Erik |
31.5.2006, 12:48
Здравствуйте.
Мучаю себя решеием задачи выбора автомобиля. До сих пор ездил исключительно на легковушках, чего в подавляющем большинстве случаев полностью хватает, но вот летом - в городе скучно, выезжаем семьей на природу методом "куда глаза глядят" (ну интересно полазить по незнакомым местам, найти новое хорошее место если повезет). И что ни выезд - приключение. То сцепление сожгу, то бак пробью. Это при том, что 80% попыток свернуть с дороги (в лес на чью-то колею) заканчиваются осознанием необходимости повернуть назад. Понимаю, что нужно что-то более проходимое, чем низкий переднеприводный легковой автомобиль. А что "достаточно" - никак понять не могу. С учетом того, что в основном езжу по городу - наверно лучше паркетник. Но случись чего - я его руками как легковушку из засады не вытолкаю. Но опять же, если окажется что в таких поездках на паркетнике я проеду дальше только на 1-2 км, чем на легковушке - будет обидно за потраченные деньги. А все равно захочется проехать дальше, чем возможно. (А не зная, где она - эта граница возможностей - и поеду обязаельно Когда нибудь паркетника станет не хватать. Но как понять когда? Как скоропостижно случается такая эволюция, и паркетник становится недостаточным? И можно ли замедлить эту эволюцию ручной лбедкой в багажнике? Если есть опыт "нарастания апетитов" - поделитесь пожалуйста. Вдруг "тенденции" имеются? |
Erik Филосовский вопрос (пути водительской эволюции) 31.5.2006, 12:48
Lordtaira На такой вопрос невозможно дать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ, ... 31.5.2006, 13:13
Erik Вот с желаемыми тех. данными как раз и не могу опр... 31.5.2006, 14:24
alexey_m Есть еще Террано.
Если паркетник, то повыше и ручн... 31.5.2006, 15:23
Lexx Фрилендер, однозначно, не для тяжелого бездорожья.... 31.5.2006, 15:31
Erik Lexx,
но ведь и не легковой уже? Я по мокрому (по... 31.5.2006, 17:50
ЮР Паркетник идеально подходит для неубитой грунтовой... 31.5.2006, 18:03
Erik Значит в арсенале обязательно должна быть рулетка!... 31.5.2006, 18:19
Lexx Конечно Фрилендер на голову выше 10-ки по проходим... 31.5.2006, 19:16
Erik С Крузаком и не сравниваю. И бассаейн наполненный ... 31.5.2006, 20:42
alexey_m Идиальных и дешевых машин не бывает. Паркетник про... 1.6.2006, 6:42
Erik Паджера спорт с колеей, мягкой глиной большими коч... 1.6.2006, 7:21
Lexx Erik,
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=551... 6.6.2006, 13:28
Erik Спасибо, с удовольствием присоединюсь, но к сожеле... 6.6.2006, 15:13
Anastasiya Можно, приезжаешь на седане, паркуешь его и пото... 6.6.2006, 15:42
levoved Паджера Спорт не смотря на отсутствие блокировки Ц... 7.6.2006, 17:59
Erik На Гранд Витру смотреть негде.
У производителя - т... 8.6.2006, 16:40
Lexx у новой 5-ти дверной Гранд Витары, постоянный полн... 8.6.2006, 17:03
cavediver Когда мой друг покупал Дефендер, манагер в мажорав... 8.6.2006, 23:14
Erik Подскажите, где прочитать подробно про Гранд Витар... 9.6.2006, 0:25
alexey_m Erik
Свободная конкуренция привела к избранному в... 9.6.2006, 9:20
Lexx У нас на форуме есть Уважаемый Mike Bond
Думаю, мо... 9.6.2006, 9:34
Erik Цитата(alexey_m)Erik
Свободная конкуренция привел... 9.6.2006, 10:39
Lexx Цитата(Erik)Управление диференциалом и раздаткой у... 9.6.2006, 10:50
Erik Рукояткой КПП?
А в случае с автоматической коробк... 9.6.2006, 11:40
Lexx Нет я говорю: поворотная рукоятка - это как на ... 9.6.2006, 11:42
Lexx RE: Филосовский вопрос (пути водительской эволюции) 9.6.2006, 11:52
Erik У X-Trail сейчас похожая ручка - "2 - авто - ... 10.6.2006, 10:35
Lexx У X-Trail непостоянный полный привод :roll: 10.6.2006, 11:24
Erik Цитата(Lexx)У X-Trail непостоянный полный привод ... 10.6.2006, 14:09
Lexx в этих режимах только на скользкой дороге и с огра... 10.6.2006, 23:15
Erik Получается, что по цене около 30 Гранд Витара - Уб... 11.6.2006, 11:14
Lexx Цитата(Erik)Получается, что по цене около 30 Гранд... 12.6.2006, 1:12
levoved Цитата(Erik)Получается, что по цене около 30 Гранд... 13.6.2006, 9:55
Erik паджеро спорт - 100 л.с. на 1800 кг, полный привод... 13.6.2006, 10:29
Erik Интересно, никто дефенджер не посоветовал. Тоже бо... 13.6.2006, 10:33
Lexx На Дефендере не особо приятно перемещаться по асфа... 13.6.2006, 17:09
Шмель Дефендер по комфорту никакой. Там зазор между бара... 13.6.2006, 19:07
Erik Таки вариантов нет.
На гранд витару заказы не прин... 13.6.2006, 19:29
Lexx Цитата(Erik)На гранд витару заказы не принимают.
