> странный звук при разгоне
сообщение 26.2.2006, 19:34
Может кто сталкивался? Подскажите!
TLC80, 4,2 дизель, full time, 1993 года выпуска, пробег 197000, задний мост с полуразгружеными полуосями.
При разгоне (интенсивном! при слабом этого нет) в районе заднего моста, по ощущениям с места водителя, стоящий на улице точно место определить не смог, раздается на скорости 20-30 км/час звук, похожий на вой или стон - 3-4 раза с частотой вращения колес. Колодки в норме, масло в мосту полно, крестовины в норме. При вывешивании моста вращение ровное без заеданий и призвуков, на ходу после разгона все в норме! Еще звук не возникает (или я не смог его уловить) при разгоне в повороте. Хотелось бы у слышать мнение знатоков, чтобы не заниматься лишней работой по разборке. Буду благодарен за любые советы!
chep@kraslan.ru
сообщение 26.2.2006, 21:00
Известная штука... Скорее всего это балячка главной пары... Выработка. Подшипник хвоставика гудел бы всегда, и под нагрузкой и без ( к бабке не ходи)
Mad Max
сообщение 27.2.2006, 3:21
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
chep@kraslan.ru
90% что это начало конца Главной Пары... Раковинки где-то появились...
сообщение 27.2.2006, 5:21
Спасибо, а как долго, по вашему мнению, еще проживет главная пара при таких звуках?
сообщение 27.2.2006, 9:20
кто же это знает... :roll: может и 100.000 км пройти... Жигули с гудящим редуктором могли годами ездить.... если нервы выдерживают :roll:
сообщение 27.2.2006, 9:27
Спасибо, утешили! Ну будем следить за течением болезни дабы не прокараулить! Всем еще раз спасибо.
сообщение 27.2.2006, 9:31
Можно поиграться с присадками... типа кондиционеров металла, например ER... может полегчает :roll:
сообщение 27.2.2006, 17:42
Уже решил попробовать ЕР, о результатах доложу!
сообщение 27.2.2006, 19:44
Есть крутая штуковина (сам пробовал) присадки РВС. Зайдите на сайт rvs-tec.ru прочитайте и обязательно попробуйте. Афигенная штука!!! Сам пробовал- результат потрясающий...
ЮР
сообщение 27.2.2006, 20:03
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Задний мост в 80ке очень надежный. Я уже отчаялся продать свой редуктор - говорят никому не нужен - не ломается, в отличии от переднего.
Mad Max
сообщение 28.2.2006, 2:41
Пользователь №: 514
Цитата(Rider)
Есть крутая штуковина (сам пробовал) присадки РВС. Зайдите на сайт www.rvs-tec.ru прочитайте и обязательно попробуйте. Афигенная штука!!! Сам пробовал- результат потрясающий...
Уважаемый! Давйте НЕ рекламить! Тем более НЕ рекламить ЭТУ Х*РНЮ!!! Фактически толку от РВС (металокерамика, трибомехеническая смесь,ХАДО ...) ровно НОЛЬ! Иногда наблюдается ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ эффект. Тема длинная даже развивать её НЕ хочу...
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 16:21
