> Блокировки LC 105
Игорь М
сообщение 6.1.2007, 18:13
Из: КРАСНОЯРСК
Пользователь №: 2960
Подскажите как определить есть ли межколёсные блокировки на предлагаемом мне LC 105GX. 2001 г.в.
Заранее спасибо.
ЮР
сообщение 6.1.2007, 23:54
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Должны были быть. Проверить их работу можно только подвесив оба колеса и включив блокировку. С блокировкй колеса крутятся в одну сторону - без в разные.
beerov
сообщение 7.1.2007, 9:26
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Ещё на редукторах можно посмотреть. Если есть, то видны корпуса в которых механизмы включения блокировок с подходящими к ним проводами. А вот работают или нет, это уже как ЮР сказал, так и смотреть.
Ещё смотри на панели, слева от руля, есть ли там тумблер включения блокировок мостов, поворотный такой, сначала включает задний мост, потом передний.
Должна быть межосевая блокировка, может включаться рычагом раздатки, когда втыкаешь пониженную, может кнопкой на панели, справа от руля.
Межосевая кажется у всех есть.
Игорь М
сообщение 7.1.2007, 11:15
Из: КРАСНОЯРСК
спасибо за информацию
Так как машину смотрел толко один раз то помню то чно что на торпедо есть кнопка межосевого. всё осталное проверю сегодня.
но помоеу слева только ручной газ.
beerov
сообщение 7.1.2007, 11:48
Пользователь №: 986
Вот чуть выше и ближе к рулю и находится поворотный тумблер блокировок мостов. Если его нет, то вероятно мосты не блокируются! 004_sad.gif
Вот на фото справа от красных клавиш и есть поворотный переключатель блокировок мостов.
Nail
сообщение 9.1.2007, 14:12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
beerov, 2 бака ?
А что за красные клавиши - подогрев задниц ?
Игорь М
сообщение 9.1.2007, 18:03
Из: КРАСНОЯРСК
Сасибо за информацию !
А то хотели надуть.говорили что блокировки включаются с понижющей.Вместо R2 хотели STD продать.Пришлось всем фото показывать(очень близко к лицу)
beerov
сообщение 10.1.2007, 17:54
Пользователь №: 986
Цитата(Nail)
beerov, 2 бака ?
Ага! Бака два.
Клавиши включают подогревы баков и топливопроводов, на каждый бак свой подогрев.
Liinahamari
сообщение 26.5.2009, 14:38
Из: Murmansk
Пользователь №: 6666
Всем Доброго времени суток!
Необходима консультация, TLC 105, первый владелец раньше не пользовался блокировками диф-ла в течение 3-х лет и в итоге вышли из строя электропривода блокировок,
при вскрытии стало ясно, что только путем замены можно устранить неисправность.
В заблокированном или в свободном состоянии диф-ла устанавливаются привода? вопрос возник в связи с тем,
что в коробках привода были повернуты в сторону заблокированного состояния и выставлены соответствующие метки.
Warfair
сообщение 27.5.2009, 20:56
Пользователь №: 8636
Проверить работает блок или нет очень просто: включаешь предполагаемую блокировку (к примеру заднюю), руль до упора влево или вправо и делаешь круг на асфальте - если блокировка рабочая то ты услышишь жуткий писк резины (колёса проходят разное расстояние при одинаковой скорости вращения). 001_smile.gif
Liinahamari
сообщение 28.5.2009, 10:16
Из: Murmansk
Механическая часть блокировок работает без проблем, электропривод окислился и разрушился , я купил новый и прежде чем начать сборку
мне интересно насколько принципиально положение блокировки при установки электропривода
Warfair
сообщение 31.5.2009, 7:31
У меня была точно такая же проблема001_smile.gif если машину с места не двигал - то всё воткнёшь как надо, а если двигал то хрен попадёшь001_smile.gif а разблокировать можно вручную - тупо кинув с аккумулятора провода на мотор блокировки.
Liinahamari
сообщение 31.5.2009, 22:58
Из: Murmansk
Спасибо, если правильно понял то не принципиально, главное, что бы положение привода совподало с состоянием блокировки.
Liinahamari
сообщение 4.6.2009, 13:19
Из: Murmansk
К сожалению ни кто не смог подсказать про установку привода блокировок.
С первого раза, у меня, не получилось, были проблемы с индикацией состояния блокировки, и не отключалась блокировка переднего моста,
но нашлись добрые люди, которые дали схему синхронизации блокировок.
Схему прилагаю, может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Liinahamari - 4.6.2009, 13:29
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 6:50
