> Криминально ли поменять масло не раз в 7тык, а раз в 10-12
Serega_Pilot
сообщение 10.12.2006, 10:53
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 2840
Смотрел поиском, вроде не было.
Вопрос такой -а если поменять масло не раз в 7 тык, а раз в 10 тык, мотор 1HZ - это сильно криминально?
Хочу совместить замену масла с посещением диллера.
Спасибо
- Serega_Pilot   Криминально ли поменять масло не раз в 7тык, а раз в 10-12   10.12.2006, 10:53
- - Vladimir24   Я бы не рисковал! Срок смены масла определяется по...   10.12.2006, 18:12
- - Serega_Pilot   Понял. Спасибо!   10.12.2006, 19:31
- - Сергей НН   Если залита синтетика то до 10 тык можно ездить сп...   10.12.2006, 20:57
- - Serega_Pilot   Спасибо, Сергей. У меня полусинтетика залита. Лик...   11.12.2006, 0:27
- - KIRI   Serega_Pilot, по моему смысл есть, 1 синтетика гу...   11.12.2006, 0:39
- - Сергей НН   Мое мнение, что при смене масла не надо не какой п...   11.12.2006, 9:12
- - ЮР   Пробег не показатель. По городу в пробках долго ст...   11.12.2006, 10:03
- - Yaщer105   ЮР, так по моему пробегу каждая 20я запрывка и ест...   11.12.2006, 11:43
- - Tony   Цитата(KIRI)Serega_Pilot, по моему смысл есть, 1 ...   11.12.2006, 15:48
- - AminterGroup   Всё правильно здесь уже сказали. Если синтетика, т...   12.12.2006, 0:40
- - Serega_Pilot   Всем спасибо!   12.12.2006, 13:35
- - Nail   А вот как можно рассуждать дилетанту - - Минеральн...   14.12.2006, 19:34
- - Newman_   У нас в городе на Тоёта-сервисе (официальный дилер...   15.12.2006, 4:34
- - Serega_Pilot   Какой же я идиот... сегодня мигнула 2 раза лампочк...   16.12.2006, 2:46
- - beerov   Три тысячи! Звиняйте, но даже для иномарки, это...   16.12.2006, 7:54
- - Serega_Pilot   beerov, ага... но думаю что на меньше минимума сов...   16.12.2006, 9:00
- - Serega_Pilot   А в какой момент лампочка загорается? Сильно я дв...   16.12.2006, 10:52
- - Вождь   Была бы не TLC 80 STD, 1HZ, загнулась бы давно уже...   16.12.2006, 11:51
- - beerov   Лампочка загорается при падении давления, она же н...   16.12.2006, 11:59
- - Serega_Pilot   всё нормально. Это не та лампочка оказывается... с...   16.12.2006, 17:29
- - beerov   Гы! Отпад! Ладно лампочка, а щуп видели?   16.12.2006, 18:26
- - Вождь   ЦитатаГы! Отпад! Ладно лампочка, а щуп видели? Сей...   16.12.2006, 18:28
- - Serega_Pilot   Я понимаю, что на дневник блондинки мои посты смах...   16.12.2006, 18:56
- - Вождь   ЦитатаСделали в фильтре дырку, всунули туда отверт...   16.12.2006, 19:38
- - Serega_Pilot   Вождь, фильтр оригинальный. В этой машине нет ни о...   16.12.2006, 19:58
- - Вождь   ЦитатаЯ думал они ключиком фильтр отвернут... а кл...   16.12.2006, 20:16
- - Serega_Pilot   Вождь, так получилось...) интересно, а официалы т...   16.12.2006, 20:21
- - Вождь   Любым доступным способом. Ведь задача его снять. А...   16.12.2006, 20:30
- - Вождь   Serega_Pilot, Это что такое? http://www.rambler.ru...   16.12.2006, 20:35
- - Serega_Pilot   Это в Касимово самолёт разбился несколко часов наз...   16.12.2006, 20:40
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 13:02
