> Правильная балансировка колес.
ЮР
сообщение 7.9.2006, 11:36
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Никто не знает где можно отбалансировать колесо от 105ки - 5дырок?
Конусом не балансируется, так как центральное отверстие неровное.
Сергей НН
сообщение 8.9.2006, 20:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1767
В Москве наверно много мест где балансируют приспособлением крепления колеса на станке по болтовым дыркам, а не конусом. У нас это появилось больше года назад. Не думаю что Москва позади России в данном вопросе.
Washington Capit...
сообщение 8.9.2006, 23:56
Пользователь №: 1580
ЮР
Я не знаю конус там шмонус, но мои 20" только более менее нормально смогли сделать на внутренней стороне ТТК между Дмитровским ш. и Пр. Мира. У них на всю контору написано МИШЛЕН. Рядом большое офисное здание.
Сергей НН
сообщение 9.9.2006, 7:15
Из: Нижний Новгород
Более менее нормально-это никак.
Washington Capit...
сообщение 9.9.2006, 13:32
Никак делали в других местах, после чего через три дня всё заново. А когда приезжаешь к людям и они тебе и проставочные кольца ставят, а по необходимости вручную подгоняют литой диск, чтобы встал в размер, то по-моему это более-менее нормально. А идеально они не сделают, т.к. мои диски не родные.
Сергей НН
сообщение 9.9.2006, 14:58
Из: Нижний Новгород
Балансировка по ступице(крепеж колеса по установочным отверстиям на станке) является на сегодняшний день самым точным способом,поскольку позволяет устранить при балансировке погрешности литья диска,несоосности центрального отверстия в диске. При таком способе все равно какие диски родные-неродные.Если вам на паджеру подгоняли не родные диски, то к балансировке колеса это не имеет ни какого отношения, вам подгоняли на ступицу.Что можно подгонять на литом диске что бы встал в размер.Какой размер? Напишите,тогда это будет информация. Тогда есть что проверять.
beerov
сообщение 9.9.2006, 19:55
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Господа! Спокойнее!
Оба сообщения подправил!
Сергей НН
сообщение 9.9.2006, 21:31
Из: Нижний Новгород
to ЮР:
Какие у Вас диски? Металические в оригинале или литье под оригинал для 105-го(сделано в Тайване)?
ЮР
сообщение 9.9.2006, 21:39
Из: Канары.
Металические в оригинале - шли в комплекте со 105кой.
Иногда бываю проездом в Нижнем. Может там заехать.
Сергей НН
сообщение 9.9.2006, 21:48
Из: Нижний Новгород
Будете в Нижнем проездом звоните(8-920-258-0000), провожу до стенда,где делаем на все свои машины.
ЮР
сообщение 9.9.2006, 21:55
Из: Канары.
ОК, спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 20:39
