alex7 |
21.6.2006, 23:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 23.4.2006 Возраст: 48 Пользователь №: 1959 |
крузер 80 дизель, при открытии пробки бака туда просто втягивает воздух, отсюда вопрос - это нормальное явление, когда там такое низкое давление?
21.6.2006, 23:22
у любого бака есть дренажная трубка, может она забита или перегнута... и еще в пробке д.б маленькое отверстие... его тоже стоит проверить :roll:
Шмель |
21.6.2006, 23:29
У меня тоже слегка всасывает воздух. Если разрежение невелико, то все в порядке. В крышке есть специальный клапан, который поставляет атмосферный воздух в бак по мере расходования топлива. Вот если бы вы с трудом откручивали пробку и воздух в бак бы энергично врывался, это был бы повод проверить крышку.
alex7 |
21.6.2006, 23:44
Шмель, а вот пробку взял заведомо рабочую, но эффект тот же. может сделать в ней мааааленькое отверстие?
Шмель |
21.6.2006, 23:50
Не надо там никаких отверстий делать, там все нужные отверстия уже до Вас на заводе сделали.
alex7 |
21.6.2006, 23:57
такс а как клапан побороть ?
Шмель |
22.6.2006, 0:00
А зачем его бороть?
alex7 |
22.6.2006, 0:05
Шмель, а как тогда давление побороть ?
Шмель |
22.6.2006, 0:10
Не надо ничего побарывать.
alex7 |
22.6.2006, 0:30
Шмель,
да вот в том-то и дело - взял заведомо исправную.... |
Шмель |
22.6.2006, 0:33
Ну и отлично. В чем проблема-то? Ваша крышка в порядке, значит и разрежение в баке в пределах нормы. Чего еще надо для счастья?
alex7 |
22.6.2006, 1:35
дык больно шумно воздух туда врывается
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 11:51 |