... 13.6.2006, 19:36
Erik До конца года все машины расписаны. А на следующий... 13.6.2006, 22:58
Рассамаха Вем привет. посоветуйте люди добрые. ездил на ниве... 18.6.2006, 22:49
Erik Пытаюсь сравнить Гранд Витару за 34 и Навару за 38... 20.6.2006, 13:10
Lexx Цитата(Erik)Пытаюсь сравнить Гранд Витару за 34 и ... 20.6.2006, 13:18
Erik Ей хорошо. Она знает, что хочет.
На навре нельзя... 20.6.2006, 13:41
Lexx Я не знаю никаких Ниссанов с постоянным полным при... 20.6.2006, 13:51
Erik Цитата(Lexx)Я не знаю никаких Ниссанов с постоянны... 20.6.2006, 14:33
Lexx Цитата(Erik)ЦитатаСистема предоставляет водителю в... 20.6.2006, 14:55
Lexx Цитата(Рассамаха)подумываю взять буржуйский авто. ... 20.6.2006, 15:09
Erik В инструкции написано, что 4Н предназначен для кам... 20.6.2006, 15:47
Lexx Цитата(Erik)По мокрым получается нельзя?
Только ... 20.6.2006, 16:24
Erik Получается, выбор настолько ограничен, что его пра... 20.6.2006, 20:22
Lexx Форестер, Паджеро с Суперселектом, ГВаген 8-) 20.6.2006, 20:32
Рассамаха Цитата(Erik)В инструкции написано, что 4Н предназн... 20.6.2006, 20:36
Рассамаха ЦитатаЗа 12 реально РАВ4 в старом кузове в идеальн... 20.6.2006, 20:44
Lexx Цитата(Рассамаха)если не сложно-посоветуйте-что оп... 20.6.2006, 21:27
Рассамаха Сложно сказать... проходимость РАВ4 и Хонды сильно... 20.6.2006, 21:48
Erik Lexx,
Почему такой список получается?
Только из-з... 21.6.2006, 7:28
Lexx По проходимости не совсем согласен 8-) Какая у X-... 21.6.2006, 8:27
alexey_m Erik, можно перечислить все внедорожники и у каждо... 21.6.2006, 8:35
Erik Цитата(Lexx)По проходимости не совсем согласен 8-)... 21.6.2006, 9:38
Anastasiya Почитала вас народ, и из всего что вы тут обсуждал... 21.6.2006, 9:44
Erik Lexx, по X-trail нашел только размеры:
Длина - 445... 21.6.2006, 9:57
DAN555 У меня был Suzuki Grand Vitara XL7, достаточно вме... 21.6.2006, 10:06
Erik А от чего зависит успех в преодолении бездорожья?
... 21.6.2006, 10:20
ЦитатаВот адепты автоподключа... 21.6.2006, 10:53
Lexx Erik, ты из заноса передний привод, задний или пол... 21.6.2006, 11:06
Erik Цитата(Lexx)Erik, ты из заноса передний привод, за... 21.6.2006, 11:14
alexey_m Erik, согласитесь, что есть разница в поведении на... 21.6.2006, 11:45
Erik alexey_m,
Это на какой машине?
Я жалобы слышал то... 21.6.2006, 11:58
alexey_m Erik, дело не в жалобах, а в стиле езды. На моем б... 21.6.2006, 12:21
Anastasiya Закрыть глаза и бросить руль как вариант 21.6.2006, 12:27
Erik Цитата(alexey_m)Вот представте, что в повороте лед... 21.6.2006, 12:28
Anastasiya Кажется на злобу дня :roll:
Известный в прошлом... 21.6.2006, 12:39
Lexx Erik, у каждого есть свое мнение и мы его выссказа... 21.6.2006, 12:41
alexey_m Цитата(Erik)Цитата(alexey_m)Вот представте, что в ... 21.6.2006, 12:51
Erik Lexx, Не то, что бы "лежит". Из ниссанов... 21.6.2006, 13:07
Anastasiya А вот ссылка про поведение полноприводников.
http:... 21.6.2006, 13:12
Erik Цитата(alexey_m)допустим левый поворот, при заходе... 21.6.2006, 13:20
alexey_m Erik, у меня не новая модель Гранд Чероке, а 2003 ... 21.6.2006, 13:30
Erik Цитата(Anastasiya)А вот ссылка про поведение полно... 21.6.2006, 13:44
alexey_m Erik, велосипеды тут непричем.
Статья написана для... 21.6.2006, 13:53
Erik А автошколах учат трогаться, ехать со скоростью до... 21.6.2006, 14:10
alexey_m Erik, не соглашусь с Вами. Аварии - это результат ... 21.6.2006, 14:32
Erik alexey_m,
Тоже не могу согласиться. В плотном мос... 21.6.2006, 15:17
Anastasiya Цитаталавировать в плотном движении в попытке ехат... 21.6.2006, 15:32
Erik Anastasiya, обгоны никто не запрещал. По крайней м... 21.6.2006, 15:40
Anastasiya Erik, скажем так, за десять лет водительского стаж... 21.6.2006, 15:50
alexey_m Erik, мы говорим о разных вещах. Я, не говорю и уп... 21.6.2006, 15:53
Erik alexey_m,
В одной из школ начинается с занятия и ... 21.6.2006, 16:33
Шмель Erik, муж и жена - одна сатана! 21.6.2006, 19:38
Erik Шмель,
Две сатаны. 21.6.2006, 20:19
Шмель RE: Филосовский вопрос (пути водительской эволюции) 21.6.2006, 20:21
alexey_m Цитата(Erik)Шмель,
Две сатаны.
Ну вот, еще и обз... 22.6.2006, 6:58
Рассамаха Почитал.....послушал.....и почувствовал себя неуют... 24.6.2006, 16:12
Erik Интересно.
Subaru Tribeca за от 59800.
http://suba... 28.6.2006, 15:07
Anastasiya Некоторыми чертами напоминает Порш Каен :roll: 29.6.2006, 10:33![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 7:54 |
