18.10.2006, 9:28
Здравствуйте уважаемые! Помогите! Вчера столкнулся с проблемой, а именно: не смог завестись. (А очень надо было :evil: ). Имеется: Гранд Широкий 2.7 TDI (мериновский движок) 02 года.
Летом подобное началось, но только всетаки заводилась, покрутив 2-3 сек. Ездил в сервис, сказали что все нормально, время говорят пришло, вот когда говорят совсем не будет заводиться, приезжай. Вот мой час и пришел |
18.10.2006, 9:40
Забыл добавить. После того, как все таки завелся в предыдущий раз, на горячий проблем не было.
alexey_m |
18.10.2006, 10:03
Димыч, в какой сервис Вы ездили? И пришло время чего?
alexey_m |
18.10.2006, 10:11
Димыч, если получится завести, попробуйте сами найти неисправность.
Коды диагностики двигателя 1. Информация по самодиагностике, содержащаяся в компьютере автомобиля может быть получена с помощью ключа зажигания или с использованием прибора диагностики (DRВ II). Этот прибор присоединяется к диагностическому разъему и считывает коды и параметры на экран цифрового дисплея. Это прибор очень дорог и часто недоступен. Основным препятствием для использования ключа зажигания является то, что этот способ не выявляет всех неисправностей и всех кодов. 2. Для считывания кодов с помощью ключа зажигания, сначала затяните стояночный тормоз и установите селектор КПП в положение "Р". Увеличьте обороты двигателя примерно до 2500 об/мин и медленно дайте им опуститься до холостых. Также кратковременно включите кондиционер, а затем выключите его. Затем, если у Вас автоматическая коробка, удерживая ногой тормоз, переведите селектор в каждое положение КПП (R, D, и т.д.), а затем верните его обратно в "Р". Это позволит компьютеру получить коды неисправностей, которые могут поступить от датчиков, контролирующих КПП, обороты двигателя или кондиционер. Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания. После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд. Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще... Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done". Коды стандарта OBD-II для автомобилей 1996 года выпуска и позже Возможно получение кодов диагности с помощью следующей процедуры: Нажмите на кнопку сброса суточного пробега. Не отпуская ее, включите зажигание. На дисплее, показывающем пробег автомобиля сначала "пробегут" цифры от 1111111 до 999999, затем он покажет серийный номер автомобиля и затем коды возникших ошибок (коды диагности), если таковые имеются. Если этот метод не сработает, то коды диагностики можно считать специальным прибором на сервисе. P0030 Проблемы в цепи реле кислородного датчика №1 (до катализатора) (M) P0036 Проблемы в цепи реле кислородного датчика №2 (после катализатора) (M) P0107 Напряжение c датчика МАР слишком низкое (M) P0108 Напряжение c датчика МАР слишком высокое (M) P0112 Напряжение датчика температуры воздуха во впускном коллекторе слишком низкое (M) P0113 Напряжение датчика температуры воздуха во впускном коллекторе слишком высокое (M) P0116 Ошибка в действиях датчика температуры охлаждающей жидкости P0117 Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком низкое (M) P0118 Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое (M) P0121 Сигнал с датчика положения дроссельной заслонки не находится в требуемом диапазоне (M) P0122 Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком низкое (M) P0123 Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое (M) P0125 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для функционирования системы впрыска в режиме обратной связи (M) P0131 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен на "землю" (M) P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен (M) P0133 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) медленно изменяется во времени (M) P0134 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) не изменяется во времени (M) P0135 Неисправен подогрев кислородного датчика №2 (после катализатора) (M) P0137 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен на "землю" (M) P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M) P0140 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) не изменяется во времени (M) P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора) (M) P0152 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) медленно изменяется во времени (M) P0168 Мощность двигателя снижена из-за высокой температуры поступающего топлива P0171 "Бедная" смесь в системе впрыска (M) P0172 "Богатая" смесь в системе впрыска (M) P0178 Вода в топливе P0181 Неисправность топливного насоса P0201 Цепь питания форсунки №1 (M) P0202 Цепь питания форсунки №2 (M) P0203 Цепь питания форсунки №3 (M) P0204 Цепь питания форсунки №4 (M) P0205 Цепь питания форсунки №5 (M) P0206 Цепь питания форсунки №6 (M) P0207 Цепь питания форсунки №7 (M) P0208 Цепь питания форсунки №8 (M) P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах (M) Код ошибки P0300 как с ней бороться?