> электросхема на lc120
сообщение 30.12.2006, 18:31
Вот купил по дешевке себе такую машинку! Она после угона! Вся проводка и блоки на месте! но в нек местах порезана проводка а концы неизвестно где! те торчит провод а куда его присобачить не знаешь! может кто поделится схемой на лк120 4000 объем!? да еще похоже стоял блек баг хозяин отдал 2 карточки и 3 ключа! два ключа одинаковых а третий откуда? спасибо!
Soundspeed
сообщение 31.12.2006, 17:13
Из: Moscow
Пользователь №: 2297
120 это я так понимаю Прадик? :roll:
Гыгы, электросхему захотел. Она есть только у дилеров и у их знакомых :wink:
Можно попробывать помочь, но только при личной встрече...Сюда выкладывать не буду. Личка форэва!
По блэк багам: Если это старый БТ-52 или 71- то у него 1 карта и 1 метка, если новый 2- метки. Если супер 84 или 85 -2 метки, 1 мастер метка и 2 брелка.
А чё за ключи? Мож там ещё Дракон или техноблок стоит? Тогда ключей маловато слегка... :roll:
Влад
сообщение 3.1.2007, 11:50
Пользователь №: 2948
ДД! мил человек! хоть кто-то отозвался! значит по ключам 2 от зажигания одинаковых! третий с лейблом тойота серого цвета! по блек багу похоже что две метки тк абсолютно идентичны! Встретиться конечно можно оставь контакт Заранее спасибо! Влад
сообщение 3.1.2007, 17:30
Третий серый ключ для сервиса: подходит дверям и к замку зажигания, но не подходит к бардачку.
Soundspeed
сообщение 8.1.2007, 12:37
Из: Moscow
Влад
сообщение 8.1.2007, 18:24
Soundspeed
сообщение 10.1.2007, 12:55
Из: Moscow
2 Влад: Смотри личку.
Soundspeed
сообщение 12.1.2007, 21:03
Из: Moscow
Тока по-моему это не на 120... :?
http://www.manual-jp.ru/toyota/ruk/Lcr_Ele...cal_Diagram.pdf
Здесь ещё много чего...
Мож кому надо
Влад
сообщение 13.1.2007, 9:06
ДД Installer! 011_laugh2.gif ! Спасибо конечно! 001_smile.gif только вот j90 и j120 совершенно разные автомобили! :roll: ! не дай бог тебе попасть ко мне на покраску 011_laugh2.gif вот уж я поиздеваюсь!! 011_laugh2.gif lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif так на 120 найдем? вчера открасил прадика! завтра послезавтра буду пытаться заводить! после долгого отключения аккомулятора( где-то пол-года) могут быть засады с сигналкой иммо и тд?
Soundspeed
сообщение 13.1.2007, 14:21
Из: Moscow
так на 120 найдем
попробуем...
может быть всё что угодно, заведёшь, посмотрим...
Нет ничего невозможного... :wink:
Влад
сообщение 13.1.2007, 17:44
когда попробуем? когда Вы ждете меня в гости? 011_laugh2.gif вот именно надо сначала завести! а потом ерунда
Soundspeed
сообщение 13.1.2007, 20:48
Из: Moscow
Закинул человечку удочку, в понедельнег ответит (по схеме)
Влад
сообщение 14.1.2007, 8:45
спасибочки! бум ждать понедельника! :?
Влад
сообщение 16.1.2007, 12:03
завел! осталось 4 момента на левом брызговике ,2жгутика по 2 провода
1.коричневый+белый с красной полосой
2.зеленый+белый с черной полосой
на правом брызговике коричневый-белая полоса+черный белая полоса
3 по центру рамки радиатора два черных разема(наверное для сикналов и отдельно в черномчехле 2 провода желтые с зел полосой+желтый с красной
мож кто знает какие девайсы должны висеть на этих проводах 005_l_surprize.gif
Влад
сообщение 16.1.2007, 12:07
Installer, да еще есть мысли по этому? провод черный идет до середины центральной стойки там обрезан! мож быть антенна бек бага? на нем должна быть антенна?
Soundspeed
сообщение 16.1.2007, 13:49
Из: Moscow
У блэкбага на антенну идёт двойной чёрный провод.
Если одинарный- то это наверно на концевик... :?
Влад
сообщение 16.1.2007, 14:25
многожильный в двойной изоляции? очень сильно сомневаюсь
Soundspeed
сообщение 19.1.2007, 18:36
Из: Moscow
Тогда ни то, ни другое...
Влад
сообщение 20.1.2007, 18:58
0.5 мм сначала прозрачная изоляция сверху черная! кроме этого вле провода нашел и разобрался! не работает только ЦЗ с кнопки на ключе! если закрывать через личинку норма а дистанционно не хочет!
Soundspeed
сообщение 22.1.2007, 1:33
Из: Moscow
Батарейка? :roll:
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 11:43
