3 страниц V  < 1 2 3
> Заболел! Помогите найти лекарство!
beerov
сообщение 12.12.2006, 15:55
Сообщение #41
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Пока план таков!
Приобретаю диски и резину! Меряю смотрю! Как влезут! Задевают или нет!
Задевают, смотрю какой лифт нужен 3" или 4", а потом буду решать, что да как!
Итак сначала диски!
ЮР
сообщение 12.12.2006, 22:19
Сообщение #42
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
beerov, может проще у кого нибудь взять примерить.
Чисто теоретически нужно немного арку переделать, и влезет 35" безо всяких лифтов, если не шибко широкую резину брать.
Путник
сообщение 13.12.2006, 8:11
Сообщение #43
Пользователь №: 1195
beerov, слушай у тебя же уже есть лифт +50, а может для пробы сделать очень бюджедно. Тебе нужны проставки+25-30мм под твои ОМЕшные пружины, амортизаторы от комплекта +75мм, ну а тягами Панара и стабилизаторов ты разбираешся на своё усмотрение. Половина народу гоняет с проставками под пружинами и не жужат. А потом, когда кончатся эти пружины купишь длинные и опять хорошо.
beerov
сообщение 14.12.2006, 12:12
Сообщение #44
Пользователь №: 986
Путник,
То же вариант! Но к проставкам под пружины и аммы другие надо! Ход моих расчитан под 2" лифта! Ставим проставки и этим вытягиваем шток амма на толщину проставки! Он начинает работать в ненормальном режиме! И отакз в самый не подходящий момент, например где-то в Монголии, очень вероятен!
ЮР, вряд ли влезет! Возможно будут доставать на кочках, при скрещивании мостов, могут задевать, как внутренней стороной, за крыло над рамой, так и наружной за край крыла! А резать авто не буду! Рука не поднимется!
Ширину буду брать 12.5". Так что лифт не избежен!
295/75/16 крыло шоркали!
И при повороте передних колёс, угол протектора проходил в 10-15 мм от крыла. В глине и снегу это расстояние не допустимо! Только лифт!
В общем на сей момент найденны 6 требуемых дисков, правда шириной 8", но люди ездят, нормально! Тем более для таких и аир-локи есть!
Найдены ГП на 4,88!
Завтра оплачиваю и жду!
Размещаю заказ на лифт комплект подвески TOUHG DOG: аммы, пружины, панары, кастор-платы.
Как всё собирается, заказываю МAXXISы, которые 8090 и вперёд на инсталяцию! :roll:
Путник
сообщение 14.12.2006, 13:07
Сообщение #45
То beerov, я же тебе и писал - амортизаторы от комплекта +75мм-, но я понял что :roll: Собачий лифт 011_laugh2.gif тебе шибко приглянулся. Что ж дерзайте, дорогу осилит идущий. Гы, а в Монголию да зачем, Казахстана мало... эх, чувствуется размах... Монголию им подавай :wink:
beerov
сообщение 14.12.2006, 15:48
Сообщение #46
Пользователь №: 986
Путник, точно! Я проглядел про +75 мм! :oops:
И совершенно ты прав, что собака пленила меня, тем более есть положительные отзывы!
Монголия это пока для примера! Не в этом году, хотя чем чёрт не шутит!
Слёт в этом году на Алтаё в 100 км от монгольской границы, можно и двинуть!
Хотя пока предлагаю народу со слёта через родную Казахию двинуть!
Примерный маршрут:
Озеро Зайсан, озеро Алаколь, Талды-Курган, Алматы, Балхаш, Караганда, Астана, Боровое, а там кто домой, кто в Россию! Возможны изменения по желанию участников!
AminterGroup
сообщение 14.12.2006, 16:29
Сообщение #47
Из: New York, USA
Пользователь №: 2721
Цитата(beerov)
Пока план таков!
Итак сначала диски!
Бииров.
