Рамиль |
3.10.2006, 14:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 58 Из: Красноярск Пользователь №: 2583 |
Други, может кто подскажет в чем может быть причина - меняю уже 6-ю пару дворников. Какие только не ставил! И бескаркасные, и зимние, и обычные разных производителей - работают тихо и чисто первый месяц-полтора, потом начинают скрипеть аж зубы сводит.
Нифига не пойму. Может дело в стекле? |
3.10.2006, 14:54
Цитата(Рамиль) Может дело в стекле?
Может и в стекле, если оно сильно посеченное, но скорее всего, дело в поводках :roll: |
Рамиль |
3.10.2006, 14:57
И чего надо с ними сделать? Подогнуть? Поменять?
3.10.2006, 15:15
Сложно давать такой совет.... не видя, что там на самом деле....
Сколько лет поводкам? Если старые - лучше поменять :roll: |
vit1 |
3.10.2006, 18:41
Цитата(Lexx) Цитата(Рамиль) Может дело в стекле?
Может и в стекле, если оно сильно посеченное, но скорее всего, дело в поводках :roll: у меня такая же фигня была, даже когда стекло поменял. потом нашел именно фирменные дворники тоцота езжу и не парюсь, хотя сзади опять скрыпыт ) |
Шмель |
4.10.2006, 21:11
Хорошие щетки сносно служат 4-6 месяцев. Если полно пыли, то еще меньше.
Рамиль |
5.10.2006, 3:53
Ладно, я уже с этим смирился. Благо щеток на рынке тьма.
beerov |
5.10.2006, 5:00
Можно только резинки менять. Не плохие идут сейчас из силикона.
vit1 |
5.10.2006, 5:06
Цитата(Рамиль) Ладно, я уже с этим смирился. Благо щеток на рынке тьма.
ну не знаю .. чемпион стоят одна 600р. тоойтовские я брал за 1000+копейки (непомню), т.ч. менять их часто совсем нет желания |
Auslander |
5.10.2006, 18:54
Рамиль, ИМХО крутка,вот и скрипят.Стекло здесь ни при чем.
Huntclub |
6.10.2006, 0:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 26.7.2006 Возраст: 64 Из: Москва Пользователь №: 2357 |
А я брал и продолжаю брать только Тойотовские щетки. Не нарадуюсь на них. Кстати цена в Москве в РИФ, что-то около 500-600 руб за пару - это на ТЛК. На всех щетках спойлеры и индикаторы износа - выхаживают около 6 месяцев, не скрипят совершенно и очищают с первого маха. Жалко немного, но меняю как побелеет индикатор - берегу стекло.
vit1 |
6.10.2006, 5:08
Huntclub,
у нас все на них левой ногой написано... разборчиво тока тойота, а вот индикаторов нету. Пришли пж-ста какие у тебя попробую тут поискать |
Рамиль |
6.10.2006, 5:17
Купил Fihnwale по 200 руб. за щетку. Уже неделю машут. Вроде нормально.
Huntclub |
6.10.2006, 12:12
Цитата(vit1) Huntclub,
у нас все на них левой ногой написано... разборчиво тока тойота, а вот индикаторов нету. Пришли пж-ста какие у тебя попробую тут поискать Позвонил в магазин, где я их покупаю... Успехов |
vit1 |
9.10.2006, 5:34
Huntclub,
спасибо. "Будем искать" |
peliken |
13.10.2006, 19:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2006 Возраст: 55 Пользователь №: 2634 |
была похожая бодяга... оказалось закисли сами приводы поводков те что в нутри...разобрал помыл и смазал и все ...забыл
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 23:01 |
