VAd |
2.11.2006, 18:57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 31.10.2006 Возраст: 56 Из: г Екатеринбург(Свердловск) Пользователь №: 2704 |
В магазине http://www.galacentre.ru/index.php/article...4%EA%E0/0/0/0// напоролся на лебетки. Интересно как они??
serg-hard |
2.11.2006, 19:01
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 61 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
Мы "это" тоже продаем! Но блин не на крузак же "это" ставить!
VAd |
2.11.2006, 19:30
Хм -- Что так на рыбалку, зима, трос выкинуть поставить шнур да и лесть спецом -НЕ. Так на всяк случаи
serg-hard |
2.11.2006, 19:46
на всякий случай ставят то, что от случая к случая работает!
VAd |
2.11.2006, 20:22
Тогда надежнеи веревочная через полиспасы (блоки). Места мало надежность.
когда метра два три надо проплыть или хай-джек и вот так http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m121369632 тоже можно. не могу наити интересное решение где то видел на передние колеса подвязывается что то похожие на цепи, только вроде с жоскими перемычками по земле растеленно и в канце чтоб не стаскивало колья забиты. http://www.4x4parts.ru/rope_fix.shtml http://www.comeup.ru/index.phtml?a=a&a...nch_rope_kevlar Можно всяко .. Это понятно. Вопрос наверно не правильно поставлен изночально .. |
serg-hard |
2.11.2006, 20:35
VAd, я бы не поставил! Но решать тебе. Если нужны очертания на бампере, то можно и муляж поставить, а если нужна лебеда, то в худшем случае Комап.
VAd |
2.11.2006, 22:09
Отлично смотрю из магазина не кто их не выносит. :wink: Да и когда с продавцами разговаривал. Спрашивал ? А они мне сразу про скидки !!
ЮР |
3.11.2006, 11:13
Стояла у одного человека китайский T-MAX 12000. За полгода контакты разложились. Так что лучше переплатить. :wink:
Чопер |
15.5.2007, 22:39
В майском номере журнала "Клуб 4х4" длительно испытывали в жестких условиях с агрессивной средой различные авто лебедки. Результат: китайские и тайваньские лебедки испытания не прошли(tabor, T-Max, Come Up). Цитата:"У них небольшие якори с небольшими коллекторами, что, собственно, и предопределило их короткую жизнь. Производители экономят на моторах,достигая заявленных параметров мощности и скорости за счет повышения количества оборотов якоря в минуту."
17.5.2007, 15:12
за любой лебедкой надо ухаживать, я вожу товары оттуда, могу сказать одно, если вы будите использовать товар по назначению, будет она работать. Тоесь не надо пытаться тащить 105 ку 6 000 лебедкой, наверно товар окажеться не качественным, если попробуйте взять 12 000 то что то мне поджсказывает что все будет у вас очень даже не плохо.
Vider |
17.5.2007, 17:41
наши карсноярские жыперы взяли несколько штук лебедок GEW9000. Пользуются, пока все нормально. Правда практически все сначала их разбирают полностью, чистят и смазывают, а потом собирают.
Чопер |
18.5.2007, 0:32
При ипытаниях лебедок журналисты рассуждали так: многие кто ездит по говнам не для удовольствия, а по необходимости частенько после использования лебедки особо ее не чистят до осени. Поэтому они проверяли в два этапа:
1. тащили пару метров под нагрузкой 2500 кг(типа выдергивали среднеразмерный джип), а потом под нагрузкой 1300 до 40 метров. Все это в воде с песком и грязью 2. Спустя 3 месяца не мытой лебедкой тоже самое, но тащили до полного отказа. Так вот китайцы до второго этапа не дожили. Результаты вскрытия: Коллектор изношен до предела, щетки выработались на половину(Табор); щетки выработались полностью, ламели коллектора оплавились(come up 9000). И это все только за первый этап, причем нагрузка не запредельная. К слову сказать наша Спрут-9000 испытание прошла хорошо и навернулась во втором этапе на 435 метре протяжки. |
Auslander |
18.5.2007, 18:50
Чопер,тоже читал эту статью.Для себя сделал вывод-если и ставить,то только WARN.
ЮР |
18.5.2007, 22:37
WARN 15000, сверхнадежная, быстрая, но тяжелая.
Auslander |
19.5.2007, 15:03
ИМХО 9,5 хватает....
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 22:52 |
