонне..или навстречу едут....то какие 40 000,продувать надо или менять...а в городе вообще фигня,или зимой...когда минимум летит с дороги...можно и через 50 менять....самое главное не забывайте перед стартом мосты прокачивать...))))...
zema
сообщение 12.9.2008, 12:57
Сообщение #1944
Пользователь №: 6357
Вы смеетесь, а я вот в инете наюзал-
Автогрейдер ДЗ-98В
Ходовая часть
Колесная формула
1x3x3
Ведущие мосты
Все
Управляемый мост
Передний
Главная передача мостов
Одноступенчатая, коническая, без дифференциалов
Бортовые редукторы мостов
Одноступенчатые, цилиндрические, с внутренним зацеплением
Подвеска среднего и заднего мостов
Балансирная с реактивными штангами, обеспечивающая прокачку мостов в вертикальной плоскости Подвеска переднего моста
Шарнирная, обеспечивающая прокачку моста в попереч­ной плоскости
Размер шин, дюйм
16.00-24 или 20,5-25
kostya
сообщение 12.9.2008, 13:11
Сообщение #1945
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Значит все таки есть такое выражение shock.gif а мы тут ржем :oops: 024_mrgreen.gif
Макс777
сообщение 12.9.2008, 14:27
Сообщение #1946
Из: Ашхабад, Туркменистан
Пользователь №: 5943
Мужики! Чем меньше лазить в Тоёту - тем она дольше проживет! Вы бы видели как их арабы эксплуатируют 024_mrgreen.gif Ещё пишут, америкосы льют всякую дрянь! Так вот - арабы не льют ваще ничего! Под арабами подразумеваю пакистанцев, индусов и т.д. которые наемная сила в Эмиратах. Кто был в ОАЭ меня поймет. Они работают на пикапах, Короллах времен Моисея и пророка Мухаммеда! Просто заводят и ездят... ну может аккум поменяют со свалки взятый. А у нас в Туркмении есть город Мары - это сейчас Шарджа, только туркменскя. Уже, наверно, проц 50 разборок шарджинских в Мары перекочевали. За пару дней тебе соберут машину (Литва, мля!). Видел своими глазами - Тоёта МаркII (с перекинутым рулем) - в системе тормозов и сцепления - хлопковое масло! Прекрасно ездит мужик, довольный. А еще у нас в городе ездит Опель Омега В с марковским движком и коробкой. Так что мосты прокачивать можно, если бабло уже в диван не влазит и тд. А можно ещё пропеллер на крышу присобачить и на Трофи....
zema
сообщение 12.9.2008, 14:51
Сообщение #1947
Ну славо богу. Все стало на свои места. Вот нашел-
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
Насосы для специальных технологий и производств
Эта группа насосов с условным названием "специальные" включает в себя большую часть насосов ограниченного применения, разработанных для специальных технологий и производств.
Специальные насосы проектировались, чаще всего, по техническим заданиям оборонного комплекса и не нашли широкого применения, в том числе из-за их высокой стоимости.
Большая часть этих насосов не представляют интереса для широкого круга потребителей, и поэтому приводится описание только тех насосов, которые нашли общепромышленное применение.
Для широкого круга потребителей важной информацией является возможность их применения в контурах высокого давления, потому информация ограничивается допустимым давлением в насосе, а также температурой среды и соответственно допускаемой вакуумметрической высотой всасывания.
К достаточно оригинальной конструкции можно отнести насос НШО 80/13, предназначенный для транспортировки в воде губчатых шариков. Рабочее колесо открытого типа расположено под углом к горизонтальной оси, что позволяет в этом насосе сочетать достоинства различных типов насосов.
Насос НЧ-5/170-1 - черпаковый, горизонтальный, одноступенчатый. Внутри вращающегося корпуса насоса установлен отвод с черпаком, через который перекачиваемая жидкость под давлением поступает в напорный трубопровод. Уплотнение вала - торцовое. Проточная часть насоса изготовлена из стали 20Х13Л. Насос работает при температуре окружающей среды от -40 до +40°С.
Интересно, каким из них мост прокачают :?: ... 024_mrgreen.gif
gpi777
сообщение 12.9.2008, 15:55
Сообщение #1948
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Где этот фильтр брать?
zema
сообщение 12.9.2008, 16:31
Сообщение #1949
gpi777,
Что-то я не понял, тюнинг отменяется? Жалко, мы тут уже ходовую и насос для "вездепроходимца" нашли. 004_sad.gif
zema
сообщение 13.9.2008, 20:19
Сообщение #1950
gpi777,
Бросай курить всякую дрянь, лучше скажи с вонью в печке разобрался?
gpi777
сообщение 13.9.2008, 22:28
Сообщение #1951
Я вообще не курю!
