#2141
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 18.6.2008 Возраст: 51 Из: Ашхабад, Туркменистан Пользователь №: 5943 ![]() |
nik кнн, в принципе все процедуры с блютузами надо проводить в чистом поле, чтобы исключить зацеп посторонних устройств
#2142
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 13.10.2008 Возраст: 48 Из: Ирпень Пользователь №: 6623 ![]() |
клему отсоединял, ничево не получаеться, проблема в том, што раньше меня отличьно слышали и я отличьнно всех слышал после произошол глюк, телефон несопрягался савто, я включил новое сопряжение и мой телефон находит автомобиль только название блютуза совсем другое, я попытался подключица но стандартный код 1234 неподошол, методом научьного тыка я набрал 0000 и подключился к авто, при наборе номера как и ранее магнитофон отключился и я услышал подключение блютуза телефон набирает нужный номер но гудок при вызове отсутствует, я ничего неслышу и меня неслышат. вот проблема
#2143
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 53 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 ![]() |
Цитата(nik кнн) мой телефон находит автомобиль только название блютуза совсем другое,
По идее такого быть не должно, может телефон нашел другое устройство. Попробуй заново запустить поиск на телефоне, только дождись его завершения и если он определит несколько устройств выбери своё. |
#2144
я проверял, брал и другой телефон, дело в том, что название блютуза поменялось с тойоблу на ср-2, телефон подключаеться с ср - 2 а тойоблу уже невидит, подключение происходит и при наборе номера отключает магнитофон точьно так как было с прежним подключением когда громкая связь работала, но тогда было слышно как происходил набор номера и гудки, а в даный момент всево етого нет.
#2145
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.10.2006 Возраст: 44 Из: Казахстан, Алма-Ата Пользователь №: 2690 ![]() |
Всем привет!
Мужики, подскажите как вытащить шланчик, по которому вода для омывателя заднего стекла подается. Дело в том, что по всей видимости у меня там замерзла вода и он лопнул и теперь когда хочешь побрызгать на заднее стекло, брызгает где-то под потолком в районе багажника и начинает течь по стенкам ![]() |
#2146
Castor,
Соседям сверху морду бить надо ![]() ![]() |
#2147
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 27.2.2008 Возраст: 52 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 5359 ![]() |
Цитата(Castor) Цитата(ИгорьМ) Цитата(Castor) Кто знает сколько стоит боковое зеркало в Эмиратах и продается ли оно без хромовой накладки?
Заранее благодарю! Castor, я заказывал в Июле зеркало за 110$. Когда забирал, продавец сказал, что заказал их несколько штук. Зеркала либо в сборе, либо отдельно стекло. Магазин на Розыбакиева, ниже Утепова. Если ехать сверху- справа за остановкой. ИгорьМ, не подскажешь название магазина и если знаешь телефон? Заранее благодарю ! ![]() Castor, к сожалению, телефон магазина не могу найти. Название его простое - Автозапчасти. Сгоняй по адресу, там два магазина: верхний твой, второй - Mitsubishi. |
#2148
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 ![]() |
CASTOR ! А что сповышенным расходом? Какие меры предпринял? ИНТЕРЕСНО :?:
#2149
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 905 Регистрация: 12.7.2008 Возраст: 54 Из: Одесса-Черноморск Пользователь №: 6071 ![]() |
Зайдите на сайт superfuelmax.ua Есть предложение по экономии топлива!
#2150
Цитата(gpi777) Зайдите на сайт superfuelmax.ua Есть предложение по экономии топлива!
Не прибор, а сказка :bravo: Ну, господа украинцы, кто порадует нас понижением расхода? |
#2151
Здесь ответы- http://www.afuelsystems.com/ru/fuelmax-ru.html Здесь посмеяться- http://forum.od.ua/showthread.php?t=100760 |
#2152
Цитата(zema) Castor,
Соседям сверху морду бить надо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() там по ходу потолок придется снимать |
#2153
Цитата(Дмитрич) CASTOR ! А что сповышенным расходом? Какие меры предпринял? ИНТЕРЕСНО :?:
Я просто стал лить 96-ой (раньше 92 лил) и реально расход заметно поменьше стал. |
#2154
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 42 Регистрация: 30.4.2007 Возраст: 56 Из: Алматы Пользователь №: 3835 ![]() |
Цитата(Castor) Цитата(Дмитрич) CASTOR ! А что сповышенным расходом? Какие меры предпринял? ИНТЕРЕСНО :?:
Я просто стал лить 96-ой (раньше 92 лил) и реально расход заметно поменьше стал. - Акуратней, мой знакомый на ТЛ Прадо 2,7 96 бензином движок запорол, перегорели перегородки на поршневой группе! По мануалу положен 92-й так и лей его. |
#2155
Цитата(Деймос) Акуратней, мой знакомый на ТЛ Прадо 2,7 96 бензином движок запорол, перегорели перегородки на поршневой группе! По мануалу положен 92-й так и лей его.
Всему виной наверное закись азота... :wink: Наш движок- Тип топлива: A-95 Наличие и тип наддува: Нет Расположение и число цилиндров: R4 Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов: DOHC Число клапанов на цилиндр: 4 Рабочий объем двигателя: 2693 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 95,0 × 95,0 Степень сжатия: 9,6 Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин: 163(120)/5200 Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин: 246(25,1)/3800 Норма токсичности: Euro 3 Привод: Постоянный полный Автоматическая коробка передач, число ступеней: 4-ступенчатая Расположение двигателя: Переднее продольное Система питания: Многоточечный впрыск Располжение цилиндров: Рядный |
#2156
Ну с этой экономией я понял!Лажа полная!
Я в эти примочки никогда не верил! |
#2157
Цитата(zema) Рабочий объем двигателя: 2693
2694, наклейка на центральной водительской стойке, или на Форте нет наклейки? |
#2158
Цитата(kostya) 2694, наклейка на центральной водительской стойке, или на Форте нет наклейки?
Я с инета инфу взял, мне главное было рекомендуемое топливо глянуть. На стойке глянуть не могу, машина жены уже в асфальт вросла на стоянке, так я взял её поездить. |
#2159
Я не понял,так какой лить?
#2160
gpi777,
Я лью 95, а когда разница между 95 и 95+ выходит 5-10коп. то 95+. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 18:13 |
