31.3.2006, 16:28
Здравствуйте, господа джиперы! Я тут чего-то заинтересовался какую максимальную скорость можно реально выжать из Land Cruiser 105... Не поделетесь своими достижениями в этом плане?
beerov |
31.3.2006, 17:24
Какой 105-й, бензин или дизель?
Свой дизельный мучал до 160. Попробовать. Только не для Крузера это. ИМХО. |
Andrew-E |
31.3.2006, 17:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 27.3.2006 Возраст: 44 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1827 |
На LC 120 по полному спидометру, т.е. все 200, причем легко. :wink:
31.3.2006, 17:56
Цитата(Andrew-E) На LC 120 по полному спидометру, т.е. все 200, причем легко. :wink:
beerov |
31.3.2006, 18:01
Похоже надо форум переименовать в ТЛК-120. 8-)
Щас начну делиться сколько на Форестере выдал. |
Auslander |
31.3.2006, 19:35
Цитата Здравствуйте, господа джиперы! Я тут чего-то заинтересовался какую максимальную скорость можно реально выжать из Land Cruiser 105... Не поделетесь своими достижениями в этом плане?
Ниасилил смысла вопроса |
31.3.2006, 19:46
Вопрос: До какой максимальной скорости Вам удалось разогнать Ваш Toyota Land Cruiser 105 ???
P.S. Бензин или дизель без разницы, но я думаю у большинства 105 с дизелем... |
Andrew-E |
31.3.2006, 19:57
Цитата(Мистер X) Здравствуйте, господа джиперы! Я тут чего-то заинтересовался какую максимальную скорость можно реально выжать из Land Cruiser 105... Не поделетесь своими достижениями в этом плане?
Действительно, на самом деле смысл вопроса где то далеко.., я думаю, что у каждго свои "показания" , четырехлитровый 120 Прадик может спокойно 200 ехать (по прямой), Рэйнж Ровер 4,6 редко, да и то с трудом, 180 набирал (хотя некоторые говорили, что едет 200), Гранд Чероки 5,2 тоже больше 180 никак не мог... (все "испытания" проводились на мурманке, по пути из СПб в деревню и обратно) Надо вопрос по другому было задавать, что нужно, чтобы LC 105 поехал, например, 180 и насколько это безопасно, комфортно и т.п. |
31.3.2006, 20:08
Напротив, мне совсем не интересно, что нужно сделать чтобы Круизер пошел 180! Это же не легковушка, а автомобиль совсем другого класса и совсем для других целей! Но ведь любопытно узнать о предельных возможностях СТАНДАРТНОГО автомобиля, тем более такого легендарного как Land Cruiser...
Auslander |
31.3.2006, 20:14
Мистер X,
Я вопрос понял,я смысла вопроса не понял.105-ка все таки джип,а не гоночный автомобиль и скорость ее можно определить одним словом-достаточная.Достаточная для нормального передвижения из пункта А в пункт Б.Для стрит рейса она не годится. |
Andrew-E |
31.3.2006, 20:47
Цитата(Мистер X) ...Но ведь любопытно узнать о предельных возможностях СТАНДАРТНОГО автомобиля, тем более такого легендарного как Land Cruiser...
В первую очередь нужно посмотреть в паспортные данные, обычно там указана максимальная скорость + надо учитывать не только предел двигателя и трансмиссии, а также обратить особое внимание на резину, точнее на её индекс скорости. А то 105, допустим, может 140-160 идти (по прямой и если жигулей поблизости нет |
ЮР |
31.3.2006, 21:00
Спидометр на 105ке врет. По GPS максималка 155км.ч. (Тапка в пол).
Andrew-E |
31.3.2006, 21:22
Цитата(ЮР) Спидометр на 105ке врет. По GPS максималка 155км.ч. (Тапка в пол).
А сколько при этом показывает спидометр? (на LC 120 врет всего на пять км, т.е. показывает 200, а на самом деле 195) |
ЮР |
31.3.2006, 21:36
Врет на 5%.
При скорости 100 показывает 105 км/ч. |
Nail |
31.3.2006, 21:51
Подтверждаю.
И L200 проверял по ЖПС. Тож самое, спидометр показывает 105 при 100 реальных. |
Mad Max |
1.4.2006, 3:07
4,2Д фуллтайм 160 макс, 4,5 впрыск пат-тайм 180, дальше отсечка по топливу срабатывает. |
vit1 |
1.4.2006, 14:37
а мое мнение такое
сколь написано на приборах столь и должна ехать, если надо... |
1.4.2006, 14:42
Nail |
1.4.2006, 14:44
сколь написано на приборах столь и должна ехать, если надо... Шкала - это маркетинговый психологический трюк. Посмотрите на спидометры копеек-шестёрок савецких. Там километров 180, насколько помню. А было и такое давно - выпустили новый УАЗ со старым спидометром с макс. 120 км/ч, а он топил реально больше, 140 выжимал, масло из всех щелей двигла, как вода в подлодку. Аж стрелка упиралась в ограничитель. |
1.4.2006, 14:50
на копейках было 160... а на 2103 и 2106 - 180 8-)
| Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 8:47 |
