#861
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 76 Регистрация: 1.7.2007 Возраст: 44 Из: Алматы Пользователь №: 4158 ![]() |
Цитата Зато есть небольшая нагрузка на двигатель, согласись, а значит еле заметный повышенный расход бенза, так что лучше на N, или глушить
Частично согласен с Деймосом. Но глушить - это по-моему совсем скрягой надо быть, чтоб так бензин экономить и движок беречь. 8-) Цитата Никакой аналогии тут нет, мой друг. автомат и механика - совершенно разные системы. Для АКПП если стоять на D на тормозе никакого вреда нет, поверь!
Понятно, что разные. Но аналогия провести в данном случае можно. :wink: Обрати внимание на то, как работает двигатель при включеннном D и нажатом тормозе, и при N. Две большие разницы. Когда N включаешь, весьма ощущается что нагрузка на движок меньше и обороты поспокойнее. |
#862
Цитата(Елисей) Но глушить - это по-моему совсем скрягой надо быть, чтоб так бензин экономить и движок беречь. 8-)
![]() Думаю, каждый лишний "тырк" стартером вреднее 8-) |
#863
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 8170 Регистрация: 30.3.2006 Возраст: 50 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1837 ![]() |
Lexx, согласен.
А почему именно нейтраль, а не паркинг? На Р и тормоз можно не держать. |
#864
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 87 Регистрация: 8.6.2007 Возраст: 57 Из: Almaty, KZ Пользователь №: 4047 ![]() |
Цитата(alexey_m) Lexx, согласен.
А почему именно нейтраль, а не паркинг? На Р и тормоз можно не держать. Говорят, что тащить рукоятку далеко или в лом! ![]() ![]() ![]() Проще в N и крякнуть ручником! 8-) |
#865
Цитата(Lexx) Цитата(Елисей) Но глушить - это по-моему совсем скрягой надо быть, чтоб так бензин экономить и движок беречь. 8-)
![]() Думаю, каждый лишний "тырк" стартером вреднее 8-) +1! да всю экономию тырк и съест! ![]() |
#866
Полностью поддерживаю Лекса и Гостя из ОАЭ.
#867
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 42 Регистрация: 30.4.2007 Возраст: 56 Из: Алматы Пользователь №: 3835 ![]() |
-Ура закрыли тему!!!
Теперь даваите подумаем, что можно сделать с задними арками - ну куда попадает грязюка :roll: |
#868
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 2.8.2007 Возраст: 45 Из: Одесса Пользователь №: 4308 ![]() |
Возможно глупый вопрос, но просто интересно, выдержит ли задний бампер если на него стать ногами.... только что видел как подобную операцию проделал дядька на Pathfinder, что то на крыше ковырял ... вот и подумал к каким последствиям это приведет для фортунера
#869
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 20.6.2007 Возраст: 56 Из: Киев, город герой :) Пользователь №: 4098 ![]() |
Думаю что силовой бампер - точно выдержит.
Кстати если кому интресно нашел продажу 3 литровых дизельных Фортунеров в Киеве тел 209-87-59. Как мне сказали по телефону - в полном фарше 3-литровый стоит....... 47 убитых президентов ![]() ![]() |
#870
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 46 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 ![]() |
Цитата(Gary) Думаю что силовой бампер - точно выдержит.
Кстати если кому интресно нашел продажу 3 литровых дизельных Фортунеров в Киеве тел 209-87-59. Как мне сказали по телефону - в полном фарше 3-литровый стоит....... 47 убитых президентов ![]() ![]() За эти бабки можно 4-х литровый Прадо взять!!. А дизель то на нем ух какой привередливый. А солярка на заправках в Киеве - гамно. И за сколько дизель окупится если не загнется. |
#871
Цитата(DML) За эти бабки можно 4-х литровый Прадо взять!!.
Где это 4-х литровые Прадо по 47 штук :?: ![]() |
#872
Цитата(kostya) Цитата(DML) За эти бабки можно 4-х литровый Прадо взять!!.
Где это 4-х литровые Прадо по 47 штук :?: ![]() Пожалуста : Одесса Контакт: (067) 4813844, 067-482-8881, 098-4770033 В Киеве Прадо 4 литра на велюре без ДАКов, пневмо и др ненужной лабуды 49 000 - 50 000 долл + торг если платишь кэшем. И почти столько же стоит 3.5 Камрюха. |
#873
Цитата(DML) Цитата(kostya) Цитата(DML) За эти бабки можно 4-х литровый Прадо взять!!.
Где это 4-х литровые Прадо по 47 штук :?: ![]() Пожалуста : Одесса Контакт: (067) 4813844, 067-482-8881, 098-4770033 В Киеве Прадо 4 литра на велюре без ДАКов, пневмо и др ненужной лабуды 49 000 - 50 000 долл + торг если платишь кэшем. И почти столько же стоит 3.5 Камрюха. А не подскажешь у этих "дешевых" 4-х литровок есть маршрутный компьютер, хотя бы такой как на 2.7-ках, или у них там только часы и температуру на улице показывает :?: |
#874
На всех 4литровых Прадо из ОАЭ в базе борткомп с расходомером. Опционально field monitor (с графиками) и навигация (с этого года пошла).
#875
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 5.11.2006 Возраст: 41 Из: Украина г.Николаев Пользователь №: 2724 ![]() |
Привет всем! Пробег-19800 км.Первый бок-постукивает рулевая рейка!!! Хотя говорят,что конструкция ее продуманней чем на Прадо!
#876
![]() Гости ![]() |
Для Inzer.Такая же самая ***ня.Всю ходовку просмотрел,все нормально.На гормошке доносится стук в рулевом механизме как-будто бы.И что характерно прошел тоже 19900 км.Как будем искать причину?.Джиппер подсказывал ,что есть какая-то регулировка на этот механизм,я пока не лазил.Если выяснишь причину,скинь.Я понял это не случайность,а какая-то недоработка и наверняка всем участникам форума будет интересно узнать причину.
#877
Цитата А не подскажешь у этих "дешевых" 4-х литровок есть маршрутный компьютер, хотя бы такой как на 2.7-ках
Есть - точно такой как на моем 2.7. Единственное отличие салона от 2.7 - немного другая фактура оббивки сидений (как по мне смотрется дешевле). А так отличная машина, 2 бака, запаска на двари, нет спойлера, нет парктроника, но 4л двигатель |
#878
Цитата(Боб-2) Для Inzer.Такая же самая ***ня.Всю ходовку просмотрел,все нормально.На гормошке доносится стук в рулевом механизме как-будто бы.И что характерно прошел тоже 19900 км.Как будем искать причину?.Джиппер подсказывал ,что есть какая-то регулировка на этот механизм,я пока не лазил.Если выяснишь причину,скинь.Я понял это не случайность,а какая-то недоработка и наверняка всем участникам форума будет интересно узнать причину.
Да врядли там есть регулировка,мастера бы сразу мне сказали.Вобщем говорят если так и будет постукивать,то на следующем ТО(т.е.через 10 тыс.) будут уже конкретно смотреть. P.S.......мда....рановато вобщето для поломок...... :? :? :? |
#879
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 13.7.2007 Возраст: 57 Из: Astana Пользователь №: 4229 ![]() |
меня это стук был с самого начала - тоже смотрели ходовку - ничего не нашли - до сих пор иногда постукивает, что за хрень - непонятно
#880
Xrise, Хм....вот так дела...... :x :x :x
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 9:04 |
