Max2030 |
24.1.2007, 13:57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 24.1.2005 Пользователь №: 794 |
Моему "коню" (ТЛК-80, VXR, V4500, АКПП) на сервисе поставили такие диагнозы:
- люфт в шлицевом соединении приводных валов и люфт в раздатке; - люфт в подшипниках задних ступиц; - люфт в шлицах заднего кардана; - утечка масла с привода спидометра; - течь масла из-под сальников полуосей заднего моста; - при поворотах хрустят предположительно ШРУСы; - удары в АКПП при переключении с R на D, возможно из-за повышенных люфтов в трансмиссии; Лечится ли это и как? Регулировка? Замена? Продажа а/м Что целесообразно делать в ходе ремонта и в какой последовательности? |
Шмель |
24.1.2007, 14:34
Все лечится.
Хруст шрусов лечится переборкой пер. моста с заменой этих ШРУСов. Это уменьшит удары в трансмиссии при переключениях R на D. Переборка раздатки не за горами. Денег надо немало. Смотря какие люфты. На что денег хватит с того и начинай. |
serg-hard |
24.1.2007, 16:51
Угу! Переборка переднего моста и крестовины карданов (если убиты) в первую очередь! Если шлицевая карданов убитая, то все равно подождет, раздатку в последнюю очередь, если бабло уже ляжку жжет
PS: Кстати после лифта у меня со шлицевой кардана проблемы вообще ушли! Рабочая зона сместилась и проблемы тоже |
Max2030 |
24.1.2007, 17:24
Цитата(Шмель) Денег надо немало.
Спасибо! А возможно ли примерно прикинуть - во сколько обойдется лечение указанных болячек, так, примерно. |
Шмель |
24.1.2007, 18:03
Зависит от места жительства. Думаю при переборке пер. моста на 1500-2500 зелени надо ориентироваться.
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 4:18 |
