CoolCat |
19.6.2006, 10:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 1.5.2006 Возраст: 54 Из: Нефтеюганск Пользователь №: 1993 |
Собираюсь в отпуск,пробег будет 12-13 тык,т.к. машинка не новая то в ходовой куча люфтов,могу ли я превратить машинку в заднеприводный универсал),за одно уменьшить нагрузку на раздатку и передний мост?
Машинка TLC80,1HZ,блокировка только межосевая |
Шмель |
19.6.2006, 10:22
На раздатку придется нагрузку увеличить. Для осуществления движения со снятым передним карданом придется заблокировать межосевой дифф.
Vladimir24 |
19.6.2006, 16:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 75 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Так на full time машине еще придется отсоединять полуоси ( ставить фланцы без шлицев), и вопрос: А может ли раздатка, точнее привод блокировки, проработать включенным столько времени?
Ну а то, что маленький ремонт раздатки дороже большой профилактики моста, это уж точно! А в чем выигрыш? В нескольких процентах экономии топлива? Сомнительная выгода, ИМХО. Хотя я знаю людей, которые на трамвае (за 5 рублей) ездят за сигаретами потому что "там дешевле" на 3 рубля. При пробеге 13000 и расходе 15 л/100 км на топливо уйдет около 33000 рублей, больше 5% не сэкономить - цена вопроса =1657 руб 50 коп!!!!! |
Mad Max |
20.6.2006, 0:40
Цитата(Vladimir24) Ну а то, что маленький ремонт раздатки дороже большой...
А это как сказать! Нагрузка придётся на пару и сам межосевой дифференциал... Не уверен что замена будет дешёвой! |
Vladimir24 |
20.6.2006, 7:02
Так об этом и речь! В чем смысл сего деяния? Сэкономить 2000, рискуя встать на ремонт ?
CoolCat |
20.6.2006, 11:22
Речь велась не об экономии ,а про комфорт...
Согласен-вопрос глупый,тема закрыта) |
Vladimir24 |
20.6.2006, 11:31
А какой такой комфорт возникает при отсоединении полного привода?
Mad Max |
20.6.2006, 11:58
Цитата(Vladimir24) А какой такой комфорт возникает при отсоединении полного привода?
Мягче машинка будет идти! |
Vladimir24 |
20.6.2006, 12:32
не... это как кастрировать любимого кота! Полезно, но жалко - тоже мужик! (был)
ЮР |
20.6.2006, 21:34
CoolCat, поставь вперед хабы от 80ки. Так будет проще. 8-)
CoolCat |
21.6.2006, 10:26
ЮР,если я правильно понял,с хабами от 80ки передний мост будет работать без нагрузки,т.е. машина будет заднеприводной,или опять момент с раздатки будет передаваться на передний мост и машина будет стоять,пока не заблокируешь передний кардан? :?:
Mad Max |
21.6.2006, 11:00
Цитата(CoolCat) ЮР,если я правильно понял,с хабами от 80ки передний мост будет работать без нагрузки,т.е. машина будет заднеприводной,или опять момент с раздатки будет передаваться на передний мост и машина будет стоять,пока не заблокируешь передний кардан? :?:
Будет стоять пока не заблокируешь межосевой дифференциал! |
ЮР |
21.6.2006, 11:09
Можно заблокировать предний кардан - тогда передний мост крутиться не будет, а на задний мост пойдет двойная скорость!!!
То есть можеш лететь под 170 - и у тебя будет при этом 1500 оборотов. Надо будет попробовать. 8-) |
Шмель |
21.6.2006, 11:34
Попробовать?
John Hammer |
21.6.2006, 11:47
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 51 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
ЮР!!!!
21.6.2006, 12:09
ЮР |
21.6.2006, 15:50
Шмель, одно дело, когда дифф блокировать. Согласен - долго не проживет. Но заблокировать кардан - это же совсем другое дело.
Задний мост - он могучий. На раздатке нагрузки больше не будет. Задний кардан выдержит. Заблокировать кардан можно легко: например накинув шесть витков троса и к раме привязать c разных сторон. :idea: Зато - как это классно лететь под 170 - и у тебя будет при этом 1500 оборотов. |
21.6.2006, 16:03
ЮР, ну у тебя и фантазия
Шмель |
21.6.2006, 19:29
ЮР, ты очень сильно заблуждаешься. Попробуй перечитать принцип работы дифференциала и уясни для чего же он в конце концов нужен и как работает! Производители крайне не рекомендуют в полноприводных авто (в частности фулл-тайм) ставить на переднюю и заднюю ось колеса разного диаметра, с чего бы это, а? А ты предлагаешь вообще заблокировать кардан. Со своей машиной делай что хочешь, но извини, этот свой бред никому не советуй. Прошу тебя, прежде чем экспериментировать подкуйся теоретически! :wink:
Vladimir24 |
22.6.2006, 11:01
Сателиты дифа сидят на валу, а не на подшипниках!
Они расчитаны на ПРОВОРАЧИВАНИЕ, а не на вращение! тем более догое. Раздатке будет пипец через очень немного времени! |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 15:04 |
