19.4.2006, 0:04
Доброго времени суток всезнающий олл.
есть ТЛК 80 1995 года рождения с 4,2 литровым турбо диз 1HD (24 val) на борту. Проблема в следующем - датчик давления масла при работающем моторе - лежит, при оборотах ~2000 чуть поднимается. Что делали - заменили датчик на моторе - результат 0 проверили указатель на приборнолй панели (книжка по ТЛК Легион-автодата) с помощью контрольной лампы - указатель на приборной панели живой. Проверили давление механическим датчиком - на холостых давление 2,2, больше оборотов - растет. Где собака порылась? вроде по отдельности все нормально, и указатель на панели живой, датчик на моторе оригинальный новый Япония, маханический датчик показывает давление, а все вместе не работает.... где рыть? |
alex7 Давление масла (странное поведение датчика) 19.4.2006, 0:04
alex7 Как вариант может быть несправность такого рода - ... 19.4.2006, 6:03
Mad Max Цитата(alex7)Как вариант может быть несправность т... 20.4.2006, 1:27
alex7 Mad Max - на сколько и как гнуть ? и отчего такая ... 20.4.2006, 2:31
Mad Max Цитата(alex7)Mad Max - на сколько и как гнуть ? и ... 22.4.2006, 0:52
Alex7 При заглушенном в нижнем, т.е. она в таком же поло... 22.4.2006, 11:05
Mad Max Цитата(Alex7)При заглушенном в нижнем, т.е. она в ... 22.4.2006, 15:03
Надо кинуть провод на прямую от датчика до индикат... 23.4.2006, 8:02
Alex7 Угу загадачно.
Сегодня как раз так и сделали, кин... 23.4.2006, 11:37
Alex7 Mad Max - Чуть не забыл, саму стрелку там не подог... 23.4.2006, 11:41
Mad Max Цитата(Alex7)Mad Max - Чуть не забыл, саму стрелку... 23.4.2006, 21:48
alex7 Mad Max - как уже говорилось, времянку бросали, то... 23.4.2006, 23:16
alex7 пару раз пробегали заметки о занижении показометро... 23.4.2006, 23:31
alex7 Mad Max - в догонку о каком датчике идет речь?
Ци... 24.4.2006, 6:49
Mad Max Цитата(alex7)Mad Max - в догонку о каком датчике и... 24.4.2006, 13:24
Auslander Можно попробовать поставить механический датчик.У ... 24.4.2006, 18:31
alex7 Mad Max Для начала попробую уменьшить сопротивлени... 24.4.2006, 23:19
alex7 Ну все проблема решена, было уменьшено сопровитлен... 26.4.2006, 2:45
Mad Max Цитата(alex7)Ну все проблема решена, было уменьшен... 26.4.2006, 4:15
alex7 Mad Max,
угу %) 26.4.2006, 4:49
Lexx Цитата(alex7)думаю имеет смысл всю тему добавить в... 26.4.2006, 8:21
CoolCat Сопротивление на показометре 1.5.2006, 18:54
alex7 CoolCat, Уточнюсь у электрика, что и как было сде... 2.5.2006, 23:45
Шмель Сопротивление уменьшают параллельным включением ещ... 2.5.2006, 23:54
Mad Max Цитата(Шмель)Сопротивление уменьшают параллельным ... 3.5.2006, 1:31
alex7 Как раз-то прилепили резистор, как сказал Шмель, ... 4.5.2006, 5:55
Tramp :roll:
У моего крузера такая же проблема, как и у... 9.5.2006, 9:21
Mad Max Цитата(Tramp):roll:
Если прибор показывает слабое... 9.5.2006, 13:21
Tramp Цитата(Mad Max)Автор ветки ПРОВЕРЯЛ ФАКТИЧЕСКОЕ ДА... 9.5.2006, 15:18
Шмель Цитата(Tramp)А в каком месте маслянной системы?
