> Перебои на 105
TLC105
сообщение 27.12.2006, 17:58
Из: Мурманск
Пользователь №: 2350
Сегодня днем заметил что авто в диапазоне от 2000 оборотов до максимума при большой нагрузке ( движение в гору) как бы сказать...ну если бы это был бензиновый двигатель дает перебои в цилиндрах. Выражается это в провалах в работе двигателя. Такое ощущение не хватает топлива. Попробовал сдернуть шланг обратки который в бак, оттуда под достаточным давлением течет соляра. Но тут заметил если обратку затыкаешь и не даещь выходить топливу, то провалы пропадают. Кто подскажет че за хрень? И можно ли повредить ТНВД если соляры на него не будет хватать?
Yaщer105
сообщение 27.12.2006, 19:37
Пользователь №: 1918
TLC105, у меня такое случается иногда, но после того как дашь гири проблема пропадает, по моему это топливо.
Сергей НН
сообщение 27.12.2006, 20:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1767
С наступлением холодов в прошлую зиму была такая же проблема. Пожоже на попадание воздуха в систему. Дашь гари -два,три раза дернется(немного сизого дыма из глушителя) и как подменили. У меня было как по графику раз в неделю. Пробовал снимал топливоприемник-все чистое и на месте, грешил на сетку но она в норме. Это только на 105. На 100-ке сейчас такого нет. Про 105-й спрашивал у других и на другом форуме-такая же ерунда.
ЮР
сообщение 28.12.2006, 22:06
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
У меня было такое - сливал воду и до конца не закрутил пробку. Вот туда воздух и подсасывало.
Шмель
сообщение 30.12.2006, 12:50
Пользователь №: 612
Еще стоит проверить сетку на входе ТНВД, может она забита.
сообщение 31.12.2006, 10:19
Уменьшилось внутри корпусное давление.
Причины: низкого давления в ТНВД ( износ насоса низкого давления), избыточное сопротивление на трубопроводах топливной системы, забит топливный фильтр, сетка на топливо заборнике в баке, вязкость топлива не соответствует норме (из за низкой температуры), при всех этих причинах усиливается вероятность подсоса воздуха.
сообщение 9.1.2007, 23:57
у меня сетка в бензобаке забивалась...личилось просто... на мойке вставляете компресор в топливный шланг что к топливному фильтру идёт , пару рас фыркнуть и порядок!
Serega_Pilot
сообщение 10.1.2007, 16:25
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 2840
и у меня типа того было. Если газ почти в пол. а как на 1HZ воду слить? (простите неграмотного)
ЮР
сообщение 11.1.2007, 12:33
Из: Канары.
Serega_Pilot, снизу фильтра, в основании прозрачной трубки есть пластиковый барашек. Его немножко открутить и топливо польется по прозрачной трубке.
Сам фильтр рядом с левым крылом - металличекий цилиндр с трубками. 011_laugh2.gif
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 10:37
