5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Межосевая - на гололёде лучше блокировать или как ?
сообщение 5.3.2006, 9:53
Сообщение #21
Шаклы надо ставить, а не крюки
P.S.
в магазине, когда сказал дайте мне шаклы - глаза на меня выпучили shock.gif не знают такого слова.... "Скоба такелажная" у них это называется 024_mrgreen.gif
http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_73.html
Nail
сообщение 5.3.2006, 10:26
Сообщение #22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Надо было сказать - дайте мне вон ту х...ню, сразу бы поняли 8-)
Auslander
сообщение 5.3.2006, 12:02
Сообщение #23
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
ЮР
сообщение 5.3.2006, 12:46
Сообщение #24
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Цитата(Naeel)
А на том тросе крюки просто полопались мигом !
Долбаный Китай.
И это было в фирменном комплекте Тойоты, в красивой красной сумочке.
Я тоже попался на этот трос из тойотовского комплекта. Думаю больно уж он тонкий, дай думаю в два раза сложу. Все равно порвался. 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
сообщение 6.3.2006, 18:07
Сообщение #25
Nail
сообщение 6.3.2006, 19:10
Сообщение #26
Из: Ульяновск
из анекдота - у кого дороги лучше.
Русский - а я кладу кирпич на газ, а сам в кузов с Манькой трахаться
- что, такие дороги прямые ?
- да не, куда она с колеи денется
Машина прёт как танк. Но - с накатанной колеи, даже не особо обледенелой, хрен выберешься. даже со всеми блокировками.
Видимо, для этого резина нужна с боковым протектором, как у УАЗа.
ЗЫ Выглянуло солнце, и куча придурков на легковушках повылазила.
Невозможно проехать по второстепенным дорогам - все забиты застрявшими клоунами.
сообщение 6.3.2006, 19:22
Сообщение #27
Самое главное еще впереди, когда это все резко поплывет :roll:
Nail
сообщение 6.3.2006, 23:28
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Эт точно.
Обнажатся ледники, которые и кувалдой не разобьёшь.
Как раз в прошлую весну по эту пору и решил я взять off-road car 8-)
Запросы начинались с Пинин и материализовались в 105-ке.
Nail
сообщение 9.3.2006, 10:23
Сообщение #29
Из: Ульяновск
Устойчивость повысится ?
Машине не вредно ?
Если не топить выше 100 кмч
С заблокированной межосевой - это как Ниссан Патрол получается ?
ЮР
сообщение 9.3.2006, 10:47
Сообщение #30
Из: Канары.
На гололеде межосевую не нужно блокировать -с блокировкой можно улететь на повороте. Основное преимущество межосевого дифференциала как раз проявляется при гололеде.
Другое дело когда въезжаеш на горку или с места тронуться не можеш. Тут уж лучше включить все блокировки.
vit1
сообщение 10.3.2006, 13:15
Сообщение #31
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
а я наоборот включаю на мокрой и скользкой дороге и в поворот он как когтями вцепляется
да и в мануале написано , что при таких условиях надо включать. В скорости себя не ограничиваю с включенным дифом.
ЮР
сообщение 10.3.2006, 14:44
Сообщение #32
Из: Канары.
Есть такой момент, что "как когтями вцепляется",особенно на асфальте В повороте передние колеса проходят большее расстояние чем задние. Поэтому одно из четырех колес при включенной блокировке пробуксовывает. Это очень плохо, так как увеличивается нагрузка на трансмиссию и провоцируется снос.
Nail
сообщение 10.3.2006, 15:49
Сообщение #33
Из: Ульяновск
Да смотря какой поворот.
Если это условно не прямая, а посерёдке гололёд, по бокам не пойми чё, скорость сбрасываешь (а маршрутка в лобовую - не предсказуема), возникло ощущение, что блокировка межосевого - как когти выпускаются.
А нагрузка на трансмиссию ... Переживёт.
Подскажите, как рулить.
ZStone
сообщение 10.3.2006, 15:53
Сообщение #34
Из: Камчатка
Пользователь №: 1231
Я сначала тоже постоянно включал. Думал, что полезно.. Пока умную книжку не купил и не узнал, как работает и чем чревато.
А некоторые его просто так включают. Садишься к человеку в машину - у него лампочка межосевого горит. Спрашиваешь - тебе зачем, ответ - ну дык полный привод включил... Такой ответ карается 20-минутной лекцией об общих принципах работы фулл-тайма.. Наличие третьего дифференциала в машине является серьезной новостью для отдельных личностей...