Лучший вариант, как тут и сказали уже, это Ebay.
Если повезёт, то можно купить сразу комплект, диски и резина вместе, слегка подержанные. Это самый дешёвый вариант. Можно и без резины. Можно и не на ибэи, но будет дороже.
Варианта доставки 3.
I. До Москвы или Питера самолётом, а там ты сам забираешь уже растаможенный груз. Это быстрый вариант.
II. До Москвы или Питера контейнером. Вариант дешевле, но и намного дольше. Всё кругом-бегом займет 2 месяца.
III. Любой из 2 вышеуказанных вариантов, но до Питера, а оттуда мой партнёр отправит тебе их грузовиком. Именно так я доставляю крупногаборитные детали в регионы, Тюмень, Екатерингург и т.д.
Найдёшь что ищешь на ибэи, захочешь воспользоваться сервисом, свисни. Поможем. :wink:
beerov
сообщение 14.12.2006, 17:15
Сообщение #48
Пользователь №: 986
AminterGroup, Спасибо за готовность помочь!
Vider
сообщение 24.12.2006, 9:56
Сообщение #49
Пользователь №: 2895
Если диски еще не куплены, то можно поискать на http://www.japanlot.ru в разделе запчасти/диски. Не очень удобно поиск реализован, конечно, но зато вариантов там как грязи, новых и б/у.
А вообще, если уже есть лифт +75мм (если я верно понял), то мне думается, что 35" должны войти без всяких. Знал одного дядьку, который ставил 34" на Патрол с лифтом +50мм и все ааатлична помещалось и нигде не шоркало (с его слов). Из резины на 35" мне нравится вот эти: http://www.maxxis.com/products/automotive/...ail.asp?id=2337. У них есть еще диагональная версия, но размер только с 37" начинается shock.gif
beerov
сообщение 24.12.2006, 16:52
Сообщение #50
Пользователь №: 986
Спасибо! На этом сайте я бываю. Сложность в том, что нужно 6 дисков, для двух запасок. Там же в основном по 4 диска продают.
Плюс легкосплавные, а я хочу штампованые, стальные, пусть тяжелее, но за то где-нибудь в горах от удара не рассыпятся, а погнул кувалда выручит.
Лифт у меня 50 мм, решил делать 100 мм.
Максис 8060 мне тоже нравится, пока же на 8090 нацелился, но есть время подумать, думаю!
Yaщer105
сообщение 13.1.2007, 22:40
Сообщение #51
Пользователь №: 1918
beerov, вот фото диска о котором я тебе говорил!!!
beerov
сообщение 21.2.2007, 13:13
Сообщение #52
Пользователь №: 986
Ёшкин кот! Два дня пробмлся снимая переднюю тягу Панара. Это ж надо так гайки затянуть! Правда без ямы, по пластунски ползал. Но это что-то! Сорвал только тогда когда стал ставить ключ и домкратить его подкатным домкратом. 105-й аж приподнимался перед тем как гайки срывались. :evil:
сообщение 21.2.2007, 13:24
Сообщение #53
beerov, не пойму, ты хвастаешься или жалуешься?
Vider
сообщение 21.2.2007, 13:49
Сообщение #54
Я масло в мосту менял, так квадрат в пробку забивал через жестянку от консервной банки, а потом крутил рычагом около 1.5 метров длинной. Иначе никак, материал пробки мягкий, чуть совсем ее не раздолбал :wink:
beerov
сообщение 21.2.2007, 14:26
Сообщение #55
Пользователь №: 986
Плачу! Заустал с ним возиться.
Путник
сообщение 26.2.2007, 12:50
Сообщение #56
beerov, когда будешь продольные рычаги снимать, передние, попробуй болт крутить :wink: ловчее получится. А ваще о ходе садомазо работ информируй плиз, антиресно жуть 001_smile.gif
beerov
сообщение 26.2.2007, 14:24
Сообщение #57
Пользователь №: 986
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 6:43