(англ.) P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1 (M) P0302 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №2 (M) P0303 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 (M) P0304 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №4 (M) P0305 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №5 (M) P0306 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №6 (M) P0307 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №7 (M) P0308 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №8 (M) P0320 Нет сигнала с датчика оборотов коленчатого вала (M) P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала (M) P0351 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №1 (M) P0352 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №2 (M) P0353 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №3 (M) P0354 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №4 (M) P0355 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №5 (M) P0356 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №6 (M) P0357 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №7 (M) P0358 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №8 (M) P0420 Катализатор вышел из строя (M) P0441 Неисправна система конроля за испарениями топлива (M) P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испраениями топлива (M) P0443 неисправна цепь соленоида системы конроля за испарениями топлива (M) P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива (M) P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива (M) P0460 Сигнал с датчика уровня топлива не изменяется во времени P0462 Сигнал с датчика уровня топлива слишком низкий P0463 Сигнал с датчика уровня топлива слишком высокий P0500 Нет сигнала с датчика скорости автомобиля (M) P0505 Проблемы в цепях мотора холостого хода (M) P0600 Проблема с установкой соединения с контроллером управления двигателем (PCM) P0601 Внутренняя ошибка в контроллере управления двигателем (PCM) (M) P0622 Обмотка возбуждения генератора функционирует неправильно (G) P0645 Проблема в цепи муфты компрессора кондиционера P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач) P0711 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач не изменяется во времени (M) P0712 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком низкий (M) P0713 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком высокий (M) P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля (M) P0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора (M) P0743 Проблема в цепи реле соленоида муфты гидротрансформатора (M) P0748 Проблема в цепи реле соленоида клапана регулировки давления гидротрансформатора (M) P0751 Кнопка режима "овердрайв" нажата более 5 минут (M) P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу (M) P0783 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании соленоида переключения с 3 на 4 передачу (M) P1195 Проблема с кислородным датчиком №1 (до катализатора) (M) P1197 Проблема с кислородным датчиком №2 (после катализатора) (M) P1281 Двигатель прогревается слишком медленно P1282 Проблема в цепи реле бензонасоса P1294 Заданные обороты холостого хода не могут быть достигнуты (M) P1296 Нет питания (5 Вольт) у датчика MAP P1297 Нет изменений сигнала с датчика MAP при переходе с режима "Старт" в режим "Двигатель запущен" (M) P1388 Проблемы в цепи реле отсечки P1389 Нет питания с реле отсечки к контроллеру управления двигателем (PCM) (M) P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала (M) P1398 Счетчик пропусков искрообразования переполнен или датчик оборотов коленчатого вала неисправен (M) P1486 В системе контроля за испарениями топлива обнаружена "забитость" трубопроводов P1492 Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком высокий (M) P1493 Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком низкий (M) P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива (M) P1495 Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива P1594 Напряжение в системе зарядки аакумулятора слишком высоко (G) P1595 Проблема в цепях соленоида круиз-контроля P1596 Сигнал с переключателя режимов круиз-контроля всегда в положении "Включено" P1597 Сигнал с переключателя режимов круиз-контроля всегда в положении "Выключено" P1683 Проблема в сети питания круиз-контроля P1685 Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера P1696 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM) P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM) P1756 Давление в гидротрансформаторе не эквивалентно заданному (15-20 PSI) (M) P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 милья в час (M) P1762 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона (M) P1763 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий (M) P1764 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком низкий (M) P1765 Проблема в цепи реле питания коробки передач (M) P1899 Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений (M) (M) - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из перечисленных неисправностей. (G) - Эти коды зажигают лампочку зарядки генератора |
ЮР |
18.10.2006, 10:11
ТНВД?
