> Где можно качественно обслужить кондиционер ?
Дачник
сообщение 24.4.2006, 11:07
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Может кто подскажет куда лучше обратиться?
Масло капает. Год назад за ремонт 300 у.е. отдал - толку никакого :evil:
сообщение 24.4.2006, 11:22
День рождения!
freezer.ru вроде отзывы неплохие :roll:
Дачник
сообщение 24.4.2006, 11:33
Из: Рязань
Попробую. Спасибо.
Fred
сообщение 10.5.2006, 22:11
Пользователь №: 1119
Александр,
Ну как ? Починили?
Я пару раз в japauto.ru ездил. Делают неплохо.
Сначала одну трубку заменили на патрубок(Bridgestone).Потом
радиатор чинили... Вроде пока что все путем.
сообщение 11.5.2006, 12:07
Цитата(Fred)
Александр,
Ну как ? Починили?
За инфу спасибо.
Мустафа
сообщение 21.5.2006, 14:29
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Добрый день!
Возникла проблема с климатом на Гранд Чероки Лим. 4,7 л. 2000 года выпуска. Проблема в следующем, при заправке кондиционера в фреон добавили краску для выявлении течи. Через неделю обнаружилась течь в соединении патрубка с радиатором, заменили прокладки. Проверили, все нормально, течи нет, холод идет. Сегодня поработал немного кондиционер и перестал дуть холодный воздух. 009_cray.gif В чем может быть причина? Может сталкивался кто? Не охота менять всю систему методом "научного тыка". Может реле накрылось, датчик температуры? И еще такой вопрос, можно из климата сделать просто кондей? Что бы тупо дул холодный воздух и установки делать в ручную?
Заранее благодарю.
Fred
сообщение 21.5.2006, 18:05
Мустафа,
Поставьте машину в режим паркинг.
Если давления в системе кондиационера нету,то обороты будут держаться на одном уровне.
Если давление есть,то обороты будут пропорционально опускаться и подниматься,в равные промежутки времени.
А зачем менять систему методом "научного тыка"?
Едете в сервис,вам делают диагностику(300-500р).
Если сервис нормальный,то все объяснят и расскажут по пальцам что нужно менять.
Я ремонтировался в www.japauto.ru на таганской.
Нагреть на лишние деньги не пытались,а сразу после диагностики сказали где и что нужно поменять и сколько это будет стоить.
Мустафа
сообщение 21.5.2006, 18:09
Из: ЮВАО-Лефортово
Fred,
Попробую, большое спасибо! Мне краску залили, она показала место течи, поменяли прокладки, немного поработал и перестал. Когда фреона не было, то дул горячий воздух, а теперь не горячий, но и не холодный. Может дело в в электронике?
Мустафа
сообщение 21.5.2006, 18:42
Из: ЮВАО-Лефортово
Fred,
А они американские машины делают? А то раздербанят, кондей сделают, а собирать придется ехать в свой сервис.... 011_laugh2.gif
Fred
сообщение 21.5.2006, 20:04
Мустафа,
Я думаю нужно позвонить и уточнить на счет амерканских.
А у Вас вообще теперь нету потока?!
А если отключить кондишн,то поток появляется?
Обычно если в системе кондиционера падает давление ,то копрессор не включается,при этом на холостых обороты двигателя не меняются.При этом дует обычный воздух,как будто бы сам кондишн отключен.
В том году,когда приехал на сервис впервые установили,что повреждена трубка(примерно под аккумулятором,справа). При замене трубки на бриджстоуновский шланг высокого давления(900р.) заменили прокладки с обоих сторон радиатора(600р.). В этом году сделал порошковое напыление самого радиатора кондиционера. На сервисе предложили купить новый за 5600,но при этом сказали что они держатся не долго(тайвань...) и сделали порошковое покрытие(5100р),чтобы устаранить его течь...
Гарантия на все работы 1 год.
p.s. видимо Вам сделали плохо диагностику.Сразу все течи не выявили,заправили систему,ее хватило недели на 2 и опять.
