> Вопрос по Гранд Чероки 4.0 Quadra-Trac II/2004.
сообщение 30.9.2006, 13:00
Я новичок-джиповод по этому вопросы могут показаться глупыми профессионалам-джиповодом но все же отнеситесь снисходительно:
Недавно приобрел Гранд Чероки 4.0 Quadra-Trac II .Тяжело привыкаю к машине потому что раньше пользовался только лекговыми авто (был опыт кратковременного общения с внедорожниками в командировках).Прошу ответить на мои вопросы :oops:
1.По поводу вышеуказанной коробки с героторным насосом лучше она все же или хуже.Быстрее подключается привод или нет?Еще очень важен вопрос при заносе или пробуксовке или просто на скользкой трассе когда чувствуешь неважное покрытие лучше сбрасывать газ или наоборот слегка поднажать?
2.При наборе скорости при переключении с третьей (или на третью) происходит небольшой рывок.Причем все остальные скорости переключаются плавно.Выбирал из трех машин у всех такой косяк.
Не могу понять это норма или нет?
3.На табло приборов есть датчик непонятный для меня,что то связано с маслом (постоянно находится по центру шкалы)-не t масла,не спидометр,не обороты,ни зарядка аккумулятора,не бензин в баке.
4.На холостом ходу в режиме D иногда проходит легкая дрожь.У Акуры MDX такого не было.
Еще раз сорри за нелепые вопросы но,как говориться Москва не сразу строилась...
сообщение 30.9.2006, 15:08
Бонникс, Quadra-Trac II - это раздатка,
1.
4All time - включен полный привод; дифференциал, стоящий между мостами, обеспечивает автоматическое распределение крутящего момента между мостами от 5 до 95%
В обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось. Как только обнаруживается разница скоростей передней и задней оси, начинает работать героторный насос, подавая давление в многодисковую муфту, частично блокируя тем самым межосевой дифференциал.
В результате часть крутящего момента перераспределяется на передний мост.
2. Достань щуп коробки и понюхай его, если есть резкий запах дело плохо.
Но скорее всего это не страшно - не согласованно работает коробка, надо пересогласовать, если коробка 545 RFE то она самообучаемая и подстраивается под стиль вождения. На заведенной машине в положении паркинг проверь уровень масла в коробке - оно должно быть на максимальной отметке.
3. Это датчик давления масла в двигателе.
4. Скорее всего нужно просто поменять свечи.
сообщение 30.9.2006, 18:34
1.
Мы я вижу земляки ! Я из СВАО тоже,а где можно пересогласовать коробку? Спасибо
сообщение 30.9.2006, 18:37
Сорри ! Я новичок в форуме поэтому в предыдущем посте косяк допустил ! А где в СВАО можно пересогласовать коробку?
Вариант СХ-27 отпадает сразу...
сообщение 30.9.2006, 19:55
Можно для начала подогнать машину на диагностику к моему мастеру, он спец по машинам, а конек Гранды. На Ярославку.
сообщение 30.9.2006, 20:32
Выручай с меня пиво.
eurodvd@dvdsite.us
Заранее благодарен Сергей.
сообщение 1.10.2006, 13:17
Бонникс, у меня были кранты с тырнетом, отписался на мыло и Ящер 105 тоже долженг был продублировать.
сообщение 1.10.2006, 14:24
Большое спаибо см.почту с меня пиво...
kisel
сообщение 20.10.2006, 10:09
Из: СВАО
Пользователь №: 2233
Приветствую! Как Тебе 4.0 литра Грандос, именно по ощущениям? Думаю над 4.0 литра 2003 в рейсталлинге? Сильно по динамике 4.7 уступает? На что внимание при покупке обратить, может по комплектации что-то посоветуете?
Заранее СПАСИБО!
сообщение 20.10.2006, 11:35
kisel, 4.7 уступает сильно, но и 4 достаточно для динамичной езды. Обрати внимание на то, что нормальных Грандов в продаже очень мало. В основном убойные. По комплектации - да фиг его знает, у меня был Ларедо (минимальная) сейчас Оверленд (максимальная). Но если 4л то только два варианта Ларедо или Лимитед. Лимитед будет покруче, но и Ларедик вполне комфортен.
