> Проблема с зеркалом на 100VX
kentilo
сообщение 2.3.2006, 21:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1759
Левое зеркало не реагирует на нажатия джойстика(переключетель стоит на L),хотя на настройки памяти реагирует,т.е движки поворота работают.Правое реагирует на джойстик нормально.Оба зеркала складываются-раскладываются.В чем может быть проблема?Может что то с контроллером памяти зеркал?Может кто сталкивался?
vit1
сообщение 3.3.2006, 8:02
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
да мож просто контакты в джойстике
у меня такое было , когда сигналку ставили
потом сняли пошевелили и все ок
сообщение 3.3.2006, 9:10
Бывает дорожки в джойстике перегорают.... , правда, на Тойотах с подобным не сталкивался, но на Паджериках такой глюк встречал.... чинится паяльником... Но скорее всего это произошло после какого-нибудь вмешательства в машину.... ? :roll:
kentilo
сообщение 3.3.2006, 11:46
Из: Новосибирск
Джойстик разбирал- вроде все ОК.
Lexx,
Какое к примеру вмешательство,просто машину только что приобрёл,кто что делал не знаю.
И ещё ,что в первую очередь начинает стучать в руле,такой небольшой еле заметный стук когда покачиваеш руль вправо-влево,с чего начинать поиски?
vit1
сообщение 3.3.2006, 12:19
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
это скорее всего рейка стучит , не бери в голову(если слегонца конечна стучит)
главное шаровые в круг посмотреть, а так когда ездит ваще ниче не слышно даже если уже все там раздолбано )))
kentilo
сообщение 3.3.2006, 15:24
Из: Новосибирск
vit1,
Мне кажется гдето в салоне стучит ,хотя ... Но хотелось бы чтобы стука небыло вообще!!!
А кто знает где находится динамик?
Раньше,когда включал заднюю или срабатывал антибукс ,динамик писчал,а теперь нет,хотя лампочки загораются(в смысле R и антибукс).
А вот D не горит.Как поменять лампу?(хотя может и концевик?)
И ещё вопрос по шлицевым карданов.Есть очень небольшие зазоры,это допустимо или карданы менять.Можно ли так ездить и к каким последствиям это может привести(мосты,коробка и т.д.)
На холодную подсекает каллектор.Долго он будет померать или заодно и его менять?
И вообще когда заводишь машину какоето время слышно шум,типа шум ветра,потом исчезает(около мин.).Это нормально или что не так.
На холостом ходу прогретый движёк иногда подрагивает,еле заметно.Что смотреть(свечи ,форсунки) или ещё чего.Обороты держит стабильно.
vit1
сообщение 6.3.2006, 6:21
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
у меня нет антибукса и на задней не пищала никогда ... А динамик находится в панеле снизу там же где и "колокольчики" дверей и сигнализация света
лампочку менять просто, сдергиваешь панель приборов, разбираешь и вперед..
по карданам на сервисе лучше тебе объяснят, да и если чо там менять , то думаю тока крестовины . это у геленов полностью кардан меняют.
шум ветра это на бензинках он почему то так шумно заводится и глушится так же на повышенных оборотах.
да и почистить его надо, если дергается
kentilo
сообщение 6.3.2006, 12:05
Из: Новосибирск
vit1,
Ты хочешь сказать что шлицы можно как то ремонтировать?Если знаешь кто и за сколько это делает пожалуйста напиши.
vit1
сообщение 7.3.2006, 6:04
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
НЕТ. я имел ввиду , что там тока крестовина меняется и это не очень дорого стоит.
kentilo
сообщение 8.3.2006, 19:12
Из: Новосибирск
Ситуация похожа на ту когда у меня был Пыжик 3,5литра.
Чего мне только не чистили ... Решилось заменой всех свечей и катушек одновременно.
Свечи уже поменял - не помогло,завтра поеду чистить форсунки- посмотрим что будет.Но чует моё сердце 009_cray.gif это не поможет.
И я так думаю это всё из за того что какие то му..ки очень обильно помыли движёк водой,вода попала в стаканы,зезинки на катушкак стали прошивать,и не то что бы всегда ,а то да то нет и на разнах оборотах по разному.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 0:39