Мустафа
сообщение 21.5.2006, 20:11
Из: ЮВАО-Лефортово
Fred,
Что включен кондей, что выключен, дует одинаково. Завтра посмотрю как на холостых, в паркинге работать будет.
Мустафа
сообщение 23.5.2006, 15:31
Из: ЮВАО-Лефортово
Fred,
Сегодня заехал на свой сервис где обслуживаю машину, в районе м.Павелецкая. Ребята разобрались с климатом очень быстро! Оказалось, что сломался какой то датчик, заменили и всё заработало! 011_laugh2.gif Под датчиуом какой то золотник находится, из него сифонит, посоветовали заменить у "кондиционерщиков" и добавить фреон. А мне втирали: Компрессор менять, компрессор перебирать......
сообщение 11.6.2006, 21:20
Можно позвонить в www.autoremont.su/condic/ и получить инфу.
Мустафа
сообщение 11.6.2006, 23:52
Из: ЮВАО-Лефортово
Fred,
Накрылся какойто датчик. На обычном сервисе (где обслуживаю джип у метро Павелецкая) ребята подсоединили на прямую, все заработало! Поменяли сломанный датчик и все стало хорошо. Немного "сифонит" из под крышки компрессора, но там прокладку поменять надо, т.к. заделано герметиком. На сервисе мне на это сразу указали как на возможную причину утечки.
Boris-s
сообщение 14.6.2006, 15:45
Пользователь №: 1252
Мне неплохо кондей сделали тут:
СЕРВИС Eagle Хорошовское ш д 43 на террит. 43 автокомбината 195-4103 195-0756
ВТорой год держит... Хотя, в целом, сервис так себе...
Мустафа
сообщение 26.6.2006, 20:29
Из: ЮВАО-Лефортово
Сплошная невезуха с кондеем! Вроде все сделали, компрессор работает, вентилятор гудит, а в салон воздух не дует.... 004_sad.gif Руку подношу к вентиляционным щелям, чувствуется холод идет оттуда, а потока нет. Включал разные режимы вентилятора, режим внутренней циркуляции, всё в пустую, еле-еле поток идет когда вентилятор на всю мощность поставить. Говорят, что вероятно забился испаритель (около 7000 руб. ремонт и день работы), лучший вариант это забился внутрисалонный фильтр (замена-копейки). Прикол в том, что его у меня помоему и не было никогда. Видно крепко я попал с кондеем! 011_laugh2.gif
AnastasiyaBG
сообщение 27.6.2006, 13:06
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Мустафа, В ГЧ есть одна фишка стоит пластмассовая фиговина, которая и переводит заслонки вентилятора в разные положения, и если они сломана то такой эффект может иметь место, к вопросу почему ломается, незнаю, нокак сказали это болезнь периодическая.
Мустафа
сообщение 27.6.2006, 15:28
Из: ЮВАО-Лефортово
Anastasiya,
А где она находится, эта фишка? Сегодня пригнал на сервис, включили, дует нормально.... Уехал, через некоторое время опять слабо начал дуть. Мне сказали, что там есть какойто реастат печки, он отвечает за обороты вентилятора. Может слышал кто о такой штуковине?
AnastasiyaBG
сообщение 27.6.2006, 15:42
Находится соответственно под торпедо, Алекс-м домой придет, отпишет где он стоит,т.к. я не уверена что с панели, где климат и магнитола можно добраться до нее, самый худший вариант придется торпедо снимать. Кстати 7000 это не очень дорого, мы когда радиатор печки меняли 18 н/ч на работы по 29 долларов, без стоимости самого радиатора, в результате ремонта перекосили торпеду и треснуло стекло на шитке приборов, если не к спеху то могу отписаться нашему мастеру по мылу, может что подскажет, а в июле сам приезжает, человек золотые руки.
Мустафа
сообщение 27.6.2006, 16:19
Из: ЮВАО-Лефортово
Anastasiya,
Спасибо. Меня смущают все эти съёмы торпедо, после этих съемов практически всегда остаются лишние запчасти..... 011_laugh2.gif
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 19:34