В ... 9.5.2006, 18:36
Mad Max Цитата(Tramp)Цитата(Mad Max)Автор ветки ПРОВЕРЯЛ Ф... 9.5.2006, 19:46
Tramp мотор действительно надежный (это мне известно) пр... 9.5.2006, 21:41
alex7 Mad Max, прав ввернуть манометр можно лишь вместо... 9.5.2006, 23:50
alex7 Tramp, Вы пишите ЦитатаМенял датчик, менял прием... 10.5.2006, 0:08
Mad Max Цитата(Tramp)мотор действительно надежный (это мне... 10.5.2006, 1:59
Цитатапоказометр брался НОВЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ? отдел... 10.5.2006, 10:31
Tramp Цитата(Mad Max)Для начала стоило бы проверить давл... 10.5.2006, 22:16
alex7 Tramp, в таком случае у нас разные болезни, единс... 10.5.2006, 23:15
Mad Max Цитата(Tramp)Через поисковик Google, такое масло (... 10.5.2006, 23:26
Tramp Цитата(alex7)если Вам не сложно посмотрите светоди... 11.5.2006, 14:24
Демагог А сколько вообще показывать должно на холодную/гар... 11.5.2006, 15:01
Mad Max Цитата(Tramp)Я сожалею... Касательно моей персоны,... 11.5.2006, 15:42
Tramp Цитата(Mad Max)http://www.mobil.com/Australia-Engl... 11.5.2006, 17:54
Lexx http://www.mobil.co.uk/UK-English/LCW/Mobil_Delvac... 11.5.2006, 18:32
http://www.mobil.com/... 11.5.2006, 21:14
Tramp Видимо у них сервера разные. И не замкнуты на одно... 12.5.2006, 16:10
Tramp я заранее прошу прощения, быть неправильно понятым... 12.5.2006, 16:54
Mad Max Цитата(Tramp)я заранее прошу прощения, быть неправ... 13.5.2006, 18:13
Tramp ...
Да не суть... Супер или Экстра...
Мобил, может... 14.5.2006, 14:00
Mad Max Цитата(Tramp)...
Да не суть... Супер или Экстра...... 14.5.2006, 14:55
Tramp Ладно, фиг с ним с этим маслом. В конце концов, се... 15.5.2006, 11:42
Mad Max Цитата(Tramp)Так вот в связи с этим вопрос. Как ду... 15.5.2006, 13:51
Tramp Хотите улыбнуться!?
Я не автор темы, но проблема п... 16.5.2006, 18:24
alex7 Tramp,
код дачтика можно? тот что на упаковке 17.5.2006, 2:38
Mad Max Цитата(Tramp)Почему в магазине оказался неправильн... 17.5.2006, 3:50
Tramp Цитата(alex7)код дачтика можно? тот что на упаковк... 17.5.2006, 16:15
alex7 Tramp,
поздравляю! 17.5.2006, 23:20
Андрей-Красноярск давление 24.5.2006, 17:22
CoolCat На этой заглушке есть надписи ECQ-Е2474Е07 , 250V... 27.5.2006, 18:11
alex7 CoolCat, а померить ее сопротивление можно ?
може... 28.5.2006, 23:37
CoolCat Пытался померять сопротивление,показало типа разры... 29.5.2006, 10:47
alex7 CoolCat, еще интересней... как-же это все у них р... 30.5.2006, 6:05
Anry Так вот я и говорю может это и есть таррировочное ... 30.5.2006, 17:09
alex7 Anry, скорее всего так оно и есть.... 30.5.2006, 23:17
Tramp ещё одна странная загадка.
На ходу при хорошей ск... 31.5.2006, 20:19
Anry На стоянке до того как поехал или после ? Очень си... 1.6.2006, 18:08
Tramp Все что написано чуть выше, было на хорошо прогрет... 1.6.2006, 21:10
Anry Проверь уровень масла и поменяй масляный фильтр -... 2.6.2006, 18:56![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:05 |
