beerov |
4.12.2006, 16:03
В общем заразился я! Заразился болезнью называемой "монстростроение"!
Всё как в сказке про старика и рыбку! :? Помните? Старухе там было всё мало! Но у меня запросы попроще, поэтому надеюсь обойтись без золотой рыбки! В общем не устраивает меня размерность колёс моего Крузеньки! Не хочу на колёсах о 33-трёх дюймах кататься, хочу 35-ти дюймовые! Но вот беда! С дисками! Тут соконфетчики (спасибо им огромное), проконсультировали! Есть два варианта! 1. Оставить штатные диски шириной 8", но резина шириной 12,5", значит 8" можно, но не желательно! Ну и ставить 8" придётся с проставкой, чтобы обеспечить вылет -15, -25 мм! Проставка - лишний вес и не нравится мне по надёжности! Хотя конечно может перестраховываюсь! 2. Нужны диски шириной 9" или 10", диаметром 16", с отверстиями 5(штук) х 150мм, ЕТ -30 или -40 мм. Желательно стальные, хотя и легкосплавным буду рад! Дело в том, что с шестью отверстиями для 80-ки валом, а с 5-ю не могу никак найти! :au: Ну нет такого разнообразия для лифта 105-тых! Может знает кто-нибудь, где такие можно взять или изготовить! |
chumka |
4.12.2006, 16:37
![]() Архитектор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1124 Регистрация: 1.6.2005 Возраст: 51 Из: жуковский Пользователь №: 1154 |
ответ чисто делитантский. е-бэй. знакомый для акорда там заказывал 18-ти дюймовые. вместо штатных 17-ти. даже с учетом доставки все равно дешеве чем тут брать. а о выборе вообще молчу.
beerov |
4.12.2006, 17:10
chumka, тоже чисто дилетантский вопрос!
Хто здесь? В смысле е-бэй, что за зверь? |
4.12.2006, 17:27
beerov, Чумка имел в виду, думаю:
www.ebay.com Только сильно сомневаюсь, что для тебя это вариант... :roll: |
chumka |
4.12.2006, 17:43
Lexx, почему?
http://motors.listings.ebay.com/_W0QQsocmd...ingCategoryList |
4.12.2006, 17:47
Цитата(chumka) Lexx, почему?
По той простой причине, что 105-й Крузак, несколько специфичная машина... :!: и покупать на нее диски не так просто, как может показаться... - в идеале, лучше примерять Или четко знать модель дисков, которые нужны... а если не подойдут, тогда что ты будешь с ними делать?!!! |
chumka |
4.12.2006, 17:54
сори. этого не знал
если вдруг захочется хотя бы посмотреть что есть. вот примерный список. может что то из этого и тут есть. http://motors.search.ebay.com/search/searc...ntrypage=search |
ЮР |
4.12.2006, 18:22
beerov, пока диски не купил, бери сразу с локами, чтоб 35 колеса не разбортовались. 8-)
beerov |
4.12.2006, 18:54
Lexx, да в общем-то точные размеры есть! Ссылкой обязательно воспользуюсь, посмотрю!
chumka, спасибо! ЮР, однозначно с ними, тогда везде прорвешься! Сам то по дискам, что решил? И с лифтовкой как задумал? Если не секрет! Я вот думаю к 2" подвески, 2" бодика добавить, тогда 100% хватит! Вот только не знаю как потом с задним бампером быть, он же на раме, если его подниму к кузову кроншетйнами, для того, чтобы щель между кузовом и бамперм убрать, то доп. бак сильно из под бампера висеть будет! Очень не хочу подвеску на 4" задирать! Дел много и потом за крестовины карданов переживай! Углы то не те уже будут! |
alexey_m |
4.12.2006, 19:08
Народ, вы че сайтами ругаетесь??
Цитата е-бэй.. .ebay (а если на Русском написать??) Беров, я конечно понимаю, что тюнинг дело тяжелое.. но зачем ругаться то всем форумом |
Auslander |
4.12.2006, 20:33
Дааа,еще один.....
beerov |
4.12.2006, 20:36
А что делать? |
Шмель |
4.12.2006, 20:37
Да у него инкубационный период что-то затянулся. Первичные признаки уже давненько были заметны.
Auslander |
4.12.2006, 20:43
Цитата А что делать? Случай тяжелый,надо лечиться.Колесами |
4.12.2006, 20:44
Цитата(Auslander) надо лечиться.Колесами
Может лучше пивом? |
Auslander |
4.12.2006, 20:59
Lexx,
ЮР |
5.12.2006, 9:50
beerov, Бодик ослабляет раму. Лифтоватья буду только подвеской. Для углов есть приспособы, идут в комплекте с лифтом.
Yaщer105 |
5.12.2006, 14:17
beerov, диски есть в Кунцево по 7500 за диск в воскресенье видел. да такие диски я сам чуть слюной не захлебнулся есть и 10ка и 8ка.
Путник |
5.12.2006, 14:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 110 Регистрация: 22.6.2005 Пользователь №: 1195 |
Зачем тебе боди-лифт нужен
Путник |
5.12.2006, 14:37
Робята! Я ниче не рекламирую, просто видел здесь это и всё, да и сам подумываю ,как подальше ездить от земли этой грешной. Если что-то сделал не корректно сорри :roll: !
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 0:34 |
