Strannick |
14.11.2006, 23:11
#61
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 70 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 |
А что из всех этих присадок лучше?
Шмель |
17.11.2006, 10:33
#62
Да все хорошо.
VAd |
29.11.2006, 19:04
#63
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 31.10.2006 Возраст: 56 Из: г Екатеринбург(Свердловск) Пользователь №: 2704 |
Приятель работает в специализированном сервисе нисана. Приехал клиет на модном авто турбо-дизель из нового поколения у них там сейчас догреватель ставят прям с завода. Смысл в том что кпд у двигла большой, соответственно не нагревается зимой, и чтобы клиент не замерз стоят догреватели, это не полный вариант нет насоса и алгоритм запуска изменен. Клиент берет полную версию подогрева, а догреватель за 250 $. Думаю самое то..
Если соляра не замерзла и двигатель запустился то догревателем можно просто до рабочей температуры быстрее разогреть двигло то есть сократить время несчадного износа. А вот при замершей соляре даже полная версия котла не запустится. |
vit1 |
30.11.2006, 14:28
#64
VAd,
ПРИ ЗАМЕРЗШЕЙ СОЛЯРКЕ ваще ничо не поможет а котлу много не надо у него трубопровод как капельница по тихоньку протянет, но толку то , если соляра мертвая то двигло авто не запустишь даже если и двигатель разогрет а догреватели эти нифига не уменьшают износа, т.к. запуск двигателя идет на холодную |
1.12.2006, 18:52
#65
Спасибо всем. Проблемы холодного пуска у меня нет. Гараж во дворе. На полу обогреватель. Когда ставлю машину, обогреватель оказывается прямо под поддоном.
Просто раньше не ездил на дизелях. Боюсь что замёрзну в нём зимой. Сейчас +5 а в машине не сказать что бы жарко было. А если -30??? |
vit1 |
4.12.2006, 6:44
#66
Гость,
Дак тут и идет разговор о теплом салоне и теплом пуске. Если проблема пуска решена, то можно ставить догреватель или водителя садить и пусть топит авто постоянно )) |
Strannick |
6.12.2006, 18:04
#67
Вит, а что такое догреватель? Хорошую автономку пока не вытягиваю. А мой старый Вебастик никто не вяжется ставить.... Им лучше новый мне впаять...
А так как у нас всего одна контора где их устанавливают, то они и диктуют правила... Пытался найти какого-нибудь "самоделкина", но не нашёл. |
vit1 |
7.12.2006, 9:27
#68
догреватель это тот же вебасто тока без таймера запуска, ну типа у него другие мозги вставленны. Он запускается после запуска двигателя и помогает быстрее нагреть авто. вебасту можно и самому поставить там по схеме все понятно.
8.12.2006, 18:20
#69
Да вопрос не в установке. У меня, в принципе, вся проводка цела, за исключением мелочевки. Мне надо проверить Вебасту и если надо, что-то заменить. А никто не берётся. Им легче новую впарить.
Для нормальной диагностики нужен стенд. А так прибором-это ерунда. Поэтому или оставлю пока без Вебасты, или куплю что-то подешевле... |
ruzol74 |
8.11.2010, 20:39
#70
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 13742 |
Ссылка на сайт удалена
Комерческие предложения в другом разделе Гера |
Серый-100 |
10.11.2010, 10:54
#71
Хорошая веСч ВБАСТА! Уже с удовольствием пользую, морозы правда пока мизерные, но класно садится в тёплую машину. ВБАСТА последнего покаления т.е.-вместо свечи, мето-керамический электрод, говорят практически вечен. Раньше на дизелях стояли электрические подогреватели, причём наши Питерские! На СУРФЕ, такой девайс, проработал 5лет, в данный момент так-же работает но уже у товарища.
MojoHead |
11.11.2010, 9:15
#72
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 60 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
я пользуюсь сразу двумя системами подогрева:
1. Defa ( http://redp.ru/catalog_defa/ ) - электрический подогрев масла в поддоне теном от розетки 220V (зарядка аккумулятора там же и подогрев салона электрофеном в 2кВт) этот подогреватель юзаю на постоянку - зимой он всегда включен, когда я дома. взял максимальную комплектацию - с брелком... ибо это удобно; 2. Webasto - запускаю за полчаса до выхода из дома, для того, что бы прогреть блок цилиндров. или если я не дома. собственно, всё... очень доволен - машина тёплая даже в самые морозы Сообщение отредактировал MojoHead - 11.11.2010, 9:18 |
11.11.2010, 14:28
#73
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 10:16 |
