5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Си Би Рация
denn68
сообщение 13.4.2006, 21:44
Сообщение #41
Пользователь №: 1389
Длина простой авто антенны для 433 Mhz считаем: четверть длины волны, получаем 70 см/4 = 17,5 см. Этого достачно для города и леса. Другие антенны более сложные.
beerov
сообщение 14.4.2006, 10:22
Сообщение #42
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
denn68, спасибо огромное!
Зарождается мысль! Иметь и СВ и 433 аппарат.
Благо указанный denn68, Yaesu FT-7800R имеет небольшие размеры.
Ну и носимые 433-и.
Mad Max
сообщение 14.4.2006, 23:49
Сообщение #43
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Ну и носимые 433-и.
Будет гемор с антенной. В идеале нужно ставить две.
beerov
сообщение 15.4.2006, 0:43
Сообщение #44
Пользователь №: 986
Понятно! Не вопрос, поставим!
Беркут
сообщение 15.4.2006, 11:03
Сообщение #45
Пользователь №: 1467
Достаточно одной...
http://www.unicomm.ru/Info/AMATEUR/HF/ft897.htm?ID=730
http://www.qrz.ru/do/
Побывай здесь и все прояснится...
Mad Max
сообщение 16.4.2006, 1:56
Сообщение #46
Пользователь №: 514
[quote="Беркут"][quote] Иметь и СВ и 433 аппарат. Достаточно одной...
http://www.unicomm.ru/Info/AMATEUR/HF/ft897.htm?ID=730[/quote]
КПД будет НИЖЕ процентов на 30.
[quote]В идеале нужно ставить две.
Побывай здесь и все прояснится...[/quote]
beerov
сообщение 16.4.2006, 7:40
Сообщение #47
Пользователь №: 986
Дык там мощность 20 Вт. Регистрацию не дадут или будет гемор. Ну дома пожалуй сделаю, а вот когда понадобится в Россию или ещё куда выбраться? Тогда ехать вне закона и давать повод для докапываний. Не по мне это!
Toyoa Fan
сообщение 18.10.2007, 6:43
Сообщение #48
Из: Казахстан, Север
Пользователь №: 4646
Так как какую лучше рацию брать идеальную по цене и качеству?
А кто нибудь есть из Астаны или Алматы, как у нас там с энтовой связью?
econ_low_kz@mail.ru
denisp
сообщение 18.10.2007, 16:24
Сообщение #49
Пользователь №: 4341
Недавно тоже озадачился установкой в машину рации. После полугода исследований (в этом я вообще не бум-бум) выбрал и уже купил себе следующую модельку Yaesu-FT857D http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-857.php
Моделька всеволновая, вседиапазонная там и СИ-БИ и 433Мгц и тд. и тп. Цена конечно тоже не малая но зато Япония. И еще что немаловажно у нее съемная морда как у магнитол. Только морда снимается и от нее идет провод к голове который тоже отсоединяется. То есть саму голову можно куда нибудь спрятать а морду вынести на торпеду, благо можно отдельно купить специальное крепление для этого. И мощность у машинки 100Вт, кроме того можно усилок подрубить, но это кому как. Теперь вот ожидаю прихода фильтров, автотюнера, крепления для морды и прочих мелочей. После установки обязательно поделюсь впечатлениями.
denisp
сообщение 18.10.2007, 16:31
Сообщение #50
Беркут, На счет FT-897 тоже сначала думал. Но когда увидел ее в живую и сравнил с FT-857 понял что такой аппарат мне не подойдет. По начинке они одинаковые, разница в форм-факторе и основному предназначению. 857 - больше для автомобиля, а 897- скорее для стационарного использования дома или там в кемпингах. В корпусе 897 есть места для аккумуляторов а в 857 их нет так как она как я говорил заточена для авто. Поэтому и на 857 морда выносная.
Toyoa Fan
сообщение 19.10.2007, 9:11
Сообщение #51
denisp
Он стоит он 820 бакарей дороговато, а что если взять за 200-250 долариков, совсем плохо будет работать?