Не знаю, какую-то хрень поменяли,заплатил 80 зелёных!
В Одессе дождь целый день,печку включал на обогрев ,вонь прекратилась!
Седой
сообщение 14.9.2008, 4:49
Сообщение #1952
Из: Красноярск
Цитата(gpi777)
Я вообще не курю!
Поменял вчера салонный фильтр на угольный, подошел от мазы какой-то, 510 рублей стоит... теперь за грёбанными маршрутками с убитыми дизелями можно по пробкам стоять, ато задыхался просто капец...
Педаль кстати у меня тоже с первого дня стучит, не до суг разобрать.. но когда знаешь что стучит- проще.. Спасибо форуму! Ато парился бы..
Вот мотор иногда на холостых троит 004_sad.gif , может бензин а может и нет :?: , раньше 5S мотор был на камри- тот на бенз не реагировал, на любом говне ровно работал... тянул похуже и всё...
gpi777
сообщение 14.9.2008, 9:47
Сообщение #1953
Если честно ,я даже не интересовался ,какой фильтр поставили,замотался в край!
Единственное- что,возмутился в шутку,чего-мол, так дорого?
На что получил дружелюбный ответ,"хочешь ездить на нормальной тачке и не ***а не плотить,а ***ли ты хотел?"
По поводу двигателя ,скажу что, тоже иногда подтраивает ,но это происходит не постоянно.Видимо очень тонко ощущает качество бензина.Я лью в городе 95+!
С педалью не разбирался.У меня такая хрень на крайслере была,стук педали.
Я отдал на проточку и фрезеровку тормозные диски,вернее мой чудо механник,поставил назад и проблема ушла!
Я естественно не допускаю мысли ,что на новой машинкке что -то с дисками не так! Хотя при торможении у моего форта легкая вибрация в педали ощущаеться!
Lukich
сообщение 14.9.2008, 11:51
Сообщение #1954
Из: Одесса
Пользователь №: 5728
При всей надежности и практичности Тойоты у нее есть один недостаток-слабость тормозных дисков. Очень часто ведет диски от перегрева. По мнению спортсменов новые диски надо "закалить" активно тормозить первые 300 км и давать им остывать естественным путем.
С нас на станции ОД Тойоты есть станок для проточки дисков не снимая с машины. Сам пользовался нес-ко раз. Проблема уходит полностью.
gpi777
сообщение 14.9.2008, 13:30
Сообщение #1955
Спасибо за полезную информацию!
Вопрос! Какую резину порекамендуют старожилы джиперы на зимний период?
Только без шуток ,вопрос очень серьозный,касается безопасности семьи!
Alex Ov
сообщение 14.9.2008, 18:28
Сообщение #1956
Из: KZ
Пользователь №: 5414
gpi777,
Я себе нокию хакпелиту 5 взял, про неё вроде нариканий не слышал. Прады ездят, довольны.
Мне тоже интересно кто что посоветует?
shyn
сообщение 14.9.2008, 20:15
Сообщение #1957
Из: Odessa
Пользователь №: 2920
Ребята, да вы что. Я уже год лью самый обычный 92ой с УкрНафты и не заметил ни какой разницы ни в приёмистости, ни в расходе с 95ым. По Одессе в среднем 1гр/киллометр получаеться. 011_laugh2.gif
shyn
сообщение 14.9.2008, 20:19
Сообщение #1958
Из: Odessa
Lukich, И где эта станция и какова цена вопроса?
gpi777
сообщение 14.9.2008, 23:52
Сообщение #1959
Я не знаю по поводу, какой лить ,но лить надо в городе,абсолютно уверен,95!
Есть координальное отличие в расходе топлива между 92 и 95.Моё личное мнение ,не стоит насиловать двигатель в городских условиях!
92 лью только на дальние растояния и на проверенных заправках!
92 го расходуется на трассе на 2-3 литра больше ,чем 95!
Динамика хода у машины на 95м заметнее лучше,чем на 92м!
ИгорьМ
сообщение 15.9.2008, 6:57
Сообщение #1960
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Привет всем!
Отличная зимняя резина GoodYear Ultra Grip 500. Очень хорошо держит дорогу, едешь как летом. Правда и стоит хорошо, но здесь уже на первом месте безопасность, экономить нельзя; больше пропиваем 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 7:19
