> Можно ли на LC 100 поставить диски с легковой?
Yarik
сообщение 10.2.2006, 16:51
Пользователь №: 1690
Хочу приспособить диски с легковой, у меня остались диски с Селики на 18", они по весу совпадают с дисками Jaos (700 кг) на LC 100 , но там ширина 7.5" а у меня ширина 7", и осевая окружность болтов меньше, но сказали делаются дырки в проставках расширения колеи и всё. Диски классные и дорогие, хотелось бы приспособить. Подскажите что вы думаете по этому поводу?
beerov
сообщение 11.2.2006, 8:57
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Прикиньте вес авто! Селика 1,5 тн, 100-ка почти 3 тн. Добавьте к 3 тн ударные нагрузки, например при проезде неровностей или при наскоке на кирпич. И будет Вам счастье.
Моё мнение, эта экономия может привести к большим затратам и не только денег, но и не дай бог здоровья.
Yarik
сообщение 11.2.2006, 16:29
Спасибо за ответ. Но всё же по ударным нагрузкам они полностью совпадают с дисками которые предлагает тюнинг-ателье Jaos, И на вид они очень прочные.
сообщение 11.2.2006, 21:50
Лично меня сильно смущает сверление дисков... :roll:
P.S. И как дело остоит с вылетом дисков (по сравнению со штатными)?
beerov
сообщение 12.2.2006, 7:37
Пользователь №: 986
Не думаю, что даже Jaos, делает одинаково диски для легковой и джипа, а прочность на вид, это вообще не показатель!
Yarik
сообщение 13.2.2006, 15:22
Нет! Боже упаси диски сверлить я не собираюсь. Существуют такие проставки под диски, для увеличения коли колес на джипах, вот именно в них я хочу просверлится. А всё остальное вроде подходит. На дисках есть гравировка 700 кг! Я запросил у компании Jaos сколько у них номинальная нагрузка, на что они ответили что тоже 700 кг. Поэтому меня мучают сомнения почему бы и нет? Но штатные идут 7,5" а эти 7".
сообщение 13.2.2006, 16:12
А вылет дисков на сколько изменится, по сравнению со штатными дисками? Думаю, от этого и надо "плясать" :roll:
Yarik
сообщение 13.2.2006, 16:51
Вот только что я ездил их приставлял, вылет абсолютно одинаковый, и место под ступицу тоже. Я заказываю проставки для увеличения колеи и там мне делают доп отверстия и всё, а проставка как вы знаете это кусок метала, и без разницы какие отверстия делать и под какие болты. А вылет такой же. Зараннее спасибо за ответ
сообщение 13.2.2006, 17:46
Сложно сказать, но по идее, фирма Schiessler (Германия) выпускает проставки под 100-ку (увеличение колеи на 60 мм) т.е. они считают в таких пределах допустимым менять колею.
Главное, чтобы ничего нигде цеплять не начало... По поводу ширины диска надо подойти в любой номальный шиномонтаж, назвать им размер резины и ширину диска и спросить годится или нет :roll:
сообщение 13.2.2006, 22:38
Вопрос
Получается можно за счет проставков на 105-ку установить диски с 100-ки. Или эта тема уже поднималась где-то?
vit1
сообщение 16.2.2006, 14:13
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Цитата(Anonymous)
Вопрос
ДАК В САЛОНЕ МОЖНО ДОЗАКАЗАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ АВТО
и ставят от 100-ки на 105-ку с бешбабки ))
у меня знакомый так 105 покупает что с 39 цена подымается до 62 ))
сообщение 16.2.2006, 15:29
А может одни диски продать, а другие купить и не городить огород
vit1
сообщение 17.2.2006, 7:04
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
а на родных легче зимой, а на других прикольнее летом ))
AlexUs
сообщение 20.2.2006, 15:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 1679
Юрий не надо на задницу приключений искать. Не может по определению диск с легковой быть равносилен по всем параметрам для "большого сарая".
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 10:16
