VAd |
2.11.2006, 17:45
#21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 31.10.2006 Возраст: 56 Из: г Екатеринбург(Свердловск) Пользователь №: 2704 |
Повторюсь, авто постоянный 4х4, что касается кнопки, то место неё стояла в панели заглушка. Машина из Бельгии. Может буржуи заказал комплектацию именно такую, без кнопки блокировки на прямой передачи? Делаю вывод на оснований только потому, что ответка (прототип гнезда кнопки в которой петля ) установлен по фирме и даже обернут поролоном чтоб не брякал ( от сюда вывод на заводе комплектовали). Может для Бельгии комплектовали у них мож говна нет! Смотрел схему по книге (Легиона) стр. 272 принцип токов при включений пониженной автоматом включится блокировка. Петля нужна чтобы при переключений на повышенную происходило выкл блокировки .
В кнопке блокировки так и есть при отжатой на этих контактах петля и есть. Кстати блок блокировок привязан к датчику скорости то есть автоматом должны блокировки отключатся при наборе скорости.. Не могу вот что понять может эта хренова кнопка и не нужна по причине самоблокирующего меж осевого дифа? Или с вязкомуфты? Кстати когда по говну плывешь не рекомендуют вовремя пробуксовки включать блокировки!!! |
serg-hard |
2.11.2006, 18:28
#22
Отсутствие кнопки - примитивная защита от дурака и ничего более. Не выдумывайте более глобальных причин
VAd |
2.11.2006, 18:34
#23
serg-hard Ну да когда каждый кто покупает, под себя машину делает . Особо подходит ваш совет
serg-hard |
2.11.2006, 18:37
#24
Скорее всего сначала кнопка была, но после экспансии Тойоты на всемирный рынок, стали поступать запросы о убитых мостах и раздатках. И Тойота просто тупо защитила себя от до....бов с нулевым уровнем знаний по пользованию внедорожника и тем более блокировок.
Шмель |
2.11.2006, 18:41
#25
serg-hard, скорее всего именно так и есть. Мой драндулетик в Финляндии новым покупался. Фары сами врубаются после запуска и кнопки там нема. Однако в мануале она есть
VAd |
2.11.2006, 18:41
#26
Вот кажется что это самое разумное объяснение. Ставлю кнопку на всяк случаи скоро сезон рыбалка!!
serg-hard |
2.11.2006, 18:52
#27
У меня VX в лексусовской комплектации - и кнопки тоже не было. Поставил - и радуюсь появившемся возможностям! Выручала эта кнопочка не раз! Без нее пришлось бы лезть в г**но и разматывать лебедку там, где можно проехать и на понижайке, но изначально казалось, что пройдет и так!
PS: Уазоводы кстати в такой ситуации не рискуют! Подключают передок и хреначат на второй пониженной до преодоления любого препятствия. Иногда в таком режиме сразу после съезда с асфальта. |
VAd |
2.11.2006, 20:23
#28
Спасибо! Ставлю !
Alex4x4 |
5.11.2006, 20:41
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 23.6.2005 Возраст: 61 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1197 |
2 VAd
Если машина оборудована ABS то кнопку не ставят. При включении на понижайку блокируется межосевой и отключается ABS. Можно поставить кнопку - но надо предусмотреть возможность отключения ABS на прямой передаче. |
serg-hard |
6.11.2006, 7:22
#30
Alex4x4,
Хм, а каким образом отключается АБС, при включении понижайки? У меня АБС отключена принудительно, но все равно любопытно знать! |
beerov |
6.11.2006, 7:37
#31
serg-hard, Alex4x4 прав, не знаю каким образом, но если включаю у себя пониженную, то включается межосевой (лампочка и щелчки), а так же загорается на панели значок АВС, показывающий, что она отключена!
Кстати как ты АВС отключил, тоже хочу! |
serg-hard |
6.11.2006, 8:41
#32
beerov, отключил тупо - выдернул предохранитель и убрал реле. Или просто реле - уже не помню, давно это было.
PS: По логике и с кнопки АБС должен отключаться. |
beerov |
6.11.2006, 10:31
#33
Наверное! Не помню! Доберусь до авто посмотрю!
Санек |
6.11.2006, 13:49
#34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 61 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
Господа, вопрос по диффлоку межосевого. У меня на моей бывшей 80-ке, 1991 года, STD (и на двух таких же машинах моих другей), межосевой дифференциал блокировался с кнопки на панели, а при включении раздатки на пониженную - автоматически, и загорался на панели приборов соответствующий значок - скелет.
На одной из машин, которые вчера посмотрел в Питере (GX, 1997 г.в.), следующая картина. При включении межосевого диффа скелет на панели приборов загорается, но не слышен характерный щелчок в раздатке. Также при включении раздатки на пониженную не загорается этот же скелет - и соответственно не включается блокировка. Есть мнение что начиная с 95 года отключили автоматическую блокировку межосевого при включении понижайки. Какие будут мнения уважаемых экспертов? |
beerov |
6.11.2006, 15:19
#35
Говорят, что контакты блокировок могут закисать и тогда лампочка горит, а блокировка не включается! Может как раз этот случай?
Санек |
6.11.2006, 15:27
#36
beerov, привет! Да хотелось бы, чтобы было все очень просто, типа банального закисания контактов. Хозяин сказал, что будет разбипаться.
Шмель |
6.11.2006, 20:54
#37
Цитата(serg-hard) Alex4x4,
Хм, а каким образом отключается АБС, при включении понижайки? У меня АБС отключена принудительно, но все равно любопытно знать! При включении пониженной концевик диффа, который управляет лампочкой блокировки также вроде как замыкает на массу и вывод 19 большого двухрядного разъема в блоке управления АБС, она и отключается одновременно включая лампочку АБС. Сделать возможность отключения АБС и от кнопки блокировки диффа особого труда не составит. |
serg-hard |
7.11.2006, 2:22
#38
Шмель, Я предполагаю, что кнопка на панели и концевик дифа управляют одими и теми же цепями.
У кого есть и кнопка и АБС - проверьте плиз. |
beerov |
7.11.2006, 8:52
#39
Вечером заеду, гляну!
John Hammer |
7.11.2006, 10:12
#40
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 50 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
Я себе кнопку купил, воткнул пока вместо заглушки для красоты, руки не доходят подключить. Как я понял, там какая - то перемычка стоит, с ней что делать, убирать надо?
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 10:28 |
