> Тормоза в Паджеро
сообщение 8.12.2006, 14:14
Вопрос по тормозной системе П-3 2002г.в. 3,2 тд! Ненароком обнаружил, что педаль тормоза продавливается до пола... При экстренном торможении - нога в полу, а машина продолжает двигаться (хотя колёса и тормозят). Обратил на это внимание после замены одного из задних суппортов, после замены которого прокачали контур соответствующего колеса и подлили в бачок тормозухи (хотя в мануале написано, мол, не открывайте пробку бачка, ибо там вакуум???). Прокачка тормозов ничего не дала, педаль осталась мягкой и продавливается до пола... Более того при прокачке выяснилось, что насос качает только на задний контур (хотя схватывают все 4 колеса).
Все бы, вроде бы ничего, если бы однажды чуть не въехал в камаз и не выкатился на красный на перекресток...
Может кто в курсе что за хрень? Подскажите, плиз!!!
сообщение 9.12.2006, 1:16
Что-то большое подозрение, что не так прокачивали...
сообщение 9.12.2006, 13:21
Alligator, скорее всего в системе воздух, надо прокачать по новой.
Хотя, если подача только на задний контур, может быть и главный тормозной.
Насчет крышки бред какой-то.. а тормозуху как доливать?
сообщение 11.12.2006, 9:36
Прокачивали с включенным зажиганием... При этом педаль не "накачивалась" (не становилась жестче) и не "уходила"... Может, по другому надо???
сообщение 11.12.2006, 9:41
Что значит "с включенным зажиганием"? :roll: С заведенным двигателем? Если не ошибаюсь, на машинах с ABS так надо.. и последовательность прокачки соблюдали?
сообщение 11.12.2006, 12:58
Я очень извиняюсь, не присутствовал лично... Можно поподробнее - каков алгоритм???
сообщение 11.12.2006, 13:07
Точно не помню, но вроде надо делать всю процедуру с заведенным двигателем, а прокачивать по общим правилам, начиная с дальнего от тормозного бачка колеса, т.е. заднее правое, потом заднее левое, переднее правое и переднее левое... :roll:
сообщение 11.12.2006, 13:52
Это-то, я думаю, любой ученик автослесаря знает.... Вопрос - заведенная машина или просто зажигание включено - насос-то работает и так, и так...
Хорошо бы где-нить мануал по прокачке увидеть... :roll:
сообщение 12.12.2006, 17:23
Вот что удалось выяснить, может, кому пригодиться...
Там довольно хитрая система прокачки и замены тормозной жидкости, для прокачки необходим диагностический сканер у которого в режиме диагностики тормозной системы запускается команда на работу компресора тормозного усилителя в режиме прокачки(педалью ничего там не качается) и по давлению и времени срабатывания клапанов сканер определяет наличие воздуха и соотвествено продолжает или прекращает прокачку - провести эту операцию "традиционным" способом невозможно.
Есть методика (она описана в руководстве для сервисов) как провести замену тормозной жидкости (не путать с прокачкой) без сканера - что то там где то замыкается т.д. но это опять таки не для "дядьвась".
сообщение 12.12.2006, 17:28
Аллигатор, чудеса :roll: Сейчас-то сделали нормально? Или еще не делали? :roll:
сообщение 12.12.2006, 18:27
Еще не делали, завтра поеду... В Рольфе очередь мама-не горюй, а найти сервис с таким "сканером" и чтоб поближе к дому (или к работе) не так просто... 009_cray.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 10:13