А просто так я его вообще не трогаю. Машина и так ползет (ну и мост с ЛСД щущуть помогает).. Только в сильно крутые снежные горки включаю. Да и разницы особой замечено не было. Едет машина, что так, что так..
ЮР
сообщение 10.3.2006, 17:32
Сообщение #35
Из: Канары.
Naeel, при блокировке создается сопротивление движению, как раз из за разности скорости пердних и задних колес, никакого выпуска когтей не происходит. С заблокированным дифом на скользком повороте легче улететь так как намного раньше начнется скольжение колес.
Tony
сообщение 10.3.2006, 19:05
Сообщение #36
Пользователь №: 1717
...возникло ощущение, что блокировка межосевого - как когти выпускаются.
Господа! Разве можно так насиловать машину?!! Я конечно не претендую на звание владельца TLC, но опыт вождения всем известного автомобиля "Нива" у меня за плечами имеется (может кто-нибуть оспорит общность некоторых конструктивных решений трансмиссий вышеперечисленных автомобилей?)
Блокировать дифференциал при движении на высоких скоростях крайне нежелательно. Подумайте о той паразитной мощности, которая возникает в трансмиссии из-за несимметричности нагрузок на передней и задней оси (а они будут неодинаковы по причине разных коэффициентов сцепления с дорогой и угловых скоростей вращения (одинаковыми они могут быть только в школьной задаче по физике)).
Представьте себе на секунду, что поток мощности идет не от двигателя к колесам, а наоборот. От передних колес мощность к "раздатке" подходит по переднему "кардану", а от задних, соответственно, по заднему. В какой-то момент скорости вращения этих валов обязательно будут неодинаковы (а коэффициент сцепления, например, - одинаковый), и эту разницу будет необходимо чем-то компенсировать. Но по причине заблокированного дифференциала компенсация возможна только если одна из осей находится в условиях худшего сцепления с дорогой (будет пробуксовка). Так куда прикажете деваться? Поверьте мне, эта мощность найдет выход из подобной ситуации. Например слегонца "закрутит" один из валов (я конечно-же утрирую, но поверьте, природу, т. е. физику, не обманешь). Естественно "невооруженным глазом" этого не заметить. Возможно такое трансмиссия "переживет"... А может и нет...
Что касается эффекта, как Вы Naeel, выразились "...как когти выпускаются...", то я могу поставить только один диагноз - самовнушение (только не подумайте, что я Вас хочу оскорбить).
В общем выше я высказал исключительно свою точку зрения. Конечно-же существует вероятность что я немножко "заговорился" или не совсем верно изложил то, чему меня учили в Московском автомобильно-Дорожном Институте на кафедре тягачей и амфибийных машин. В любом случае помните - НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ (ЛЮБЫЕ) ПРИ ЕЗДЕ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ПО РОВНОЙ (ПУСКАЙ ДАЖЕ ОБЛЕДЕНЕЛОЙ) ДОРОГЕ!!! ПОЖАЛЕЙТЕ АВТОМОБИЛЬ!!! Поставьте лучше хорошую зимнюю резину, если с шипами, то "когти" хоть и небольшие но "выпустятся".
С уважением, Tony.
сообщение 11.3.2006, 0:01
Сообщение #37
Тут все написано:
http://www.4wd.ru/publications/publications_10.html
Полноприводные системы постоянного действия должны иметь три дифференциала которые передают мощность ко всем четырем колесам и обеспечивают поворот без сопротивления - это передний, задний и центральный дифференциалы. Центральный дифференциал необходим, потому что расстояние, которое проходят в повороте передние поворачиваемые колеса не равно расстоянию, проходимому задними колесами.
P.S.
Полезно для прочтения 8-)
Nail
сообщение 11.3.2006, 9:33
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Самовнушение - великая вещь :|
Никак я не привыкну к полному приводу. Боюсь непредсказуемого заноса.
При этом полноприводный автомобиль имеет вдвое больше шансов потерять сцепление одного ведущего колеса с дорогой, чем автомобиль с приводом на одну ось.
Дядя
сообщение 11.3.2006, 11:34
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Цитата(Lexx)
Тут все написано:
P.S.
А где можно прочитать о работе дифференциалов конкретно LC 100 VX 4,2 tdi при различных условиях движения? :?:
сообщение 11.3.2006, 11:51
Сообщение #40
А в чем отличие? :roll:
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 22:58
