alexey_m |
8.2.2007, 9:10
#41
VEST, для 5.2 вполне нормальный расход. Кстати, вчера и сегодня постоял в мертвых пробках по часу, толутора + температура низкая+длительные прогревы и сегодня мой расход показал 23.3 л/100к.м.
julik-1 |
8.2.2007, 9:28
#42
Цитата VEST, для 5.2 вполне нормальный расход. Кстати, вчера и сегодня постоял в мертвых пробках по часу, толутора + температура низкая+длительные прогревы и сегодня мой расход показал 23.3 л/100к.м.
alexey_m, у меня расход всегда один 10,11 литров не зависимо в пробках или нет,правда на рабочей |
Мустафа |
10.2.2007, 18:06
#43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
Сегодня на сервисе проверил давление в шинах. Вместо 2,2 было 1,5 во всех колесах. Думаю установить воздушный фильтр нулевого сопротивления. Кто нибудь ставил, как ощущение, сколько стоит и где продается? И вообще, стоит заниматься этим делом?
alexey_m |
10.2.2007, 18:30
#44
Мустафа, сам хотел ставить (когда в гонках учавствовал) но даже с 4.7 эффект не очень большой, а сложностей огрести можно. В общем, от этой мысли отказался.
Мустафа |
10.2.2007, 18:55
#45
alexey_m,
А в чем заключаются сложности? В установке или последствиях? Я видел два варианта. Первый, это когда меняется все вместе с патрубком воздуховода. Второй, это когда вместо квадратного штатного, ставится квадратный нулевого сопротивления. |
AnastasiyaBG |
11.2.2007, 18:18
#46
Мустафа, а какой смысл, нулевик добавит тебе от 3 до 5 лошадок, а проблемы потом могут начатся с движком, который под такие извращения явно не подготовлен, видела последствия установки оного на ГЧ В кузове предшевствующем WJ объем литров был 5,2, хотя по прошествии почти трех лет могу и ошибаться с объемом оным, так вот движок, который ходит ой как долго сдох через года после установки нулевика
alexey_m |
11.2.2007, 18:50
#47
Цитата(Мустафа) alexey_m,
А в чем заключаются сложности? В установке или последствиях? Я видел два варианта. Первый, это когда меняется все вместе с патрубком воздуховода. Второй, это когда вместо квадратного штатного, ставится квадратный нулевого сопротивления. Сложности могут начаться с электронникой. Потребуется корректировать программу блока управления двигателем, затем могут восстать лямда-зонды и т.п. Ну и главное смысл? мне рассчитывали прибавку мощьности после установки нулевика, она составила 18 лошадей и это, с 4.7.. с 4.0 соответственно будет меньше. Я уже просто не вспомню еще причины, Анастасия права, насчет двигателя, но правда там еще поставили суперчарджер... в общем постараюсь выяснить и отписать технически обоснованно. |
Мустафа |
11.2.2007, 19:53
#48
Anastasiya,
alexey_m, То-то я смотрю знакомому моему "впарили" по свойски за 70 долларов б/у комплект. Согласен, дури и так хватает в моторе, просто не большая консультация не помешает. Сейчас задумал поменять два кислородных датчика, хочу поумерить "аппетит" машины. Ну а свечи и фильтр, так до кучи поменяю.... |
alexey_m |
11.2.2007, 20:16
#49
Мустафа, может не стоит торопиться с датчиками :roll:
Нормальный расход Гранд Чироке 4.0 15-16 л. Есть много причин увеличения расхода и для начала может просто выяснить причину? Вполне возможен вариант, что после замены датчиков ничего не изменится. А нулевик.. можно сделать проще, вытащить воздушку и прокатиться без нее. Посмотреть эффект. |
ЮР |
11.2.2007, 20:35
#50
Нулевик еще каждый раз нужно смазывать специальным маслом и чистить.
Мустафа |
11.2.2007, 20:46
#51
ЮР,
Я уже в старые добрые времена это проходил alexey_m, Согласись, что для 4,7L 30 литром, мягко говоря дохрена..... |
alexey_m |
11.2.2007, 21:18
#52
Мустафа, соглашусь, но зачем менять то, что возможно нормально работает?
Может дла начала сделать то, что и так нужно делать.. допустим почистить форсунки, посенять свечи и проверить высоковольтные провода. |
Мустафа |
11.2.2007, 21:31
#53
alexey_m,
Согласен. Можно подойти к решению проблеммы в другой последовательности. |
11.2.2007, 23:55
#54
О,моя тема цветёт и пахнет
Я всё-таки склоняюсь к тому,что расход у меня примерно соответствует норме, сейчас средний 22,3 литра. давление проверил,догнал до 2,3 во всех колёсах. Эххх,почему так мало Американцев с дизелем |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:52 |
