Мустафа |
13.9.2006, 18:41
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
На Гранд Чероки 4,7л 2000 года при остановке на светофоре иногда случаются "провалы" в работе двигателя. Переключатель коробки в режиме "D", нога на тормозе и обороты падают ниже 500, ощущение будто сейчас заглохнет. При включенном кондее таких моментов практически не бывает. Может кто сталкивался с такой проблемой? На сервисе подключали компьютер, проводили диагностику, сказали, что двигатель работает нормально.....
Soundspeed |
14.9.2006, 17:30
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 52 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
В таких случаях рекомендуется очистка инжекторов (форсунок) и замена кислородного датчика (лямбда-зонда или оксиджен-сенсора, кто как называет)
С нашим бензином лямбда- зонд долго не живёт, а на работу двигателя влияет... |
Soundspeed |
14.9.2006, 17:31
А может кстати бензин хреновый залит, так она вобще может и не завестись...
Мустафа |
14.9.2006, 17:48
Installer,
Бензин заправляю на "Лукойле", вроде не плохой бензин. А по утрам или когда холодная машина, действительно заводится со второго раза |
Soundspeed |
14.9.2006, 18:50
Лукойл лукойлу не ровня. Даже на бритише часто говно льют посередине москвы в наши баки. Это ведь только брэнд типа макдональдса
У себя я умудрился аж коробку (автомат) перебрать на пробеге 68000 Потому что начала хреново заводицца холодная, а потом и дёргаться при движении (очень похоже на неправильное переключение акпп) Оказалось- блямба- зонд моросил С нашим бензином это первое, что летит в машине. Как вариант, однако не факт... У меня диагностика всё же показывала некоторое отклонение от нормы по лямбде, но дилер сказал: "ничё страшного" Вот! Правда у меня ипонец... |
Мустафа |
14.9.2006, 22:19
"Лукойл" оригинальный, бензин не плохой, это моё мнение, не реклама. Кислородных датчиков у меня два, каждый стоит по 100 баксов. Знать бы что барахлит.....
14.9.2006, 22:23
Мустафа, напиши мне в личку... 8-)
Мустафа |
14.9.2006, 22:39
Lexx,
Я написал, но не знаю правильно или нет..... |
14.9.2006, 22:54
alexey_m |
18.9.2006, 11:42
Мустафа, мой мастер по Грандам вернулся. Если хочешь, подъезжай на Ярославку - он поможет.
Мустафа |
18.9.2006, 18:41
alexey_m,
Большое спасибо, мне прочистили холостой ход, сейчас работает вроде нормально. Если пойдут опять сбои, то я обязательно тебе напишу.... |
alexey_m |
18.9.2006, 20:47
Цитата(Мустафа) alexey_m,
Большое спасибо, мне прочистили холостой ход, сейчас работает вроде нормально. Если пойдут опять сбои, то я обязательно тебе напишу.... Скорее всего это форсунки и на кондее работал ровнее т.к кондей грузит двигатель и блок управления подает богатую смесь. Надо диагностировать зазоры форсунок потому как скорее всего их промыли прямотоком и на долго это не спасет. |
Мустафа |
18.9.2006, 20:58
alexey_m,
Промывали мне форсунки путем подключения вместо бенсина какойто хрени под давлением. 10-15 мин поработал двигатель и всё. Поменяли свечи и в путь. Я сам попрасил такой способ чистки, меньше времени занимает.... |
alexey_m |
18.9.2006, 21:01
Мустафа, этой хренью моют у официалов - может и хорошо промылось.
Мустафа |
18.9.2006, 21:07
alexey_m,
Я тоже так думаю |
AnastasiyaBG |
19.9.2006, 13:07
Мустафа, alexey_m,
а может дело и не в форсунках...... Леш я когда последний раз твоего Индейца гоняла на сервис то меняла и свечи, так вот одна из свечей стоит в очень неудобном месте- под салонным вильтром и лобовым стекломфиг долезешь, и как правило ее просто на сервисе не меняют, на твоем ее не меняли с рождения, мы когда ее выкрутили прихренели от ее вида просто, по этому и было впечатление, что движок подтраивает. Может стоит эту свечу посмотреть :roll: |
alexey_m |
19.9.2006, 13:19
Anastasiya, с одной свечей наши двигатели будут подсемеривать
и у меня так обороты не падали. Просто двигатель иногда работал не очень ровно. |
Мустафа |
19.9.2006, 14:25
Anastasiya,
Свечи мне меняли полностью, 8 штук. Все при мне делалось, да и не думаю, что хорошие знакомые будут плохо делать. |
AnastasiyaBG |
19.9.2006, 14:32
Мустафа, согласна, значит не права
Мустафа |
19.9.2006, 14:41
Anastasiya,
Почему? Как раз в точку практически попала. Это можно рассматривать как вариант. Когда мне меняли свечи, то у одной свечи боковой электрод был практически вплотную согнут к центральному (брак). Свечи оригинальные и за разговорами ребята не посмотрели, думали у капиталистов брака не бывает. Когда я уехал, то через некоторое время начали сильно гулять обороты. Я приехал обратно в сервис, подключили компьютер и сразу выявили неисправность. Заменили и все стало чудненько..... |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 1:01 |
