4 страниц V  « < 2 3 4
> Давление масла (странное поведение датчика)
CoolCat
сообщение 29.5.2006, 10:47
Сообщение #61
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 1993
Пытался померять сопротивление,показало типа разрыв цепи,показания датчика не менялись при снятой "заглушке",в моем букваре этого зверя не нарисовано...
alex7
сообщение 30.5.2006, 6:05
Сообщение #62
Пользователь №: 1959
Anry
сообщение 30.5.2006, 17:09
Сообщение #63
Из: Красноярск
Пользователь №: 2102
Так вот я и говорю может это и есть таррировочное сопротивление . На заводе отрегулировали потенциометром ,посмотрели его показания и поставили заглушку определённого сопротивления. А тут оно пнрнгорело и показывает разрыв, а указатель не работает как должен.
alex7
сообщение 30.5.2006, 23:17
Сообщение #64
Anry, скорее всего так оно и есть....
сообщение 31.5.2006, 20:19
Сообщение #65
ещё одна странная загадка.
На ходу при хорошей скорости и оборотах двигателя около 4000, давление почему то не высокое манометр показывает, в пределах первой полоски на манометре.
А вот на стоянке, при тех же самых оборотах, давление на монометре поднимается почти до второй полоски.
Хрень какая то... Знает кто почему так?
Anry
сообщение 1.6.2006, 18:08
Сообщение #66
Из: Красноярск
На стоянке до того как поехал или после ? Очень сильно зависит от температуры масла .
сообщение 1.6.2006, 21:10
Сообщение #67
Все что написано чуть выше, было на хорошо прогретом двигателе.
Ехал на скоростях и посмотрел на манометр, показалось маленькое давление, слегка напугался, слегка удивился. Помню, что во время стоянки машины периодически проверяя, показание стрелки меня устраивало. А тут на ходу, слабовато как то, хотя обороты большие. Поставил машину, но ещё не заглушил, и решил погазовать, замерить ещё раз давление. На удивление, давление показалось нормальным в отличии от режима "на ходу".
Парадокс...
Anry
сообщение 2.6.2006, 18:56
Сообщение #68
Из: Красноярск
Проверь уровень масла и поменяй масляный фильтр - явное голодание . Для проверки подержи на стоянке обороты в районе 2-2,5 тысяч пару минут и посмотри на указатель давления
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 1:50
