> TLC105, 1-HZ Дымит мотор
сообщение 2.4.2006, 23:46
Здравствуйте! Помогите разобраться: при интенсивном разгоне (TLC105, 1-HZ) двигатель в какой-то момент начинает работать с перебоями, разгон слабеет, а из трубы начинает идти сизый дым. На сервисе сказали поменять фильтры топлива и воздуха, поменял - ничего не изменилось 004_sad.gif . Пробег 85000 км.
сообщение 3.4.2006, 7:22
У меня было нечто подобное - при разгоне пропадала тяга.... про дым не помню. Поиски показали подсос воздуха в ТНВД ( в обратке ТНВД была пена), сначало подозрение пало на втулки вала ТНВД ( но у меня и пробег был 180 000), но при разборке все оказалось проще: на ТНВД со стороны обращенной к блоку цилиндров есть небольшая крышка - вот ее крепление ослабло и там подсасывало воздух!
Беркут
сообщение 3.4.2006, 10:03
Пользователь №: 1467
Попробуте промыть форсунки и сменить солярку.
Это для первого этапа никогда не помешает...
Mad Max
сообщение 4.4.2006, 3:16
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Ищи подсос воздуха! Или пережатый шланг. Машине явно не хватает горючки!!!
сообщение 4.4.2006, 18:57
Спасибо!! Буду смотреть
сообщение 4.4.2006, 19:34
Слышал мнение, что такое может быть из-за нарушения регулировки клапанов. Насколько это правда??
Mad Max
сообщение 4.4.2006, 20:16
Пользователь №: 514
Ненасколько.
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 10:28
