> Стартер
Max2030
сообщение 3.1.2007, 10:11
Пользователь №: 794
Не завелась машинка при -15, как только на стартер вылил чайник кипятка - с полоборота завелась, но теперь, перед каждым запуском (после ночной стоянки) стартер как бы "думает" 2-3 секунды, правда погода сейчас гораздо теплее.
Что делать - разбирать стартер и менять смазку (говорят что просто могла вода попасть и на морозе замерзнуть) или неприятность в чем-то другом?
Сергей НН
сообщение 3.1.2007, 11:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1767
Снимайте стартер и в ремонт. Только кроме замены смазки надо будет смотреть электрическую составляющие. Из за большого количества грязи на пятаках увеличивается пусковой ток, вот он и думает или вообще износились и плохо прилегают. Если толковые ремонтники- сделают быстро.
сообщение 4.1.2007, 6:50
Нет там никакой смазки-и быть не должно!Грязь или выработка главных контактов.
Max2030
сообщение 4.1.2007, 14:56
Пользователь №: 794
я так и думал, единственное - сбивает с толку почему не заводится только при низких температурах?
Bread
сообщение 4.1.2007, 16:32
Пользователь №: 1325
Точно пятаки, у меня такое было. Будет прогрессировать.
сообщение 5.1.2007, 9:12
Я разбирал этот узел пару недель назад.Вырабодка на неподвижных контактах и на пятаке.Пятак -конструкция не разборная-а неподвижные контакты я элементарно наварил медными электродами ибудет этот узел еще дооооолго работать
Soundspeed
сообщение 8.1.2007, 12:44
Из: Moscow
Пользователь №: 2297
Max2030
сообщение 10.1.2007, 13:39
Пользователь №: 794
Ага. разборка подтвердила. Все заменили, теперь с полоборота заводится
dimenti
сообщение 12.1.2010, 21:01
Пользователь №: 10291
Я тут тоже стартер перебирал, втягивающее не вовремя срабатывало, а потом клина словил. Перебрать его проще и быстрее чем снять и поставить-впускной коллектор запарились сдергивать-идиотская система. Там же снизу и датчики детонации стоят, думал что копеешные хотел махнуть раз коллектор скинули, а то если что и не подберешься, а как цену узнал передумал!
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 4:19
