> Колеса и диски на Тахо
Шура
сообщение 21.11.2006, 22:55
Пользователь №: 2712
Доброго времени господа. Вот такой вопрос. У меня Тахо модель 2005.
Стоит резина 26570R17 в штатной комплектации. С резиной вроде все понятно. Как и какие цифры расшифровываются. Хотел приобрести диски на R20, вроде нашел подходящие, 6 дырок, дизайн, вообщем все приблуды. А продавец меня спрашивает еще и про какой-то "ВЫЛЕТ". Теоретически я понимаю, что это такое. А вот как практически узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ. Где эта маркировка находится на диске, как ее (маркировку) найти или измерить? В паспорте такой инфы нет, в паспорте на резину тоже. Помогите пж-та.
сообщение 21.11.2006, 23:45
Не знаю какой вылет у Тахи... Вылет обозначается буквами ET, потом цифры
на этом рисунке обозначен:
ET - Wheel Offset это и есть вылет...
А то, что обозначено красной галочкой это Backspacing
http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_81.html
з.ы.
если на видимых частях диска (бывает под декоратиынм колпачком) нет маркировки, то размерность диска должна быть на посадочной поверхности, под покрышкой.
А если совсем грубо, то это параметр, показыващий насколько будет выпирать колесо из колесной арки 8-)
Шура
сообщение 22.11.2006, 0:08
Спасибо дружище.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 17:14