Есть разные раздатки и системы. С отключаемым передком или нет. Межколесными блокировками или без. Да долго можно перечислять, лучше как присмотришь машинку, скинь мне в личку ее VIN и я скажу что есть в этой машине.. и еще чего-нибудь интересное по этой машинке.
kisel
сообщение 20.10.2006, 12:07
Из: СВАО
Ок! Спасибо! Буду искать, но, чтобы исключить "убойные", 2003г. в рейсталлинге с какой цифры начинать смотреть, имея ввиду цены (прим.)?
сообщение 20.10.2006, 12:17
kisel, дешево хорошо не бывает. Хотя у нас народ наглый и мне впаривали на Мейджере откровенно кривомордую машину уверяя, что битые они не продают и поэтому у них цены высокие. Продавец заткнулся только когда его ткнул мордой в эту машину. В общем, после 3 месяцев поиска, я тащил машину на заказ.
kisel
сообщение 20.10.2006, 12:50
Из: СВАО
Понял тему... Тогда буду тащить с "Винским" (гонщик). Кстати, я тоже в СВАО (Свиблово), может заехать в сервис, рекомендованный Вами, с мастерами потереть? Адресок, будь добр..?
сообщение 31.10.2006, 11:04
Супруга моя мировой судья в СВАО г.Москвы,иногда помогаю ей "отписывать административные дела.Прежде чем покупать 4.7 рекомендую ознакомиться со шкалой транспортного налога и будте готовы к ежегодной грабительской мзде Родине.Сейчас все судебные приставы заняты описыванием имущества неплательщиков shock.gif Так что внимательней принимайте решение.Когда купишь выпьем пива на Свиблово
kisel
сообщение 31.10.2006, 12:13
Из: СВАО
Лучше виски... Так сколько налог за 4.0?
AnastasiyaBG
сообщение 31.10.2006, 15:21
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
ну считай по новым ставкам со 180 кобыл.....смотри тут:
http://www.sharkmotors.ru/pages/42.html
У нас вообще попадос с 260 004_sad.gif хотя за пошлый год не пришло еще ни на одну машину уведомление....не прислали, значит им наших денег не надо.
Ниваводофф
сообщение 1.11.2006, 15:14
Пользователь №: 1417
alexey_m,
не подскажешь что нибудь вот об этой машинке??? цена откровенно смущщает...
позвонил человеку - вроде по разговору вполне адекватен.
заранее благодарен.
сцыкля: http://www.cars.auto.ru/sale/NN76066/
AnastasiyaBG
сообщение 1.11.2006, 15:23
Ниваводофф, может опечатался 26500? или не таможенная?
Подскажет, только ВИН нужен.
Внешне очень даже ничего и салончик вроде не загажен. :roll:
сообщение 1.11.2006, 16:38
Ниваводофф, с одной стороны пробег скорее всего реальный, только в милях. С другой стороны, ну уж очень он свежо выглядит.. ни царапин, ни сколов.. На самом дере смотреть его надо. По Вину пробить.
Собственно машинка очень интересная, а цена... ну фиг знает, возможно там с коробкой траблы или битый был сильно.
Для сравнения скажу, что продал мой джип в 4.7 2002 г.в. Ларедо (самая простая комплектация. За 17500. Причем ребята взяли, не делая диагностики.. посмотрели, послушали движку и потом я на нем в гаи приехал, с учета снимать. Брали его, вот в таком виде.
Ниваводофф
сообщение 2.11.2006, 9:53
alexey_m, Anastasiya,
спасибо за ответы.
в принципе, если его раньше не возьмут - то через недельку, другую я туда съежжу.
по разговорам - машина покупалась в российском салоне, до 2004г. числилась на одной из контор газпрома в москве, т.е. все т.о. - регулярно и на офиц сервисах.
в настоящщее время красилась в 3-х местах: капот и 2 крыла (перед и зад), как я понял без вытягивания - просто замена и покраска. а также все сколы просто тщательно заполированы. салон не прокурен. в общем какой -то уход за ней был.001_smile.gif
а что по вину можно выяснить???
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 14:19
