> landcruser prado-горячий не заводится
timik
сообщение 16.12.2006, 18:52
Пользователь №: 2901
Помогите кто может!
2000г 3л дизель
сообщение 17.12.2006, 9:50
Если дизл плохо заводится на горячую при хорошем холодном пуске, это первый признак крайнего износа плунжерной пары в ТНВД - на густом холодном топливе насос развивает давление, достаточное для вспрыска, на текучем горячем - нет. Дизелисты проверяют обычно путем подключения на вход ТНВД небольшой емкости с дизтопливом, разбодяженным некоторым количеством (до 10%) двухтактного масла (используется как загуститель, при этом не даёт зольности). Грамм 100 вполне достаточно, чтобы проверить эффект. Лечится заменой плунжерной пары.
Conrad
timik
сообщение 17.12.2006, 10:46
спасибо
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 6:03