18.10.2006, 10:22
Спасибо за совет, но только как я сделаю все эти процедуры, если я не могу завестись. ТНВД - это меня совсем не радует!
18.10.2006, 10:26
Очень похоже на свечи накаливания :roll: :roll: :roll:
18.10.2006, 10:35
Понятно, короче говоря в сервис прямой дорогой. Свечи как и положено накаливаются и индикатор гаснет. Еще вопрос. Есть гарантия на год на двигатель и коробку. Год пока не прошел. Является ли данная проблема гарантийной. С гарантиями не сталкивался.
18.10.2006, 10:38
Цитата(Димыч) Свечи как и положено накаливаются
Это каким образом проверялось?! :roll: Проверялась каждая свеча?! Трудности с пуском можно получить при неработающих 1-2 свечах |
alexey_m |
18.10.2006, 10:38
ТНВД там нет. Есть НВД.
Основных причин может быть три. 1. Воздух в системе. 2. Насос подкачки. 3. Форсунки (это совсем дорого) |
18.10.2006, 10:46
А может ли данная проблема быть связана с температурой. Всё началось именно как похолодало. (Хотя сам понимаю что бред)
Может кто подскажет на юго-востоке Москвы сервис хороший имеется? (по дизелям). |
18.10.2006, 10:54
Lexx! про свечи понял. Про дизель у меня знаний ноль.
18.10.2006, 10:57
Цитата(Anonymous) Lexx! про свечи понял. Про дизель у меня знаний ноль.
А еще может быть само топливо... :roll: :roll: :roll: оно просто "летнее", а вчера с утра было минус 5 :roll: Потерзайте Шмеля... может надо присадочку какую залить и срочно выкатывать это топливо |
18.10.2006, 11:08
Аууууу! Шмель! Что посоветуешь. Не дай как говорится "засохнуть".
18.10.2006, 11:18
Цитата(Димыч) Аууууу! Шмель! Что посоветуешь. Не дай как говорится "засохнуть".
Он уже сдулся Либо свечи накаливания, либо плохая солярка.... - если есть возможность заволочь машину на пару часиков тепло (например, на мойку) и, если заведется - добавить в топливо присадку (типа Кастрол ТДА) но свечи - ехать на сервис и проверить надо обязательно :!: |
ЮР |
18.10.2006, 11:19
Димыч, считай для начала код с помощью ключа зажигания.
Летняя солярка до -7 нормально работает. |
18.10.2006, 11:20
Цитата(ЮР) Летняя солярка до -7 нормально работает.
Это в Крузаках 8-) Может мерсовский дизель каризнее к этому :roll: |
beerov |
18.10.2006, 11:21
Димыч, совершенно такая же картина была, когда не работали три свечи накаливания из четырёх. С приходом холодов, нужно было долго маслать стартером.
В этом случае лампочка будет гаснуть как положено. Если ковыряешь авто сам, выверни свечи и поочередно, прижав к массе, включай зажигание, не заводи, а в предыдущее положение ключа. Через три-пять секунд нормальная свеча ярко-красная, если такого нет, свечу в помойку и ставь новую! |
alexey_m |
18.10.2006, 11:21
Цитата(Димыч) Понятно, короче говоря в сервис прямой дорогой. Свечи как и положено накаливаются и индикатор гаснет. Еще вопрос. Есть гарантия на год на двигатель и коробку. Год пока не прошел. Является ли данная проблема гарантийной. С гарантиями не сталкивался.
Проблемы начались еще летом, так что температура .. Если двигательна гарантии, то обслуживаться можно только у официалов, иначе накроется гарантия. Является проблема гарантийной илинет, можно сказать, только если знаешь что конкретно на проблемы. Поезжайте в Автолайт, из официалов они вроде самые толковые. |
beerov |
18.10.2006, 11:24
Цитата(ЮР) Димыч, считай для начала код с помощью ключа зажигания.
Летняя солярка до -7 нормально работает. При неработающих свечах накала уже при +5 или 0 заводится значительно хуже, особенно если компрессия не идеальна. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 1:24 |
