> Паджеро 3 движение на 4wd
Игорь М
сообщение 25.1.2007, 11:02
Из: КРАСНОЯРСК
Пользователь №: 2960
Дорый ден!
Подскжите болезнена ли для трансмиссии эксплуатация Паджеро3 всю зиму на 4wd. Двигатель 3.0 , простой автомат.
Бледнолицый
сообщение 25.1.2007, 11:03
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
"Super Select"? Ни чего страшного, в такой эксплуатации нет.
Игорь М
сообщение 25.1.2007, 11:14
Из: КРАСНОЯРСК
А как "Super Select"опознать? Год выпуска 2000.Раздатка с дермантиновым чехлом,тип-троника нет.
Бледнолицый
сообщение 25.1.2007, 11:17
Из: Не понимаю я.
ИГОРЬ М,
По VIN номеру.
Либо в руководстве глянуть, если таковое у Вас есть.
Шмель
Пользователь №: 612
На рычаге раздатки должно быть 2H-4H-N-4Lc
Игорь М
сообщение 25.1.2007, 11:32
Из: КРАСНОЯРСК
В документах VIN нет.
Руководства нет
На раздатке нейтрали тоже нет.
Игорь М
сообщение 25.1.2007, 11:33
Из: КРАСНОЯРСК
Машина с правым рулём
Шмель
сообщение 25.1.2007, 11:36
Пользователь №: 612
ИГОРЬ М, а что есть на раздатке?
Бледнолицый
сообщение 25.1.2007, 11:37
Из: Не понимаю я.
На машине то он есть?
Игорь М
сообщение 25.1.2007, 11:42
Из: КРАСНОЯРСК
2H-4H-4Lc-4LLc
Шмель
сообщение 25.1.2007, 11:45
Пользователь №: 612
Да, это суперселект. Ставь на 4Н и наслаждайся ездой.
Игорь М
сообщение 25.1.2007, 11:49
Из: КРАСНОЯРСК
Сегодня буду смотреть и проверять
Vider
сообщение 25.1.2007, 13:28
Пользователь №: 2895
С правым рулем VIN не совмещается. Там так называемый фрейм-код. По нему тоже можно все проверить, но проще на машине глянуть и все понять. Еще на водительском козырьке обычно инструкция по пользованию коробкой и раздаткой есть. На английском обычно дублируется.
Игорь М
сообщение 25.1.2007, 13:38
Из: КРАСНОЯРСК
Козыырёк пуст.А вот на правой двери есть много иероглифов совмещенные со скоростью движения.
Vider
сообщение 25.1.2007, 13:45
позвони или подъедь в Кронштадт (222-010), скажи им свой фрейм и спроси, какая у тебя раздатка. Если супер-селект, то можешь и зимой и летом спокойно на положении 4Н ездить, так это полный привод с диффом между осями. А вот 4L это уже межосевой дифф заблокирован и это только для бездорожья.
Но я уверен на 95%, что у тебя именно супер-селект.
Шмель
сообщение 25.1.2007, 13:46
Пользователь №: 612
ИГОРЬ М, сказал же Вам, у вашей машины 100% суперселект. Можно спокойно передвигаться в режиме 4Н. Режим 2Н - задний привод. Режим 4Н - постоянный полный привод, можно ездить ничего не опасаясь. Режим 4Lc, это режим прямой передачи с заблокированным межосевым диффом (аналог парт-тайма), пользовать с осторожностью только на скользком. Режим 4LLc - пониженная с блоком межосевого диффа.
Игорь М
сообщение 25.1.2007, 13:52
Из: КРАСНОЯРСК
Всем спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 13:02
