wit |
1.6.2006, 11:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2006 Возраст: 59 Из: Новосибирск Пользователь №: 2135 |
Всем привет. Купил наконец ТЛК 80.
Раньше у меня такой был, но пришлось продать. Вопрос: не вкючается круизконтроль. Кстати на первом было тож самое, но я его раздраконил путём многократного нажимание во все стороны. На этом что-то не получается-лампочка о его включении загорается и всё. Может кто сталкивался с этим глюком? Или может есть мануал по электрике? |
Anry |
1.6.2006, 17:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 24.5.2006 Возраст: 57 Из: Красноярск Пользователь №: 2102 |
Уменя работал , неделю назад перестал. Проверял всю проводку , датчики - ничего не нашёл . Блин сегодня буквально два часа назад заработал.
Поверни рычаг управления контроля вниз и не отпуская включи Круизконтроль. Лампочка должна замигать по 3 вспышки . Если нет -неисправно это положение выключателя. Теперь не выключая поверни рычаг вверх - должно быть по 2 вспышки иначе неисправно это положение При нажатии тормоза , поднятии ручника и установке рычага коробки в положение заводки N или Р лампочка должна тухнуть . Если не так - неисправны соответствующие концевики. Теперь не выключая разгоняйся свыше 42 км/ч - лампочка должна замигать - если нет то либо провода оторваны от датчика скорости либо неисправен сам датчик. Это всё. Так же можешь проверить сам датчик . Снимается легко. У меня на прошлом не работал оказалось перед ним есть маленький сальник пропускал масло.Поменял резинку , прмыл датчик - заработало. И сразу проверь провода . По одному 12 V , другой земля , на третьем должна мигать контрольная лампочка при врщении тросика спидометра. После 92 года проверяется по дигностической коробочке и датчик стоит не на коробке а в панели приборов . Но основное я думаю сам датчик его прверяй . Про блок управления не думай - это япония! |
wit |
2.6.2006, 5:49
Спасибо, буду проверять.
А всё-таки есть мануал по электрике? |
Anry |
2.6.2006, 18:52
В книге Легиона очень хорошо описана диагностика и в принципе неплохие схемы всей проводки есть.
P S Уменя сегодня с утра опять не работал - вечером заработал |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 0:02 |
