> Подскажите что-нибудь по подвеске
Anry
сообщение 25.5.2006, 19:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 2102
Есть очень интересный вопрос . Два года назад купил 80ку 93 г.в. , японец Все отлично но была одна особенность всегда руль тянуло вправо . Проверял вроде всё и геометрию и схождение и все сайлентблоки менял и резину местами . Результата никакого - как ехал направо так и едет.Пол года назад продал -взял другого -практически аналог даже год тот же ( у прошлого уж сильно кузовщина была пошарпана . Сел поехал и чувствую что-то знакомое ощущение-еду вправо . Повторяю всё то же что и делал - результата нет . Внаглую даже поменял болты в салейнтблоках продольных штанг переднего моста (родные толщиной 18 мм - поставил на 16 ) сместил правую штангу вперёд , левую назад и затянул . Блин не помогло , а я ведь повернул мост поти на 2 см в итоге. Так вот подскажите может есть какая-нибудь ещё особенность износа чего-нибудь - ступицы , подвески , ГУР , пружин . Может при замене сайлентблоков их как-нибудь по особому затягивать надо !? И как узнать погнутость моста ? , рамы ?
С уважением жду советов.
- Anry   Подскажите что-нибудь по подвеске   25.5.2006, 19:11
- - serg-hard   Российские дороги имеют уклон вправо - может в это...   29.5.2006, 3:57
- - ЮР   И у меня немного уводит вправо. Для чистоты экспир...   29.5.2006, 7:58
- - Pasha   У меня тоже потягивает вправо периодически   29.5.2006, 8:47
- - vit1   Цитата(serg-hard)Российские дороги имеют укло...   29.5.2006, 12:59
- - Anry   Согласен дорога под уклон но не до такой же степен...   29.5.2006, 16:29
- - serg-hard   у меня от 105 игольчатые стоят, но и на старых бро...   29.5.2006, 19:15
- - Anry   Я тут где-то в форуме заметил что при лифтовке над...   30.5.2006, 18:24
- - serg-hard   Anry, При износе бронзы ничего не происходит по ув...   30.5.2006, 18:46
- - Anry   Я не путаю - я просто не знаю поэтому и спрашиваю....   30.5.2006, 19:57
- - Vladimir24   Знакомые ощущения, но тянет то вправо то влево! но...   31.5.2006, 11:07
- - Anry   Я тоже снял вообще рулевой амортизатор , подвернул...   31.5.2006, 18:45
- - Konstantin   У меня на одной машине так было, когда закис левый...   1.6.2006, 8:39
- - Vladimir24   Есть еще одно соображение: если нейтральное положе...   1.6.2006, 8:54
- - Anry   Тормоза проверял в первую очередь . А вот по повод...   1.6.2006, 17:12
- - Vladimir24   Так это и есть центральное положение когда клапаны...   2.6.2006, 17:56
- - Anry   И каким образом найти центральное положение ГУРа   2.6.2006, 18:47
- - Vladimir24   наверное или гдето есть метка или по манометру, а ...   3.6.2006, 3:29
- - Anry   Я вот думаю может морду вывесить и погазовать ГУР ...   3.6.2006, 17:11
- - Vladimir24   А вот не хочет он так! Когда вывешиваешь колеса ру...   3.6.2006, 19:55
- - Anry   Я и думаю как бы не имея спец приборов проверить г...   4.6.2006, 18:18
- - Всеволод   Попробуй резину местами с переда на зад поменять, ...   5.6.2006, 23:49
- - Newman   Re: Подскажите что-нибудь по подвеске   6.6.2006, 2:59
- - Anry   Newman история как про меня даже машина такая же. ...   6.6.2006, 18:24
- - Anry   Newmen как проверял мост ?   6.6.2006, 18:26
- - Newman_   Цитата(Anry)Newmen как проверял мост ? Мост прове...   7.6.2006, 1:45
- - Anry   Наконец то дельный совет ,спасибо. Пойду завтра ме...   7.6.2006, 16:08
- - Newman   Цитата(Anry)Наконец то дельный совет ,спасибо. Пой...   9.6.2006, 5:08
- - Anry   Newmen я всё таки думаю , что всё не так. Сегодня ...   10.6.2006, 19:45
- - Newman   Цитата(Anry)Newmen я всё таки думаю , что всё не т...   11.6.2006, 15:56
- - Евген   увод в право   3.9.2006, 17:40
- - Anry   Вот я смотрю опять моя темка всплыла . Видимо не я...   7.9.2006, 17:48
- - Newman_   Цитата(Anry)Вот я смотрю опять моя темка всплыла ....   10.9.2006, 9:04
- - Anry   Newman_, Твои слова вселяют надежду . Был недавно ...   10.9.2006, 19:14
- - serg-hard   Дык 80 ки то бегают старые, хоть и в отличном сост...   11.9.2006, 3:11
- - Newman_   Цитата(serg-hard)Дык 80 ки то бегают старые, ...   11.9.2006, 4:49
- - serg-hard   Ну так можно, только обычно, после таких расчленен...   11.9.2006, 15:18
- - Anry   Естественно кроме конструктора уже ничего не возьм...   11.9.2006, 15:28
- - serg-hard   Угу! На разъемы обычно не смотрят, а режут секатор...   11.9.2006, 17:32
- - serg-hard   Меня пока и мой девайс устраивает, так как восстан...   11.9.2006, 17:33
- - Newman_   Цитата(serg-hard)Меня пока и мой девайс устра...   12.9.2006, 4:59
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 22:54
