> По поводу Галопера дизель 2.5 1998
сообщение 8.6.2006, 10:59
Всем пивет все ссылки которыенашол неоткрываются,но есть пару вопросов накоторые надеюсь получить ответ.1 как работает межосевой дифферинциал при включеной раздатке,и блокируется ли межколесный диффирециал автоматически или толька на ГАЗ66 есть такое чудо.есть еще проблема немогу в израиле найти нормальную грязь чтобы попробовать как оно ,поэтому возникает вопрос Юндай галопер при его массе может проехать в распутицу до одной из деревень неимеющей дороги.Зато по песку шлепает как по асфальту при температуре воздуха45 по сельсию а метал паскален так что получаеш ожоги.и еще один вопрос на панеле управления есть кнопка на ряду с другими сивол в виде ветилятора и ли пропеллера или винта как угодно кода нажимаеш под задним сиденьем начинает гудеть электро мотор снаружи это чудо накрыто решоткой вентиляция недумаю снизу под машиной от этого места выходят трубки что это книги к машине нет поэтому прочитать нет возможности
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 2:13
