alex7 |
5.6.2006, 23:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 23.4.2006 Возраст: 47 Пользователь №: 1959 |
Доброго времени суток,
имеется 80 кукурузник 95 года рождения, японец. на борту ABS, на выходных провел ревизию приводов- смена фетров, шквор. подшипников, сальников и тд и тп, естественно датчики ABS извлекались все чистилось, вся старая смазка была земенена, неожиданно вылез такой результат - ABS стал более чуствителен что ли... если раньше срабатывал на скользкихнеровных участках при резком торможении, то теперь срабатывает на совершенно сухой ровной дороге - это нормальное явление ? или что-то я собрал не так ? |
Шмель |
5.6.2006, 23:17
Иногда АБС срабатывает и на сухой поверхности, если в момент торможения колесо попадает например на неровности (люк например)
alex7 |
5.6.2006, 23:21
Шмель, это понятно, но явно услучшилось чувствительность, даже черезмерно, я бы сказал. вот интересно чем вызвано может быть, чисткой датчиков ? или что-то не так собрано ... (хотя что там не так собрать можно...)
Всеволод |
5.6.2006, 23:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 20 Регистрация: 19.10.2005 Возраст: 56 Пользователь №: 1414 |
Короче крякнулся один или более датчиков. При снятии старого датчика умирает один из двух по статистике сервисменов. Я лечил заменой на новый, но знал какой надо менять. В твоём случае сложнее...
alex7 |
6.6.2006, 1:01
Всеволод, а что там крякнуться может ? там по большому-то счету электромагнит только, если датчик на колесе отключить, то ABS не функциклирует....
Всеволод |
6.6.2006, 7:40
Датчик стоит чуть не так, проводочек чуть порвался и всё... Короче очень чувствиельная эта хрень к внешнему воздействию.
alex7 |
6.6.2006, 8:26
Всеволод, при принудительном отключении дачика АБС не работает, лампочка на панели загарается - предупреждает нет АБСа, это к вопросу
Цитата проводочек чуть порвался и всё , а вот по поводу Цитата Датчик стоит чуть не так а как не так он может стоять ? он жестко крепится если его не так поставить его просто размолотит шестеренкой, с которой он считывает крутится колесо или нет...
alex7 |
6.6.2006, 8:27
в догонку, АБС не перестал работать, он просто стал гораздо чуствительнее чтоли
Всеволод |
6.6.2006, 9:13
Да, у меня была та жа фигня. Когда уже почти останавливаешься, срабатывает АБС. Короче, смотри сам. Только уверяю тебя что проблема лечится только одним способом - заменой на новый. Я только вчера сменил датчик на новый и всё встало в норму.
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 16:23 |