Что лучше цена/качество? И где потом ставить это хозяйство?
denisp
сообщение 19.10.2007, 11:58
Сообщение #52
Согласен что аппарат не дешевый, но если честно я в этих рациях особо не понимаю и почитав что пишут на форумах радиолюбителей остановил свой выбор именно на этой модели. Опять таки все зависит от того для каких целей берется рация. По поводу установки я сейчас в сам в раздумьях. Почитав инструкцию и другие источники понял что это не просто магнитолу впиндюрить. Очень много своих нюансов и подводных камней и поэтому здесь нужны свои профи, как впрочем и во всем остальном. Короче очередная заморочка. По мере продвижения в этом процессе буду обязательно писать кому интересно. Будут вопросы или советы пишите тоже. Спасибо.
Sergulis
сообщение 19.10.2007, 12:01
Сообщение #53
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Мне интересно.
Только не очень понятно куда ее ставить.
У меня однодиновый мафон стоит, т.е. еще один дин свободный, но туда она не влезет, как я понял.
Toyoa Fan
сообщение 19.10.2007, 14:25
Сообщение #54
Так какой самый лучший вариант цена/качество,
и где лучше всего его ставить с минимальными изменениями в кузове?
Где купить и где ставить (мастер по установке)? :?:
У меня прадик 120
_________________________________
Восток дело тонкое, Петруха!
Sergulis
сообщение 19.10.2007, 14:43
Сообщение #55
Из: Питер
denisp
сообщение 20.10.2007, 22:29
Сообщение #56
Где поставить рацию это только опытным путем. По личному опыту знаю что даже в Москве совсем несколько реально толковых контор по установке и настройке музыки мультимедии в машину. А здесь приблуда специфическая, тут нужны другие спецы. Думаю они в войсках связи есть, ну или там в ФАПСИ.
Пока что я узнал лишь некоторые особенности установки и работы раций.
Излагаю.
1. Если рация многодиапазонная (не только СИ_БИ хотя может и для си_би это необходимо хз) то что бы она нормально работала надо ставить автотюнер (авто не от слова автомобиль). Этот тюнер насколько я понял обеспечивает стабильное сопротивление антенн. Или же надо брать спец антенну. Как я понял лучше всетаки автотюнер+несколько антенн(каждая для своего диапазона частот).
Я заказал тюнер за 10000 руб. Антенны еще брал.
2. Если будет не то сопротивление на антенных проводах мощность сигнала падает в разы.
3. Антенны должны иметь противовесы. Я сначала подумал что грузики чтоли какие то. Совсем нет. Это типа заземления чтоли какого то. Короче суть в том что антенны надо ставить только на крышу машины. На пластиковые бампера-это хреново.
Там еще много всяких нюансов что сразу все и не поймешь. Короче учим матчасть.
сообщение 10.11.2007, 13:04
Сообщение #57
Я в своё время профессионально учил матчасть и могу сказать, что наобум такие дела не делаются. Давать и слушать чужие советы дело, конечно, хорошее, но в вопросах установки связной техники абсолютно не правильное. Я не имею ввиду частотный диапазон- тут как кому нравится. Я говорю про правильную установку аппаратуры. Антенна должна быть правильно согласована с трансивером, иначе у вас будет плохая чувствительность на приём и потери мощности на передачу. На это влияет много факторов: длина антенны, коэффициент её усиления, место установки, длина и тип фидера, коэфф. стоячей/бегущей волны и т.д. Для этого во время установки надо пользоваться специальной измерительной техникой, которая есть только у специалистов. Поэтому если хотите установить один раз и надолго, то обращайтесь только к специалистам (не реклама!). Моё твёрдое ИМХО.
Auslander
сообщение 10.11.2007, 14:01
Сообщение #58
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Гость,
Полностью согласен,но для тех кто не учил матчасть часто важно бывает просто определиться с перечнем тех вопросов,которые будут задаваться профессионалам.Для этого и создавалась тема.
Kot-perm
сообщение 12.11.2007, 16:47
Сообщение #59
Из: Пермь
Пользователь №: 4733
Я вот заказал Megajet 600+ и антену (на пробу) хастлер 100, так что вот жду и буду делиться впечатлениями, а пока тоже ломаю голову куда ее воткнуть и как это будет выглядеть. - не хочу в дизайн вмешиваться - буду ее прятать куданить или в бардачек
Kot-perm
сообщение 4.12.2007, 14:54
Сообщение #60
Из: Пермь
А чего тема то заглохла ?!
Приехало мое добро, теперь я прихожу к выводу что я в Перми такой один 005_l_surprize.gif
Что так все плохо ?!
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 12:05
