Шмель |
7.11.2006, 10:31
#41
Насколько я понял, перемычка в разъеме стоит. Ее надо убрать и разъем присоединить к кнопке.
VAd |
7.11.2006, 10:50
#42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 31.10.2006 Возраст: 56 Из: г Екатеринбург(Свердловск) Пользователь №: 2704 |
Перемычка стоит в ответке в место кнопки!!!! ...снимать её всеравно надо...! Поэтому не заморачиваитесь.
А вот с отключением АБС при включений меж осевого это вопрос ??? Хотя по электро схеме АБС отключение еёнои есть прямо с лампы сигнала о включений меж осевои блокировки. А вот зделать в цепи выключатель АБС реально и принудительно через кнопку |
serg-hard |
9.11.2006, 18:40
#43
beerov, Глянул? Насчет АБС!
beerov |
9.11.2006, 19:43
#44
Сергей, не глянул, пока не попал на стоянку. Завтра буду забирать Крузера на выходные обязательно посмотрю, отпишусь!
beerov |
11.11.2006, 17:02
#45
serg-hard, ездил, смотрел! Наврал я оказывается! :oops: :oops: :oops:
АВС не отключается при включении межосевого, ни с кнопки, ни с рычага! Вот когда включаю блокировку заднего моста, тогда и отключается АВС! |
Mad Max |
11.11.2006, 17:04
#46
Цитата(beerov) Наврал я оказывается!
Так ты оказывается обманильщик!!! |
beerov |
11.11.2006, 17:06
#47
Mad Max,
Мля! Больше не буду! |
serg-hard |
11.11.2006, 19:45
#48
beerov, забавно! А нужно ли его отключать, если АБС даже на понижайке не отключается?
beerov |
11.11.2006, 20:01
#49
Да бог его знает! Может и нет! Получается, что штатно оно отключается при пониженной и включенной задней блокировке!
Шмель |
12.11.2006, 21:25
#50
beerov |
13.11.2006, 10:49
#51
Шмель,
Поехал смотреть! |
beerov |
14.11.2006, 5:48
#52
Почитал! В мануале тоже говорится, что ABS отключается при включении блокировки заднего моста! :au:
Шмель |
14.11.2006, 9:43
#53
Спасибо! У 105-й все по-другому.
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 7:08 |
