Демагог |
10.5.2006, 11:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 28.4.2006 Возраст: 56 Из: Одесса Пользователь №: 1984 |
С момента приобретения не открывается половинка задней двери (та, что побольше). Вчера снял карту двери с целью починить, но.... не вышло.
Кто ковырялся там, просветите по конструкции. От ручки в торце двери отходят 2 тяги: вниз и вверх. Нижняя тяга имеет длинную прорезь, которой надета на штифт замка, но все движения ручки приводят только к тому, что тяга ходит в пределах прорези по штифту, не сдвигая ничего в самом замке. Попытка сдвинуть что либо в замке в направлении движения тяги тоже ничего не дала. Верхняя тяга уходит в просторанство, где вообще что либо увидеть невозможно. Что делать? И где концевики задней двери? А то обесшумливал торпедо и нечаянно починил лампочку открытия двери, теперь мигает при движении. |
Демагог |
18.5.2006, 9:17
Речь о двух красных прямоугольных фонарях в нижней части двери. Сначала думал, что это стопы, но при торможении они не горят (отложил разбирательство на потом), а сегодня заметил, что они у меня горят постоянно при заведенной машине. Понимаю, что это не нормально, но чтобы искать неисправность надо знать их назначение. Чем, как и при каких обстоятельствах они должны включаться штатно?
Сергей НН |
18.5.2006, 9:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 5.3.2006 Возраст: 57 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 1767 |
Противотуманные задние фонари.
18.5.2006, 9:39
Должны включаться отдельной кнопкой при включенном ближнем свете
Демагог |
18.5.2006, 10:06
Сходил к машине. Ближний выключен. На нажатие кнопок не реагируют. При заводке двигателя загораются и тухнут, когда заглушишь.
18.5.2006, 10:08
Ну значит было вмешательство.... причем бестолковое :evil:
Демагог |
18.5.2006, 10:33
Цитата(Lexx) Ну значит было вмешательство.... причем бестолковое :evil:
Где рыть? |
18.5.2006, 10:36
Цитата(Демагог) Цитата(Lexx) Ну значит было вмешательство.... причем бестолковое :evil:
Где рыть? Ну это сложно сказать... :roll: :roll: :roll: Я бы сначала проверил под рулевой колонкой... скорее всего там провода "перекинули".... "кулибины" х...реновы :evil: |
Демагог |
18.5.2006, 11:38
Открыл. Механизм довольно тугой, ручка гнулась и я боялся ее поломать. Взялся по другому (уперев большой палец в ось) и все открылось.
Всем спасибо. |
18.5.2006, 11:44
Демагог, Загадочный пипилац тебе достался 8-)
Вот и представь, как должны были по инету тебе советовать открыть заднюю дверь |
Демагог |
18.5.2006, 11:50
Ну не знаю. :roll: Я то думал, что все должно открываться с "легковым" усилием. А альтернативного ТЛК для сравнения у меня под рукой не было.
19.5.2006, 9:10
У меня тоже дверь непросто открывается, сначало тяну ручку она поворачивается легко, дверь не шевелится - удерживая ручку в повернутом положении тяну дверь наружу, она открывается. Видимо старый уже механизм. Было совсем плохо пока не облил нижнюю защелку смазкой. Ручку, кстати так и сломали - давили, думали откроется. А она легко отпирает - остаток сейчас пальцами поворачиваю. Руки дойдут - сделаю нормально.
Pasha |
19.5.2006, 12:06
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 8.2.2005 Возраст: 50 Из: Н.Новгород Пользователь №: 840 |
Цитата(Демагог) Ну не знаю. :roll: Я то думал, что все должно открываться с "легковым" усилием. А альтернативного ТЛК для сравнения у меня под рукой не было.
Она на самом деле должна легко открываться и закрываться. У меня были такие же проблемы пока не заклинило далее замена одного из механизмов замка.Я думаю тебе можно попробовать очистить механизм от грязи разобрав его, или заменить. |
Демагог |
19.5.2006, 14:34
Цитата(Pasha) Цитата(Демагог) Ну не знаю. :roll: Я то думал, что все должно открываться с "легковым" усилием. А альтернативного ТЛК для сравнения у меня под рукой не было.
Она на самом деле должна легко открываться и закрываться. У меня были такие же проблемы пока не заклинило далее замена одного из механизмов замка.Я думаю тебе можно попробовать очистить механизм от грязи разобрав его, или заменить. Займусь на досуге. Только не знаю, как до верхней защелки добраться. |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 12:48 |
